Wbijanie biegów Romet zetka 125
Postautor: zucio1 dodano: 15 maja 2011, 20:45
Jestem jeszcze przed jazdami moją zetką 125 (pogoda-leje), ale mam kilka pytań:
1. Dziwnie wchodzą biegi-szczególnie 1-2 dość opornie oraz mam problem ze znalezieniem luzu-redukując z 2 wchodzi 1.
2. Czy na wyświetlaczu powinien palić się jakiś symbol przy ustawieniu na luz (jest literka N, ale nie podświetla się).
3. Trochę z innej beczki - nie wyświetla się kontrolka kierunkowskazu prawego (lewy tak) oraz czasami nie świeci tylny lewy kierunkowskaz (postukałem w klosz i zadziałał, ale po kolejnym uruchomieniu znowu nie migał)
4. Czy podświetlenie kolejnego biegu powinna się palić cały czas- u mnie jak np. włączę 2 to się chwilę pali, a potem gaśnie
5. Po zgaszeniu silnika słychać metaliczne stuknięcie.
zucio1
Motocykl: yamaha sr 250, romet zetka 125
Postautor: beniamin82 dodano: 15 maja 2011, 22:05
zucio1 pisze:5. Po zgaszeniu silnika słychać metaliczne stuknięcie.
Mm tak samo i to jest chyba normalne. Tyle że ja mam model Z-125 (można również wymawiać zetka 125 ... a na forum Rometa widziałem że masz ZK125).
Może w kwesti identyfikacyjnej lepiej pisać ZK125, bo trochę może być mylące.
zucio1 pisze:1. Dziwnie wchodzą biegi-szczególnie 1-2 dość opornie oraz mam problem ze znalezieniem luzu-redukując z 2 wchodzi 1.
Myślę że to kwestia wprawy, ja przesiadałem się z CZ-175 i miałem podobny problem, teraz już wbijam luz zarówno od dołu (od jedynki) jak i od góry (od dwójki) z "zamkniętymi oczyma". Myślę że jak pojeździsz z tydzień i dalej będzie ciężko to będziemy myśleć dalej. Na pewno z jakąkolwiek regulacją bym poczekał żeby nie zgubić pozostałych biegów.
zucio1 pisze:2. Czy na wyświetlaczu powinien palić się jakiś symbol przy ustawieniu na luz (jest literka N, ale nie podświetla się).
Nie wiem jak w ZK 125, ale wydaje mi się że N-powinna się świecić (po to jest).
Ogólnie zdaje się że powinieneś dokładnie posprawdzać styki w motorku, szczególnie te w lampie przedniej, powinna być tam taka wiązka.
Ja mam tam mnóstwo połączeń lutowanych i na wtykach, może też tak masz i coś tam nie styka. Poruszaj kablami i zobaczysz.
Co do migacza to ja bym na twoim miejscu rozkręcił tylny migacz i sprawdził czy włókno żarówki się nie odczepiło, oraz oczywiście czy kabla stykają.
Ale ty zdaje się jeszcze masz gwarancję co?
Pozdrawiam i do zobaczenia w trasie.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2011, 22:12 przez beniamin82, łącznie zmieniany 2 razy
Postautor: zucio1 dodano: 15 maja 2011, 22:08
To pewnie żarówka się przepaliła, nic, zrobię serwis olejowy, bo to jednak używka i lepiej wiedzieć, co się wlało to od razu poinformuje o tych kontrolkach serwisanta. Dzięki za porady.
zucio1
Wróć do Romet
