KEEWAY 125
KEEWAY 125
Postautor: jacek.rc dodano: 17 sie 2012, 21:11
Witam i o pomoc pytam!!!
Od wczoraj mam KEEWAYA125,to mój drugi motocykl po ponad 20 latach.Poprzednio miałem ETZ 250 i trochę wypadłem z obiegu.
Mam dlatego kilka pytań :pliz: (przynajmniej na razie):
1 Wczoraj,jak wracałem z salonu,to silnik pracował jakby był przelany.Po przeczytaniu instrukcji okazało się,że toto ma ssanie (w salonie nie powiedzieli _bezradny ).Przełącznik ssania jest przy gaźniku(strasznie dupiaty dostęp)i ma 3 pozycje :górna,środkowa i dolna.W-g instrukcji górna to ssanie załączone ,ale potem w-g instr. jest pokazane wył. na dół a nie wiem czy na środek,czy na sam dół?
2 Z dołu komory pływakowej jest poprowadzony wężyk,z którego kapie benzyna. Jest tam taka śruba,którą dokręciłem,bo miała luz i nie wiem czy mogłem?Czy to nie jest jakieś odpowietrzenie?
3 Jak mocno powinien być naciągnięty łańcuch? Mój jest mocno luźny i aż go słychać jak jadę.
Z góry dziękuję za pomoc :dzieki:
Pozdrawiam jacek :chopper:
Ostatnio zmieniony 02 mar 2014, 17:02 przez jacek.rc, łącznie zmieniany 1 raz
KEEMWAY 125
Postautor: beniamin82 dodano: 17 sie 2012, 21:28
jacek.rc pisze:1 Wczoraj,jak wracałem z salonu,to silnik pracował jakby był przelany.Po przeczytaniu instrukcji okazało się,że toto ma ssanie (w salonie nie powiedzieli _bezradny ).Przełącznik ssania jest przy gaźniku(strasznie dupiaty dostęp)i ma 3 pozycje :górna,środkowa i dolna.W-g instrukcji górna to ssanie załączone ,ale potem w-g instr. jest pokazane wył. na dół a nie wiem czy na środek,czy na sam dół?
Jeżeli jest tak jak było w moim romecie 125 to jest jeszcze półssanie, ustawienie środkowe.
Ja odpalałem na włączonym ssaniu i po 15-20sekundach włączałem na półssanie, a po 1km całkiem do dołu.
Jeżeli masz kiepskie dojście i nie lubisz sie gimnastykować podczas jazdy, a masz trochę szczęścia to na przełączniku ssania będzie miejsce na linkę.
Pewnie w serwisie da się dokupić i zamontować.
jacek.rc pisze:2 Z dołu komory pływakowej jest poprowadzony wężyk,z którego kapie benzyna. Jest tam taka śruba,którą dokręciłem,bo miała luz i nie wiem czy mogłem?Czy to nie jest jakieś odpowietrzenie?
Jak przykręciłeś i nie kapie to zrobiłeś dobrze. To jest wężyk do spuszczania benzyny na zimę (podobno niektórzy zostawiają gaźnik suchy)
jacek.rc pisze:3 Jak mocno powinien być naciągnięty łańcuch? Mój jest mocno luźny i aż go słychać jak jadę.
Nie wiem jak instrukcja keewaya podaje, ale z tego co mi jeszcze dziadek mówił to 1,5cm do 3cm. od masymalnego dolnego do maksymalnego górnego.
ale motocykl nie może być na stopce centralnej, oraz musi być pod obciążeniem roboczym, czyli że musisz na nim siedzieć.. :-)
KEEMWAY 125
Postautor: krysz dodano: 17 sie 2012, 21:29
Ssanie; dźwignia w dół - wyłączone, poz. środkowa to tzw. półssanie, góra - pełne.
Ten wężyk służy do spuszczania paliwa z komory pływakowej. Po dokręceniu śruby powinno przestać wypływać.
Luz łańcucha 1,5-2 cm w połowie między zębatkami z tyłkiem na siodełku.
