K125 Problemy z odpaleniem
Postautor: Andrew dodano: 08 lip 2017, 11:45
Po przejechanych 26tys km potrafią się pojawić różne przypadłości. Sytuacji motocykla nie poprawai fakt że przeszedł wiele szlifów, wywrotek a nawet jedno salto ;)
Przechodząc do rzeczy...po trasie do Lublina - 100km motocykl stał pod chmurką ok 7 godzin na bocznej stopce. Padał deszcz, grad i wiał mocny wiatr.
Kiedy do niego wróciłem, spotkałem kolesia oglądającego mojego wraka na 2 kołach, okazało się że jeździ identycznym tylko ma przebieg 8tys.
Pogadaliśmy a ja w trakcie próbowałem swojego odpalić, po odpaleniu gasł. Doszło do tego że rozgrzał się wystarczająco do tego żeby poparzyć mi rękę ale mimo to gasł po przekręceniu manetki - trzymał tylko ustalone minimalne obroty. Wykorzystując ukształtowanie terenu zacząłem się toczyć na luzie po chodniku i rozruszać go wbijając bieg po rozpędzeniu - nie pomogło, tylko puls podskoczył po natknięciu się na policję (standardowo udaję że coś naprawiam i czekam aż pojadą). Zdecydowałem się na powrót do mieszkania ponieważ z Poniatowskiego do ul Północnej jest z górki na skróty. Trochę chodnikiem, trochę ulicą i przejściami doturlałem się pod mieszkanie i zadzwoniłem po brata żeby przywiózł klucze (10, wkrętak płaski i krzyżakowy) bo ja oczywiście miałem tyle co właściciel Toyoty z reklamy - kluczyk do stacyjki. Zachowanie wskazywało na gaźnik więc go wykręciłem i rozebrałem (polecam poluzowanie króćca dolotowego i odkręcenie gumy od filtra żeby ułatwić demontaż) UWAGA! Guma łącząca filtr z gaźnikiem jest mieszanką plastików i podważanie śrubokrętem może ją uszkodzić.
Gaźnik wyglądał na drożny; wykręciłem dysze od strony pływaka i wszystko przedmuchałem. Przy przepustnicy ssania pojawiły się kropelki wody która prawdopodobnie dostała się podczas ulewy. Poskręcałem wszystko i założyłem gaźnik - sytuacja opanowana i wszystko zaczęło działać.
Teraz zmagam się z gaśnięciem na zimnym silniku - po rozwiązaniu problemu dam znać.
Andrew
Motocykl: K125\Revere
Tel. kom.: 602351335
Komunikator: GG 6488135
Re: K125 Problemy z odpaleniem
Postautor: Damianos 980 dodano: 08 lip 2017, 14:07
Według mnie trzeba sprawdzić zawory
Damianos 980
Motocykl: Suzuki DR-Z4S
Postautor: Andrew dodano: 08 lip 2017, 18:03
Faktycznie, nie zagladałem tam ze 2 lata więc może :cwaniak:
Sprawdzę jutro i postaram sie napisać.
Andrew
Postautor: Damianos 980 dodano: 08 lip 2017, 19:34
Andrew pisze:Faktycznie, nie zagladałem tam ze 2 lata więc może :cwaniak:
To jestem pewien na 100%, pamiętaj aby poprawnie ustawić tłoka w GMP a później regulować zawory :)
Damianos 980
Postautor: eNgine dodano: 09 lip 2017, 22:14
Sprawdź jeszcze paliwo w baku, może dostała się woda, bo skąd miała pojawić się w gaźniku? I sprawdź czy odpowietrznik baku jest drożny i nie robi się tam podciśnienie ograniczające swobodny dopływ paliwa do gaźnika.
Edit teraz doczytałem, że problem masz tylko na zimnym silniku więc w zasadzie możesz tego posta zignorować.
Postautor: Legion dodano: 10 lip 2017, 09:20
Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, to sprawdź świecę.
PROSPECT BOANERGES
Mk 3; 13-17
Legion
Motocykl: Yamaha Virago
Tel. kom.: 888489897
Postautor: Andrew dodano: 17 lip 2017, 12:39
Sorry ze tak późno.
Sprawdziłem zawory i dokonałem drobnej korekty.
Świeca ok kolor też dobry.
Nie wiem czy ktoś ma szczelny korek od baku w K125... Słychać że syczy nawet z moją dodatkową uszczelką.
Paliwo płynie i jest takie jak zawsze.
Woda była w gaźniku po ogromnej ulewie.
Stan się nie zmienił:
Odpala ale po chwili gaśnie, na zapych nie łapie. Wczoraj rano odpalałem go ojcu, musiałem od razu ruszać i się przejechać 200m żeby trzymał obroty. Później było ok.
Brat dużo jeździł wiec zafunduje mi może gaźnik (uszkodzona osłona sprężynki od ssania i brak sprężynki) i akumulator.
Pewnie nie pomoże ale z pewnością nie zaszkodzi.
Ostatnio jak mu powiedziałem co zepsuł i ile kosztują części to powiedział ze woli kupić sobie nowy niż mi naprawiać - takie nastawienie...
Gaźnik mam dobrze ustawiony bo jest niskie spalanie i jak trzeba to bez wiatru 105 poleci.
W razie nowości odezwę się.
Andrew
Postautor: Damianos 980 dodano: 17 lip 2017, 13:54
To jeśli zawory dobrze wyregulowałeś to coś z gaźnikiem jest nie tak. Może pobaw się śrubą od składu mieszanki i zobacz czy coś się zmieni.
Damianos 980
Postautor: Andrew dodano: 18 lip 2017, 13:50
Tej śruby nie tykam bo nikt tego nie przestawiał a spalanie i moc są zadowalające :D
Andrew
Postautor: TomekS dodano: 31 lip 2017, 19:31
Moim skromnym zdaniem, jeśli po dodaniu gazu następuje dławienie - może to być woda w baku. Albo inne świństwo jakim chrzczą paliwo. W moim przypadku było tego (zapach spirytu z wodą) około litra. Po zlaniu i wysuszeniu baku i przedmuchaniu gaźnika moto jeździ i nie narzeka.
TomekS
Motocykl: Zipp Toros El Viento 125
Wróć do Romet
