Superlight - sakwy i stelaże
Re: Superlight - sakwy i stelaże
Postautor: jacek.rc dodano: 12 kwie 2015, 19:57
joanna1684 pisze:zostały już przetestowane wypadem na jezioro
,to one też pływają ?? :D (no dobra czepiam się :lanie: )
Postautor: joanna1684 dodano: 12 kwie 2015, 20:01
jacek.rc pisze:
keeway raczej na motorówkę się nie nadaje, ale motorynką zdarzyło mi się pokonać rzekę ;)
joanna1684
Postautor: Hawk1985 dodano: 19 kwie 2015, 13:33
No nic zrobię mały update apropo stelaży i sakw, i kilka moich spostrzeżeń
Stelaże ktoś mi zrobił z surowej nierdzewki, trochę się namordowałem aby ją wypolerować, nie jest doskonale ale i tak stelaż jest schowany pod sakwami
I tu podczas montażu pojawiły się pierwsze problemy, śruby które są przeznaczone do mocowania stelaży były różnej długości, różnica dochodziła do cm, najkrótsza miała 65mm i tą 65 mm nie moglem chwycić podkładki pod błotnikiem
Pomimo ze fabryczne śruby są ładne polecam zaopatrzyć się w śruby z nierdzewki o długości 70-80 mm - śruby i tak będziecie mieli schowane pod sakwami
Po zamontowaniu stelaży i założeniu sakw wygląda to tak
ObrazekObrazek
Pas który kładziemy na błotniku owinąłem gąbką z dwóch stron aby nie przesuwał się podczas jazdy no i żeby zabezpieczyć lakier na błotniku przed zarysowaniem (warto dodatkowo błotnik okleić folią przeźroczystą w tym miejscu)
Minusem takiego montażu jest brak dostępu do tylnej rączki za która można było stawiać motocykl na stopce centralnej, jest też trudniej zamocować siatkę do przytrzymywania ładunku, no i nasze sakwy ktoś mozę sobie w każdym momencie zabrać
Nawet przy największym skróceniu pasa łączącego sakwy, prawa sakwa opiera się nieco o tłumik
Zależy kto jakie ma stelaże (jaka długość) ale ten sznureczek do mocowania ich na dole niewiele da, podczas większych prędkości sakwy mogą telepać od pędu powietrza
Osobiście będę chciał je przymocować na stałe do stelaży i zdejmować je będę poprzez odkręcenie śrub mocujących stelaże. Będę chciał zrobić mocowanie u siebie tak jak beniamin ma w Cruiserze
Między stelażami a motocyklem dać jeszcze jakieś podkładki dystansujące aby między sakwy a uchwyt motocykla zmieściła się dłoń http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03 ... 29e867.jpg
Sakwy przymocować za pomocą blaszki z otworami o odległości 17,5cm tak jak tu https://lh5.googleusercontent.com/-zXcs ... -04-13.JPG
Chwycić je w kilku miejscach do stelaża trytytkami https://lh6.googleusercontent.com/-p7LV ... -04-13.JPG lub w jakiś inny sposób
Wtedy pas ktory jest pdo fotelem wywalamy, a zamki będzie trzeba odpruć.
Postautor: rafip dodano: 06 maja 2015, 22:04
Szukam stelaża do Keeway i znałazłem trzy rozwiązanie. Dwa proste i jedno też proste :)
MOTO-RECAMP (dostępni na allegro ale akurat do Keeway nic nie wystawiają)
odpowiedź jaką otrzymałem:
...mamy taki tylko wysokość ma 17 cm a nie 20 cm tak jak Pan chciał.
Natomiast rozstaw środków śrub wynosi 175mm...
...159 zł plus koszt przesyłki - za zestaw 2 stelaży...
...M8, długość 6 cm...
Drugi zakup gotowego stelaża ale jeszcze nie potwierdzony czy pasuje. Stelaże pod sakwy HONDA Shadow:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5314471654&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
Koszt z przesyłką to 130zł.
Trzecie rozwiązanie to jak pisał kolega wcześniej to przygotować samemu. Tu się przymierzam ale jak będzie mnie to kosztować zbyt dużo fatygi to wrócę do zakupu :D
Pozdro
rafip
Tel. kom.: 691829631
Postautor: Hawk1985 dodano: 07 maja 2015, 08:17
Nie podoba mi się sposób wygięcia tego stelaża :/ lepiej żeby sakwa stykała się z nim większą powierzchnią.
Śruby długości 6cm będą na pewno zbyt krótkie, ja mam teraz 8cm z nierdzewki a jak założę dodatkowe dystanse chyba będę musiał je wymienić na 9cm.
Taki mały update aparopo moich sakw.
