ROMET SOFT CHOPPER 125
Postautor: Jack dodano: 28 gru 2012, 17:58
Czy ktoś wie gdzie można kupić jakieś akcesoria do rometa soft chopper 125? Przeszukałem internet, oczywiście zaczynając od strony Rometa, i nie znalazłem nic. Najbardziej zależy mi na bagażniku, ewentualnie pasujących kufrach.
Dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Re: ROMET SOFT CHOPPER 125
Postautor: Tomciog dodano: 28 gru 2012, 20:10
Rozmawiałem z Rometem odnośnie akcesoriów do ich modeli, ale raczej nie byli tym zainteresowani . Przynajmniej na razie - pewnie zostanie nam zakup nieoryginalnych elementów wyposażenia ekstra.
Tomciog
Motocykl: Division 249, XV 250, TL1000S
Tel. kom.: 605848430
Postautor: Jack dodano: 28 gru 2012, 21:11
Też pisałem do Rometa kilka razy, i nie doczekałem się odpowiedzi.
Postautor: Jack dodano: 02 lut 2013, 11:34
Jest jakiś sposób na rdzewiejące śrubki, czy tylko wymiana na nowe?
Postautor: mike_russ dodano: 02 lut 2013, 13:55
Jeśli nie są mocno zardzewiałe i mają cały gwint to można wyczyścić, przesmarować lekko towotem i porządnie dokręcić. Jeśli powinny być ładne to wymiana na nierdzewne (=spokój na lata). Wyjątkiem są śrubki trzymające wydech i inne gorące części silnika (czyli te które się silnie nagrzewają). Tu smarowanie towotem nie pomoże, bo ten się i tak wytopi. I druga sprawa- śruby trzymające ramę, silnik w ramie, i inne ważne elementy (np. podnóżki) są zwykle wysokiej klasy wytrzymałości (tzw. utwardzane). Te często wystarczy tylko oczyścić i przesmarować, ale jeśli przyjdzie je wymienić, to można tylko na śruby tej samej klasy wytrzymałości lub mocniejsze i zawsze trzeba dać nakrętki samohamujące lub zakontrować. Często mają też drobnozwojowy gwint.
Postautor: Jack dodano: 02 lut 2013, 15:31
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
Postautor: Jack dodano: 18 lut 2013, 19:57
Zajrzałem przed chwilą na stronę Rometa, a tam miłe zaskoczenie. Pojawiły się w końcu części do soft choppera i to całkiem sporo. A już się martwiłem co to będzie jak się skończy gwarancja.
Postautor: Jack dodano: 21 mar 2013, 18:52
Wczoraj trochę jeździłem, i pojawiły się po raz pierwszy problemy ze zmianą biegów. Zwłaszcza 4-ka nie chciała wchodzić. Czy to może mieć związek ze zmianą oleju, lub niską temperaturą?
Postautor: beniamin82 dodano: 21 mar 2013, 18:56
A kiedy wymieniałeś olej? Ja miałem tak w romecie 125 że jak się zbliżało do 2-3tysi od wymiany to ciężej biegi wchodziły, choć kolega o niku dobry wmówił mi że to subiektywne odczucie.
Postautor: Jack dodano: 21 mar 2013, 19:18
Olej zmieniałem dwa tygodnie temu, i zrobiłem dopiero 280km. Zmiana była z LIQUI MOLY na CASTROL PLATINUM.
Wróć do Romet
