Romet Zxt 125
Romet Zxt 125
Postautor: kam266 dodano: 28 lip 2017, 20:07
Witam. Przymierzam się do kupna motoru 125. Ostatnio wpadł mi w oko Romet ZXt 125.
Czy ktoś nim jeździł i ma jakieś wrażenia którymi zechciał by się podzielić ?czy ten motor ma wałek wywazajacy i czy to w ogóle robi jakąś różnicę ?mam 176 cm wzrostu waże 80 kg. Czy będzie odpowiednio duży na mnie ?pzdr i z góry dziękuję za odpowiedzi. :piwo:
kam266
Motocykl: Barton TZ 125
Re: Romet Zxt 125
Postautor: Snajper dodano: 28 lip 2017, 22:38
Ja nie jeździłem tym motorkiem, ale jeśli nie jesteś pewien czy będzie ci na nim wygodnie, po prostu idź do salonu i usiądź na niego. Zasadniczo kwestia wygody jest uzależniona od tego czego się oczekuje. Jeden powie ci, że ten sprzęt będzie wygodny, ktoś inny, że jak dla niego za mały. Kwestia gustu. Ja mam 196 cm wzrostu i jeździłem mniejszą 125-ką (na dłuższe trasy) nie narzekając, że jest mi niewygodnie.
Wałek wyrównoważający zdecydowanie zmniejsza drgania. Może nie jest to to istotne przy jeździe w mieście, ale kiedy będziesz chciał pojeździć szybciej (większe obroty silnika) , wtedy drgania mogą przeszkadzać. Czy ten motocykl ma taki wałek? Trudne pytanie. Romet jak zwykle jest tajemniczy w opisach szczegółów. Zakładam, że jeśli się tym nie chwalą to pewnie nie ma, ale specjalistą od 125-tek jest Beniamin. Może on coś wie w tym temacie.
Snajper
Tel. kom.: 698398528
Re: Romet Zxt 125
Postautor: beniamin82 dodano: 29 lip 2017, 07:36
Fosti nie chwali się tym silnikiem na swojej stronie. Oficjalna informacja uzyskana od przedstawiciela Rometa odpowiedzialnego za kontakt z prasą mówi że jest tam wałek wyrównoważający.
Z drugiej strony Dawid, który jeździł na ferro z tym silnikiem, mówił że nie odczuł obecności wałka, drgania były.
Jeżeli jest tam innenbalancer, to będzie rozwiązany podobnie jak w modelu Z-One, czyli umieszczony między kołami zamachowymi wału korbowego. Na niektórych zdjęciach tego modelu widać tam jakieś wyoblenie.
Owszem wałek zwiększa komfort, ale czy jazda bez niego jest aż tak niewygodna? Nie, wiem.
Jeżdże tymi sprzętami i oczywiście odczuwam różnicę, ale mając do wydania 4tyś zł, nie zastanwiałbym się nad wałkiem.
Re: Romet Zxt 125
Postautor: kam266 dodano: 29 lip 2017, 08:54
Dzięki wielkie za ciekawe odpowiedzi. Niestety nie ma go do zobaczenia w moich okolicach wiec raczej wchodzi w grę zakup przez net z dowozem.troche się tego boję bo nie wiem jak go obejrzą na przeglądzie zerowym. pytałem o wałek bo na niektórych stronach w net było napisane że ma. Z drugiej strony jakby miał to by się tym wsZędzie chwalili...
kam266
Re: Romet Zxt 125
Postautor: beniamin82 dodano: 29 lip 2017, 12:06
Gdybyś chciał kupić wysyłkowo ze sklep.romet.pl to mogę zaoferować bon o wartości 1000zł za 800zł.
Re: Romet Zxt 125
Postautor: Snajper dodano: 30 lip 2017, 01:00
A propos drgań. Ja mam w swojej 125-ce silnik bez wałka i jakoś specjalnie mi to nie przeszkadza (tak do 80 km/h a jego maksimum to jakieś 90). Wszystko jest kwestią przyzwyczajenia i upodobań. Kiedyś miałem możliwość przejechać się Harleyem i jak dla mnie "trzęsło bardziej" niż na moim chińczyku (nawet na wolnych obrotach). Tylko tyle że w Harleyach takie wibracje to kultowe "good vibrations", a w chińczyku to już tylko zwyczajne "bad vibrations" ;) :D
Snajper
Re: Romet Zxt 125
Postautor: szerszen125 dodano: 24 wrz 2017, 14:30
Te drgania są naprawde nie wielkie i ten wałek to nie wiem po co tam jest.Czuć lekkie drgania w pewnym zakresie obrotów ale to nie są takie drgania że zęby dzwonią ale baedzo małe.Ja jeżdze 7-8 tys obr bez wałka i nie mam wibracji tzn jakieś są ale male.
szerszen125
Motocykl: Shineray xy125-10d
Wróć do Romet
