Keeway RKS 125 2015r.
Re: Keeway RKS 125 2015r.
Postautor: NIKT dodano: 18 lis 2018, 21:21
Motocykl trzymany w blaszaku. Wiec wilgotnosc jak i przewiew sa wszechobecne.
Wloknina oddycha, a folia trzyma wolgoc.
Boso, ale w ostrogach.
Postautor: ktoś ŁDZ dodano: 19 lis 2018, 22:46
Jak już dotrzesz silnik (ja zrobiłem to przy 5 600km przebiegu) polecam wymianę dyszy w gaźniku na większą i zębatkę zdawczą na 1 ząb większą.
Polepszyło się u mnie przyśpieszanie, utrzymanie prędkosci wyższych, wzrosła prędkość maksymalna, kultura pracy silnika jest lepsza a spalanie pozostało bez zmian. Obserwacja po ponad 4 tys. km.
Japońskie 125tki wtedy zostają w tyle np. Yamaha XT125, Honda Varadero 125, jakieś skutery. Nie wspomnę o chińskich 125 ccm.
Pzd.
Wysłane z mojego HT16 przy użyciu Tapatalka
Pozdro Robert.
ktoś ŁDZ
Motocykl: Zipp VZ-2
Postautor: krzysieg dodano: 24 lis 2018, 13:30
Ktoś ŁDZ - masz dobry silnik w tym zipie ,trochę mocniejszy od mojego .
Na razie nie znalazłem informacji jak się sprawuje rks/rkv po zmianie dysz ...
krzysieg
Postautor: krzysieg dodano: 02 lut 2019, 18:41
Dzisiaj odkryłem fajną rzecz :), Rks ma możliwość podłączenia alarmu ,jest przygotowane gniazdko 9 pinowe
nic nie trzeba przerabiać tylko wyjąć wtyczkę ze zworką i podłączyć alarm zamiast niej .
Gniazdko znajduję pod siedzeniem , z lewej strony między zamkiem na kluczyk a zamkiem blokującym siedzenie .
Pod prawym boczkiem jest miejsce na syrenę , otwory prawię pasują :)
Akurat kupiłem alarm taki :
https://maxmoto.pl/alarm-uniwersalny-i-almwppol000,id23570.html
Wszystko fajnie ,tylko brakuje w instalacji Rks-a w tym gniazdku alarmu przewodu "+" do cewki przekaźnika rozrusznika .
Włączę pilotem stacyjkę ale nie odpalę bo przewód z centralki nie jest podpięty , dokładnie jest to środkowy pin .
Może u mnie tylko brakuje tego przewodu dziwne , w każdym bądź razie załatwię sobie kawałem przewodu z konektorkiem i uzupełnie .
krzysieg
Postautor: krzysieg dodano: 03 lut 2019, 21:42
Podłączyłem przewód od przekaźnika rozrusznika do kostki ,rozrusznik kręcił ale silnik nie odpalał .
Odłączyłem szary i różowy kabelek w kostce alarmu ,w
to miejsce dałem zworkę .
Odcinanie zapłonu działa w RKS na zasadzie odłączenia
zasilania modułu a nie zwierania przewodu z modułu do masy , dlatego te dwa kabelki w sumie są niepotrzebne .
Odpalenie i gaszenie z pilota działa ale impuls z alarmu do cewki rozrusznika trwa chyba z dwie sekundy więc można zajechać rozrusznik , ten alarm w ogóle się nie nadaje do zdalnego odpalania , keeway za szybko odpala
krzysieg
Postautor: beniamin82 dodano: 04 lut 2019, 00:10
Miałem w Keeway Cruiserze fabryczny alarm z odpalaniem motocykla. Ale z tym trzeba uważać, gdy motocykl myśli że ma luz a ma jedynkę to lubi uciec ze stopki :-).
Po za tym po 10latach zaczął motocykl robić cyrki z gaszeniem na ciepłym. Odpalał tylko na pych, jak się nagrzał to gasł. Po wywaleniu alarmu problem ustąpił.
Postautor: krzysieg dodano: 02 mar 2019, 18:38
Podłączyłem przewód z konektorkiem do wolnego środkowego otworu w kostce a drugi koniec do zielonego
przewodu "+" przekaźnika rozrusznika , polutowałem zaizolowałem - i to tyle z przeróbek instalacji .
Kolega zrobił mi układ opóźniający załączanie , zamontowałem to w centralkę alarmu i wszystko
działa niby ok ,odpala z pilota ale jeszcze na ułamek sekundy po odpaleniu rozrusznik działa .
Przy zwykłym odpalaniu z przycisku też mi się zdarza że wystarczająco szybko nie puszcze
i np 1/3 sekundy rozrusznik jeszcze działa .
Raczej sporadycznie będę z tego odpalania na pilota korzystać więc na razie nic nie kombinuje już :) .
Ostatnio sprawdziłem ciśnienie w oponach i dopompowałem do 32psi (2,2bar)
takie ciśnienie jest napisane na obu oponach .
Przejechałem się pierwszy raz w tym roku :) , luz tym razem wrzucałem z "dwójki" chwile przed zatrzymaniem się ,
a nie jak wcześniej- luz szukałem stojąc już na światłach .
Luz łatwiej wchodzi gdy dojeżdżam , jak już się zatrzymam gorzej ,generalnie ok kwestia przyzwyczajenia .
Po zimowaniu z motorem wszystko dobrze , fajnie się jeździło teraz tylko czekam na lepszą pogodę :)
krzysieg
Postautor: krzysieg dodano: 18 mar 2019, 17:24
Wg instrukcji ma być 210kpa (2,1bar) tył ,
190kpa (1,9bar) przód .
Wczoraj trochę pojeździłem , chwilami był nieprzyjemny wiatr
ale ku mojemu zdziwieniu nie znosiło mnie tak jak to było w torosie
jest lepiej .
Oczywiście brzy bardzo silnym wietrze było by niebezpiecznie na każdym moto .
krzysieg
Postautor: zibias dodano: 27 mar 2019, 10:58
Też jeżdżę na RKS i planuję na ten sezon zmienić zębatkę zdawczą na 14z. Pytanie tylko gdzie taką kupić, bo oryginalna ma frez na zabezpieczenie i nigdzie nie znalazłem takiej, która ma więcej zębów. Obrazek
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
zibias
Motocykl: Keeway RKS 125 Black
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 27 mar 2019, 22:05
zibias pisze:Też jeżdżę na RKS i planuję na ten sezon zmienić zębatkę zdawczą na 14z. Pytanie tylko gdzie taką kupić, bo oryginalna ma frez na zabezpieczenie i nigdzie nie znalazłem takiej, która ma więcej zębów. Obrazek
Zanieś obie do tokarza, 5 minut roboty i masz .
