KEEWAY 125
Re: KEEWAY 125
Postautor: Luca dodano: 19 maja 2015, 15:41
Grafvader pisze: Skoro mogę elegancko zredukować w czasie jazdy 5 do 4 i dalej aż do dwójki i jest wszystko ok to czemu z luzu na dwójkę jest takie groźne co się zmienia technicznie w skrzyni po wrzuceniu luzu?
Chodzi o prędkość z jaką obracają się obwieszonę kołami zębatymi wałki, zdawczy i pośredni, znajdujące się w skrzyni biegów. W momencie, gdy masz luz, wałek zdawczy napędzany jest od koła a pośredni od wału korbowego silnika. Mając 20km/h i silnik na wolnych obrotach, wałek pośredni obraca się powoli a wałek zdawczy szybko i w tym momencie na siłę zapinasz bieg i jest solidne łup w skrzyni.
Gdybyś przed zapięciem jedynki wyrównał obroty obu wałków, wtedy bieg zapnie się łagodnie.
Jak masz obrotomierz to zobacz sobie jakie obroty ma silnik przy zapiętej dwójce i prędkości 20km/h. Przy kolejnej próbie wrzucenia dwójki z luzu, zwiększ obroty silnika do wcześniej zaobserwowanych i zobaczysz, że bieg wskoczy normalnie.
Re: KEEWAY 125
Postautor: to.st dodano: 19 maja 2015, 20:06
Biegi biegami, ale jak jesteście takie mądre to mi powiedzcie jakie kuku zrobiłem swojemu KSL'owi.
Zachciało mi się go umyć i zamiast delikatnie pod garażem to poniosło mnie na myjkę.
Mycie wyszło elegancko tylko po tym wszystkim chwilkę postrajkował przy uruchamianiu, a po uruchomieniu zaświeciła się czerwona kontrolka na zegarze z licznikiem. I to jest zagwozdka, co mu zrobiłem nie tak???
Pierwszy raz mi się zaświeciła odkąd nim jeżdżę.
to.st
Tel. kom.: 602501561
Re: KEEWAY 125
Postautor: wydech dodano: 19 maja 2015, 20:26
Jak to nasz kolega z klubu mówi częste mycie moto skraca jego życie.
A tak poważnie ta kontrolka to od czego jest. ładowanie ? ciśnienie oleju ?
Prawdopodobnie zalałeś elektrykę,
Re: KEEWAY 125
Postautor: Gixer dodano: 19 maja 2015, 20:38
Jak ja zalałam swojego to całą noc świeciły mi światła aż nie wystawiłam go ze ściągniętymi siedzeniami na słońce by wyschło to co sie zalało :) niech dobrze wszystko wyschnie i zobaczysz czy problem zniknie
Motocykl: Honda CBR500R
Re: KEEWAY 125
Postautor: to.st dodano: 19 maja 2015, 20:53
Tak naprawdę to nie wiem od czego ta kontrolka. W instrukcji pisze, że jak coś nie tak to świeci. Może faktycznie trzeba poczekać aż dobrze wyschnie i będzie ok. Zwlaszcza, że mimo świecącej kontrolki pojechał jak gdyby nic się nie stało. Zobaczymy jutro po południu co się dzieje.
to.st
Re: KEEWAY 125
Postautor: to.st dodano: 20 maja 2015, 07:59
to.st pisze:Tak naprawdę to nie wiem od czego ta kontrolka. W instrukcji pisze, że jak coś nie tak to świeci. Może faktycznie trzeba poczekać aż dobrze wyschnie i będzie ok. Zwlaszcza, że mimo świecącej kontrolki pojechał jak gdyby nic się nie stało. Zobaczymy jutro po południu co się dzieje.
Kurde, dalej świeci :(
Byłem sprawdzić rano. Wygląda na to, że trzeba dalej czekać. Po pracy wystawię go z garażu na przewiewne miejsce i wtedy zobaczymy
to.st
Re: KEEWAY 125
Postautor: Luca dodano: 20 maja 2015, 10:29
Jak woda zrobiła w elektronice zwarcie to mogą być kłopoty.
Re: KEEWAY 125
Postautor: to.st dodano: 20 maja 2015, 13:28
Luca pisze:Jak woda zrobiła w elektronice zwarcie to mogą być kłopoty.
I tego się obawiam :(
Chociaż odpala bez problemu i jeździ jakby nic mu nie było.
Ta kontrolka najpierw świeciła na full ostro, a teraz taka przybladnięta jest.
Przy myciu starałem się omijać elektronikę. Ale czy mi się udało tak całkiem ominąć???
to.st
Re: KEEWAY 125
Postautor: to.st dodano: 20 maja 2015, 18:49
Ufff, tym razem się upiekło :)
Suszenie w przewiewnym i słonecznym miejscu pomogło. Wredna kontrolka przestała świecić :_hura:
Moto działa bez zarzutu.
to.st
Re: KEEWAY 125
Postautor: beniamin82 dodano: 20 maja 2015, 19:00
Teraz trzymaj kciuki za mnie, u mnie gorzej po takiej samej kuracji myjącej.
