Romet Soft Chopper - klamka hamulca
Postautor: Maciopa dodano: 17 sty 2015, 11:08
Hey,
Czy ktoś ma może pomysł w jaki sposób spowodować szybszą reakcję hamulca przedniego na naciśnięcie klamki - pełen efekt hamowania osiąga dopiero przy klamce prawie dociśniętej do manetki, a tymczasem w moim Hyousungu hamowanie pełne jest przy lekkim naciśnięciu klamki - no i oczywiście tam mam pokrętło do regulacji....
Jakieś pomysły?
Maciopa
Motocykl: Romet Soft Chopper 125
Re: Romet Soft Chopper - klamka hamulca
Postautor: wydech dodano: 17 sty 2015, 11:23
ja bym zmienił płyn i sprawdził przewody bo może są jak z gumy do majtek
Postautor: Deamiens dodano: 17 sty 2015, 12:58
Jeśli masz gumowe przewody, to zamień na przewody w stalowym oplocie. Trochę kosztują, ale warto.
Postautor: Maciopa dodano: 27 sty 2015, 18:36
Ok - wymienię przewody, dam radę sam? Czy to jakaś skomplikowana mechanika? ;-)
Maciopa
Postautor: Arcon dodano: 27 sty 2015, 19:27
Nie jest skomplikowana - najpierw spuszczasz stary płyn, potem zmieniasz przewód, potem zalewasz świeży płyn do pompy i powoli, pracowicie odpowietrzasz układ...
Postautor: Deamiens dodano: 27 sty 2015, 19:29
Sama wymiana to pikuś, odkręcasz 2 śrubki (w zacisku i pompie), wymieniasz, przykręcasz, odpowietrzasz. Tylko że jestem w stanie się założyć, że do Soft Choppera dostępne są "oryginalnie" tylko przewody gumowe, Przewód w stalowym oplocie musiałbyś dorabiać w jakimś sensownym serwisie na wzór oryginalnego. W gruncie rzeczy byłoby to najlepsze rozwiązanie, tylko ciut nieekonomiczne. Na początek, jak pisał wydech, wymień płyn i porządnie odpowietrz układ jeśli nie chcesz za bardzo kombinować i zobacz czy będzie jakiś efekt (a założę się że będzie).
Postautor: Michał_66 dodano: 27 sty 2015, 20:06
Deamiens pisze:Przewód w stalowym oplocie musiałbyś dorabiać w jakimś sensownym serwisie na wzór oryginalnego. W gruncie rzeczy byłoby to najlepsze rozwiązanie, tylko ciut nieekonomiczne.
no niestety nieekonomiczne cena ok 170 PLN :D
Postautor: Maciopa dodano: 28 sty 2015, 15:57
Ok. Z tym, że płyn ma dopiero pół roku... może samo odpowietrzenie pomoże? Ktoś ma jakiś tutorial jak odpowietrzać? Btw. jak z gwarancją jeśli się sam za to zabiorę?
Maciopa
Postautor: beniamin82 dodano: 28 sty 2015, 16:02
Maciopa pisze: Ktoś ma jakiś tutorial jak odpowietrzać? Btw. jak z gwarancją jeśli się sam za to zabiorę?
Proszę bardzo.
krysz pisze:Wymieniłem dziś płyn hamulcowy w obu układach. Do operacji nie jest potrzebna druga osoba. Tył bezproblemowo, bez "pompowania", z przodem trochę więcej roboty przez ten pseudoabs; trzeba przepompować płyn. Ale to nie auto, można samemu. Kogo interesuje proszę obejrzeć od 22 fotki. Opisy czynności pod zdjęciami...
Bułka z masłem; przód hamuje lepiej niż przed wymianą (jakby ten abs się rozruszał, szybciej blokuje koło, ale to raczej minus...)
https://picasaweb.google.com/1159617999 ... directlink
Postautor: Maciopa dodano: 28 sty 2015, 16:11
Hehe super! Dzięki! I tak muszę się wybrać na jakąś stację benzynowa kupić płyn hamulcowy chyba... albo do Carrefour/Tesco.
Maciopa
Wróć do Romet