Te i inne informacje znajdziesz na tym forum, poszukaj.
...a i smaruj łańcuch :)) (uśmieszek, bo ostatnio trzeba było pewnego kolegę długo przekonywać). Hipolem.
ups... widzę, ze beniamin mnie ubiegł :)
KEEMWAY 125
Postautor: jacek.rc dodano: 17 sie 2012, 21:41
Dzięki.
Też tak myślałem-brałem to na tzw.chłopski rozum.Z tym wężykiem nie byłem pewien,dzisiaj zrobiłem 100 km a z baku wyszło :wnerw: ,że aż boli.
KEEMWAY 125
Postautor: mike_russ dodano: 17 sie 2012, 21:51
Nie powinno wyjść więcej jak około 3 litrów/100km, biorąc pod uwagę, że jest to motorek ze słabym silnikiem jak na jego masę i opór powietrza.
KEEMWAY 125
Postautor: beniamin82 dodano: 17 sie 2012, 22:00
mike_russ pisze:Nie powinno wyjść więcej jak około 3 litrów/100km, biorąc pod uwagę, że jest to motorek ze słabym silnikiem jak na jego masę i opór powietrza.
Tyle że jemu wykapało przez ten wężyk z dołu gaźnika...
KEEMWAY 125
Postautor: jacek.rc dodano: 17 sie 2012, 22:09
Zużycie prognozowałem po wskazaniu stanu paliwa,ale nie wiem ile wyciekło a ile spalił.Dopiero teraz jak pozakręcałem tą śrubę to zobaczę,chociaż to i tak na dotarciu i przed regulacjami.W przyszłym tygodniu jak przejadę jeszcze 200-300 km to jadę na przegląd. :chopper:
-- EDYTOWANY Dzisiaj, 21:33 --
Dzisiaj przejechałem prawie 200km :)) ,paliwa wyszło z baku niecałe 5l :_hura" .Wczoraj przez ten niedokręcony spust paliwa poszło 5 na100,ale widocznie"czopek" chciał być oblany :-) ."Czopek",to zdrobnienie od małego chopera,ale po dłuższym przebywaniu w siodle podobnie wchodzi w d.... :wielkieoczy: .Motorek chodzi fajnie,chociaż zawory trochę dzwonią,ale po niedzieli pierwszy przegląd i ten łańcuch już dwa razy naciągany,a znowu jest luźny :evil:.
KEEMWAY 125
Postautor: vicary25 dodano: 19 sie 2012, 22:37
Też mam superlighta bardzo fajne motorki nic mi się w nim nie dzieje łańcuch cały czas naciągnięty i spalanie bardzo małe polecam
vicary25
Tel. kom.: 785612985
KEEMWAY 125
Postautor: jacek.rc dodano: 22 sie 2012, 21:03
Witam po krótkiej przerwie :tango: .
Jutro jadę czopkiem na pierwszy przegląd.Trzy setki wykręciłem przez pierwsze cztery dni i w poniedziałek chciałem się umówić na przegląd a tu terminy z kosmosu :wnerw: po wielkim plissss wypadło na czwartek.
W motorku trzeba wyregulować zaworki,nie wiem co z tym łańcuchem bo jest luźny już po kilkudziesięciu km.
chyba rzeczywiście dodają gumy do stali ;-). I nie wiem czy to feler czy urok,ale przy puszczaniu sprzęgła słychać taki metaliczny chrobot ?? ,nie zawsze.Ale jutro myślę,że się czegoś dowiem.Szkoda,że mam taki mały przebieg,bo odwiedził bym Was w górach stołowych bo to tylko 200 km ode mnie,może jeszcze będzie okazja :buttrock: :chopper2:
KEEMWAY 125
Postautor: foxmolder dodano: 23 sie 2012, 11:34
krysz pisze:...a i smaruj łańcuch :)) (uśmieszek, bo ostatnio trzeba było pewnego kolegę długo przekonywać).
Ale się udało. :D
foxmolder
Motocykl: -
