Keeway Speed 150 - wymiana napędu oraz rdza na tłumiku
Re: Keeway Speed 150 - wymiana napędu
Postautor: Michał_66 dodano: 07 maja 2015, 08:21
beniamin82 pisze:
Michał_66 pisze:Nie wiem jaka jest tam zębatka z przodu bo jej nie widziałem, może by pasowała z GN-ki ??
Jak nie to zrób zdjęcie i wrzuć tu
Michale to jest silnik taki jak 156FMI tylko że "rozwiercony" na 150ccm. Tylko RKS/RKV ma silnik kopię Suzuki.
To jest zwykły OHV. Dlatego proponowałem diterusowi przymiarkę mojej starej zębatki z rometa.
Fajnie że chciało ci się szukać tylnej.
no to skoro jest tak jak piszesz to przód powinien być JTF1263 http://www.larsson.pl/index.php?c=od&t=jtf1263
trza se pomagać no nie ? :D :D :D
Postautor: diterus dodano: 07 maja 2015, 10:38
Dzieki Panowie za info. O mojej kiwajce wyczytałem, że wizualnie to kopia Yamahy Ybr 125; zaś silnik to plagiat Suzuki GN 125. Wczoraj za pomocą odważnika jeszcze raz policzyłem rozciągnięcie łańcucha do wachacza. Z pomiarów wyszła mi róznica 1 cm - nie tak jak pisałem wcześniej ponad 2cm. Czyli luz mieści się jeszcze w granicy błędu ..... Zębatki wyglądają tak
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/985 ... c6ebb.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2d5 ... 3f1d8.html
(jak się wkleja na nasze forum zdjęcia???)
Z szacunkiem
Diterus
diterus
Motocykl: Keeway Speed 150
Postautor: Michał_66 dodano: 07 maja 2015, 10:53
Zdjęcia wklejasz tak bierzesz link do fotki umieszczonej na fotosiku lub podobnej stronie i wklejasz go między znaczniki [img]........[/img]
o tak :D :D
Postautor: beniamin82 dodano: 07 maja 2015, 10:54
Diterus, jezeli masz po lewej stronie silnika na cylindrze taką zaślepkę jak na tym zdjęciu
to masz silnik OHV na popychaczach, czyli kopię Hondy CG. Keeway Speed ramę może mieć podobną do Suzuki GN.
Jeżeli jednak tej zaślepki nie masz to możesz mieć silnik OHC, czyli z łańcuszkiem rozrządu i wtedy jest to kopia silnika GN.
Ale wtedy twój silnik powinien wyglądać tak:
Postautor: Michał_66 dodano: 07 maja 2015, 10:58
Benio czy tam na tym pierwszy zdjęciu z zębatką przednią nie widać Vinu ? który się rozpoczyna od 162FM czy może mi się coś przepatrzyło ?
bo jeżeli dobrze widze to jest to rozwiercony silnik taki sam jak R k125 i rozrząd OHV
Ostatnio zmieniony 07 maja 2015, 11:02 przez Michał_66, łącznie zmieniany 1 raz
Postautor: beniamin82 dodano: 07 maja 2015, 11:01
Michał_66 pisze:Benio czy tam na tym pierwszy zdjęciu z zębatką przednią nie widać Vinu ? który się rozpoczyna od 162FM czy może mi się coś przepatrzyło ?
Numer silnika widać 162FMJ, ale... nie widzimy co jest przed tym numerem gdyby było K to wtedy jest silnik Suzuki GN, ale znowu z keewayem jest ten problem że oni tam mają zwykle KW co oznacza producenta Keeway. Każda inna firma umieszcza te K przed numerem jeżeli silnik jest k-series (Suzuki GN). A keeway nigdy nie dubluje tego K.
Zresztą w katalogu części który udostępniłem powyżej widać jasno i wyraźnie popychacze. Czyli Honda CG.
Postautor: diterus dodano: 07 maja 2015, 16:58
No to zaprezentuję Wam moją Kiwajkę:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cd4 ... 8f5bc.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a8f ... c7304.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8e6 ... 79c98.html
Eeech, coś mi to wkejanie z img nie wychodzi ..... Drugi słaby punkt Kiwajki, to rdzewiejący tłumik, sorry, malowanie 2 lata temu nie wyszło ...... Szkaradnie to wygląda :evil:
Z szacunkiem
Diterus
diterus
Postautor: Michał_66 dodano: 07 maja 2015, 17:16
Postautor: diterus dodano: 07 maja 2015, 17:39
Sprawdziłem w książce serwisowej engine modle: QJ162FMJ. QJ to chyba chiński skrót od QJIANG, cokolwiek to znaczy :]
Beniamin, faktycznie wychodzi na to, że skopiowany silnik Hondy a nie Suzuki ..... Ale rama Yamahy YBR na 100%.
I pięknie dziekuję za pomoc w sprawie napędu. Niech Wam Św. Krzysztof to zapamieta :brawa:
Macie jakiś pomysł jak upiększyć ten mój zżarty przez rdzę tłumik???
Z szacunkiem
Diterus
diterus
Postautor: eNgine dodano: 07 maja 2015, 17:48
Piaskowanie + malowanie proszkowe lub owinięcie termo bandażem.
