KEEWAY 125
Re: KEEWAY 125
Postautor: kenedi dodano: 27 mar 2015, 10:20
Ja tak z innej beczki... Pierwsze jazdy SL mam za sobą, i jest naprawdę super. Mam jednak wrażenie że dźwignia zmiany biegów jest chyba za nisko, bo w czasie jazdy przy zmianie biegu na wyższy muszę niewygodnie wsuwać nogę pomiędzy platformę a dźwignię. Czy ktoś miał podobne odczucia i próbował to regulować, czy po prostu tak ma przy platformach być i już ... :oops:
Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów...
kenedi
Motocykl: Honda Varadero XL 125
Re: KEEWAY 125
Postautor: beniamin82 dodano: 27 mar 2015, 10:28
kenedi pisze:Czy ktoś miał podobne odczucia i próbował to regulować, czy po prostu tak ma przy platformach być i już ... :oops:
To można regulować, przy silniku dźwignia osadzona jest na wieloklinie. Aby przestawić musisz całą śrubkę mocującą wyciągnąć, nie wystarczy poluzować.
Re: KEEWAY 125
Postautor: to.st dodano: 27 mar 2015, 15:03
beniamin82 pisze:
Na cięgnie też trzeba regulować. SL nie ma dźwigni bezpośrednio na wałku.
to.st
Tel. kom.: 602501561
Re: KEEWAY 125
Postautor: beniamin82 dodano: 27 mar 2015, 16:58
Jak jest wieloklin to na ciągnie nie trzeba. Też mam cięgno...
Choć jak tylko niewielka regulacja to może i samym cięgnęm wystarczy.
Re: KEEWAY 125
Postautor: kenedi dodano: 28 mar 2015, 17:15
Zastanawia mnie tylko jak to powinno być, czy noga postawiona płasko na platformie powinna wchodzić pod dźwignię, czy jednak trzeba ją tam wsunąć? Moje pytania mogą wydać się naiwne, ale ja nigdy wcześniej nie jeździłem motocyklem z platformami :wielkieoczy:
kenedi
Re: KEEWAY 125
Postautor: Michał_66 dodano: 28 mar 2015, 17:25
kenedi pisze:Zastanawia mnie tylko jak to powinno być, czy noga postawiona płasko na platformie powinna wchodzić pod dźwignię, czy jednak trzeba ją tam wsunąć? Moje pytania mogą wydać się naiwne, ale ja nigdy wcześniej nie jeździłem motocyklem z platformami :wielkieoczy:
na to nie ma reguły każdy sobie ustawia tak aby mu było wygodnie ja sam parę razy kręciłem regulacją zanim mi przypasiło
Re: KEEWAY 125
Postautor: Grafvader dodano: 28 mar 2015, 20:59
Jaki powinien być luz łańcucha w KSL? Jak go mierzyć? Mierzyć luz łańcucha w środkowej części jak motocykl stoi na centralnej czy jak się na nim siedzi. No podstawowe pytanie ile tego luzu w milimetrach powinno być w niektórych motorach na YouTube widziałem ze podawali luzy wielkości 40-55mm.
Grafvader
Tel. kom.: 512304798
Re: KEEWAY 125
Postautor: Hawk1985 dodano: 28 mar 2015, 21:12
Pierwsza strona w tym temacie
beniamin82 pisze:Nie wiem jak instrukcja keewaya podaje, ale z tego co mi jeszcze dziadek mówił to 1,5cm do 3cm. od masymalnego dolnego do maksymalnego górnego.
ale motocykl nie może być na stopce centralnej, oraz musi być pod obciążeniem roboczym, czyli że musisz na nim siedzieć.. :-)
krysz pisze:Luz łańcucha 1,5-2 cm w połowie między zębatkami z tyłkiem na siodełku.
Te i inne informacje znajdziesz na tym forum, poszukaj.
...a i smaruj łańcuch :)) (uśmieszek, bo ostatnio trzeba było pewnego kolegę długo przekonywać). Hipolem.
ups... widzę, ze beniamin mnie ubiegł :)
Re: KEEWAY 125
Postautor: Grafvader dodano: 28 mar 2015, 21:45
Ciekawe jak to zmierze siedząc na motocyklu :) macie jakiś patent? Po jakim czasie naciagaliscie pierwszy raz łańcuch w KSL?
Grafvader
Re: KEEWAY 125
Postautor: Gixer dodano: 28 mar 2015, 21:57
Grafvader pisze:Ciekawe jak to zmierze siedząc na motocyklu :) macie jakiś patent? Po jakim czasie naciagaliscie pierwszy raz łańcuch w KSL?
może niech ktoś ci zmierzy? :) my tak robimy z Morphem jeden siada drugi mierzy ;)
Motocykl: Honda CBR500R