Zdecydowałem się zamocować je na stałe, odprułem zamki
Od spodu dałem podkładki (wymienię je na 20cm płaskownik), na dole udało mi się chwycić taśmą od sakw, a po bokach dodatkowo chwyciłem dwoma trytytkami
Od środka płaskownik - od zewnętrznej strony też muszę dać jak już wspomniałem
No i muszę zrobić podkładki dystansowe tak aby w uchwyt mieściła się ręka w rękawiczce - min 10mm max 20mm, jeszcze muszę się zastanowić _bezradny
Niestety nie zrobiłem zdjęcia z boku motocykla, ale sakwy są teraz wyżej niż w przypadku mocowań paskiem - prawa opierała się o wydech.
W moim odczuciu mocowanie na stałe jest dużo lepsze:
- sakwa się nie przesuwa i nie lata od pędu powietrza
- jest stabilna co się przydaje przy wkładaniu/wyjmowaniu z niej rzeczy
Postautor: Nowicjusz dodano: 07 maja 2015, 08:58
Oj Bartek idziesz do przodu, co rusz coś nowego :brawa:
Nowicjusz
Nowicjusz
Tel. kom.: 601335530
Komunikator: gg22190948
Postautor: rafip dodano: 14 maja 2015, 20:49
Też się zgadzam, ze odwalasz kawał roboty i pozazdrościć.
Ponieważ pozazdrościłem wziąłem przykład z Ciebie :)
Stelaż zmontował znajomy - koszt 35 zł. Śruby 9.
Zamontowane na stałe. Nie odprułem tylko tego zamka jeszcze ale chyba trzeba będzie to zrobić. Płaskownik od wewnątrz też dałem ale trochę większy. Na dole podwiązałem tylko tym sznurkiem.
Zrobię bardzie szczegółowe zdjęcia to wstawię.
Dzięki za Twoje zdjęcia.
Pozdro
rafip
Postautor: beniamin82 dodano: 14 maja 2015, 20:59
No maszyny jak ta lala! Teraz jak już sakwy są to tylko trasy planować :-)
Postautor: to.st dodano: 14 maja 2015, 21:23
Zamiast trytytek trzeba było dać od wewnątrz pionowe płaskowniki, które trzymają sakwę przy stelażu. Tak jest w oryginalnych.
to.st
Tel. kom.: 602501561
Postautor: Hawk1985 dodano: 15 maja 2015, 10:43
Ale ma kolega ładne sakwy :piwa: :D
Ten sznurek polecam jednak wyjąć i chwycić może trytytką, albo chociaż związać na supeł i odciąć nadmiar.
U siebie włożyłem stelaż w to dolne ucho w których są zamocowane sznurki, było ciężko ale się udało, stare ludowe przysłowie się sprawdza "jak się popieści to się zmieści" :rotfl:
Zamki wg mnie bezwzględnie do odprucia, tylko to trochę upierdliwy proces bo zamki dodatkowo są chwycone dwoma "nitami" po obydwóch stronach. Ja odpruwając zamki oderwałem też trochę nici łączące właśnie przy tych zamkach i potem czekało mnie szycie.
Co do dokładania trytytek po bokach to nie jest to mus, sam płaskownik od wewnątrz dobrze trzyma w połączeniu z mocowaniem na dole. Osobiście chce jednak dać jeszcze płaskownik nierdzewny z zewnątrz.
to.st nie widziałem jak jest w oryginałach, ale moje mocowanie zdaje egzamin ;)
Stelaże u mnie miały jeden minus, zbyt mało miejsca aby włożyć tam rękę, co przekładało się na trudniejsze mocowanie torby na motocyklu.
Postanowiłem założyć więc dystanse 15-16mm
Teraz dłoń się mieści, co przełożyło się na łatwiejszy montaż ładunku - torbę mocuje siatką/pająkiem za te czarne podkładki
Może podkładki nie wyglądają idealnie ;( , ale spełniają swoją funkcje
Miałem spory problem z zmajstrowaniem takich dystansów. Tulejki przez które przechodzi śruba w stelażach mają 16 mm na zewnątrz (8mm wew.) od teścia dostałem rurkę nierdzewienie o ściance 1 mm co po założeniu głupio wyglądało.
Osoba która mi robiła stelaże prawdopodobnie nawierciła otwory na tokarce w pręcie 16tce, a że jest osobą z bardzo małą ilością wolnego czasu byłby problem z zrobieniem takich 4rech podkładek.
Tak czy siak kupiłem 40 podkładek 8 z nierdzewki (wymiar zewn. 16), które po skręceniu 10ciu szt ciasno na śrubie dały ok 16mm, nałożyłem na to koszulkę termokurczliwą, zgrzałem nad świeczką i wyszło takie cudo ;)
