KEEWAY 125
Re: KEEWAY 125
Postautor: michaelrsl dodano: 09 kwie 2015, 23:42
Przebieg całościowy działa? Może się linka poluzowala?
michaelrsl
Motocykl: Keeway RKV 125
Re: KEEWAY 125
Postautor: Gixer dodano: 10 kwie 2015, 08:23
Hawk1985 pisze:Z smutnych rzeczy dziś motocykl zawiódł mnie dwa razy :( i to raz poważnie. Taką pierdółką było jakby utkniecie biegu miedzy 1ką a 2ką - nie wbiła się 2ka a nie był na luzie - raz już coś takiego mi się stało.
mi robiło się tak samo.. a żeby bylo śmieszniej nawet nie bardzo chciał się zbić bieg w dół ani w górę.. pomogło podciągnięcie linki sprzęgła :)
co do filtra ja mam wsadzony plastikowy :)
Motocykl: Honda CBR500R
Re: KEEWAY 125
Postautor: Księciunio dodano: 10 kwie 2015, 08:53
Benjamin:
Ten gaźniki z tamtej strony wygląda tak:
Tam jest taka okrągła zaślepka, jak zamyka dopływ powietrza to znaczy ssanie pełne, jak otwarte jak na zdjęciu to ssania brak.
I teraz wydumajcie jak ta wajcha ma się do ssania. :D
Położenie przepustnicy świadczy o tym o czym świadczy.Tylko, że w moim przypadku nawet jeśli jest ustawiona zbyt bogata mieszanka to nie tłumaczy faktu, że zimny silnik startuje w pozycji 1 , czyli niejako bez ssania a pracuje rozgrzany tylko na pozycji 2 czyli półssaniu (przy spalaniu 2.4). W takim ustawieniu miałby przepał.
________________________________________________________
Nieważne czym jeździsz. Ważne, że bezpiecznie wracasz do domu.
Księciunio
Motocykl: Honda VTX 1300 Retro
Tel. kom.: 880423588
Re: KEEWAY 125
Postautor: beniamin82 dodano: 10 kwie 2015, 08:59
Moim zdaniem na zdjęciu gaźnik jest w pozycji trzeciej, czyli czarna dźwignia na samym dole.
Re: KEEWAY 125
Postautor: Księciunio dodano: 11 kwie 2015, 10:46
beniamin82 pisze:Moim zdaniem na zdjęciu gaźnik jest w pozycji trzeciej, czyli czarna dźwignia na samym dole.
To by mialo wiekszy sens. Oznaczaloby ze w moim przypadku mieszanka jest zbyt uboga i dlatego w pozycji 3 silnik nie pracuje wcale. Natomiast pozycja 1 przjela role polssania a 2 normalnej pracy.
Księciunio
Re: KEEWAY 125
Postautor: jacek.rc dodano: 11 kwie 2015, 18:06
Dosyć ważna sprawa serwisowa ,trzeba będzie zajrzeć swojemu lajtowi pod ogon :D ,a konkretnie pod tylni błotnik ,tam dokładnie po przeciwległej stronie mocowania tylnego amortyzatora ,jest śruba na klucz 17 (10),która trzyma całe przedłużenie ramy na którym siedzimy .Trzeba sprawdzić czy jest dobrze dokręcona ( w cruiserze jeździłem z jedną zgubioną _boisie ), można ją też wymienić na dłuższą ,sprawdźcie dla własnego bezpieczeństwa . :motor:
Re: KEEWAY 125
Postautor: to.st dodano: 11 kwie 2015, 19:50
jacek.rc pisze:Dosyć ważna sprawa serwisowa ,trzeba będzie zajrzeć swojemu lajtowi pod ogon :D ,a konkretnie pod tylni błotnik ,tam dokładnie po przeciwległej stronie mocowania tylnego amortyzatora ,jest śruba na klucz 17 (10),która trzyma całe przedłużenie ramy na którym siedzimy .Trzeba sprawdzić czy jest dobrze dokręcona ( w cruiserze jeździłem z jedną zgubioną _boisie ), można ją też wymienić na dłuższą ,sprawdźcie dla własnego bezpieczeństwa . :motor:
Na pewno pod błotnik??? wprawdzie nie zaglądałem ale na macanego to namierzyłem tylko śruby od mocowania amortyzatorów I żadnych innych ( to ma być naprzeciwko górnych śrub amortyzatorów?).
to.st
Tel. kom.: 602501561
Re: KEEWAY 125
Postautor: jacek.rc dodano: 11 kwie 2015, 20:00
Tak ,Amortyzator jest przykręcony śrubą 8(klucz 13) ,a od drugiej strony jest ta druga śruba 10 (17).
to ta srebrna naprzeciw amora ( zdjęcie cruisera ,ale lajt ma to samo)
Re: KEEWAY 125
Postautor: to.st dodano: 11 kwie 2015, 20:06
Lajt ma ciut inaczej. Tu widzę, że amor od zewnątrz jest przymocowany śrubą z łbem płaskim, a w lajcie od zewnątrz jest nakrętka kapturkowa. Czy ta śruba pod błotnikiem w lajcie nie idzie czasem na wylot i nie trzyma jednocześnie amora??
to.st
Re: KEEWAY 125
Postautor: Hawk1985 dodano: 12 kwie 2015, 20:42
Mam pytanie apropo naciągu łańcucha:
beniamin82 pisze:Nie wiem jak instrukcja keewaya podaje, ale z tego co mi jeszcze dziadek mówił to 1,5cm do 3cm. od masymalnego dolnego do maksymalnego górnego.
ale motocykl nie może być na stopce centralnej, oraz musi być pod obciążeniem roboczym, czyli że musisz na nim siedzieć.. :-)
krysz pisze:Luz łańcucha 1,5-2 cm w połowie między zębatkami z tyłkiem na siodełku.
Odległość od maksymalnego górnego naciągu do maksymalnego dolnego naciągu czyli tak?
Pytam bo dziś przejechałem się z teściem i wydawało mu się (ja zresztą też miałem takie odczucie) ze łańcuch jest zbyt luźny. Między górnym a dolnym jak siedziałem na motocyklu wyszło 3.5 cm - czyli można by naszpanować.
Łańcuch naciąga się śrubą po prawej? - widoczna na zdjęciu.
I kolejne pytanie apropo smarowania - bo nie zalecacie sprayów do łańcucha tylko hipol - tym hipolem to pędzelkiem go smarować czy strzykawką?
