ROMET SOFT CHOPPER 125
Re: ROMET SOFT CHOPPER 125
Postautor: niko_soft125 dodano: 09 paź 2015, 15:44
Co myślicie o tym odcięciu zapłonu w stopce?
Co prawda zdarzało mi się czasem odpalać z otwartą bo o niej zapomniałem, wtedy jest to przydatne żeby nie pojechać z otwartą stopką. Z drugiej strony żadko stawiam na centralną, chyba że soś grzebie np. smaruje lub naciągam łańcuch i brakuje mi możliwości odpalenia podpartego stopką motocykla np jak przygotowujr się przed jazdą.
Dziś więc wypiąłem kostkę, zmiana w jedną lub drugą stronę trwa sekundę, zobaczymy czy teraz nie będę zapominał o złożeniu stopki ;-).
niko_soft125
Motocykl: romet soft chopper 125
Tel. kom.: 501868436
Komunikator: 10539155, niko_warszawa
Postautor: grzechu78 dodano: 09 paź 2015, 17:53
Zawsze możesz zmodyfikować instalację tak, żeby gasił silnik przy rozłożonej stopce ORAZ wbitej jedynce. Ja mam tak zrobione na jednym przekaźniku.
Grzesiek
grzechu78
Motocykl: MG V7 III Special
Komunikator: GG 7717844
Postautor: jacecek dodano: 09 paź 2015, 20:55
grzech78 pisze: (...) żeby gasił silnik przy rozłożonej stopce ORAZ wbitej jedynce.(...)
Ha, ha - a co będzie jak odpalę moto zostawione na dwójce - odjedzie beze mnie ? ;) -Taki żarcik (wiem, że mało śmieszny).
Uważam, że bezwzględnie nie może być możliwe odpalenie motocykla na otwartej kosie i wbitym jakimkolwiek biegu, nawet przy wciśniętym sprzęgle (również jeśli silnik chodzi, wciśniesz sprzęgło na jakimkolwiek biegu i rozłożysz stopkę - silnik powinien zgasnąć). Odpalenie silnika przy włączonym biegu lub ruszenie z rozłożoną kosą = same nieprzyjemne następstwa.
Wprowadzona przez producenta niemożność odpalenia niektórych motocykli stojących na stopce bocznej (pochylonych na lewą stronę) może być warunkowana budową oraz sposobem działania układu smarowania silnika. Jak olej spłynie w lewą stronę to smok pompy nie będzie miał co zassać i silnik się zatrze - przy pojemnościach "misek" olejowych rzędu 1,2 - 2,0 l. jest to bardzo prawdopodobne. Więc dla zapewnienia prawidłowego smarowania silnik powinien być ustawiony w pionie.
Przeczytałem właśnie to co napisałem i chyba ostatni akapit jest bez sensu - gdyby tak było, to podczas dłuższego, lewego zakrętu powinno nastąpić zatarcie silnika z powodu braku smarowania. Czyli niemożliwość odpalenia silnika "na luzie", przy rozłożonej stopce to ewidentne pójście na łatwiznę przez producenta.
pozdrawiam - jacecek
jacecek
Motocykl: Honda CTX 700 D
Tel. kom.: 668842471
Postautor: niko_soft125 dodano: 09 paź 2015, 21:15
Ale fajnie jest jak moto stoi na stopce, podchodzisz, odpalasz i się rozgrzewa a ty kończysz się ubierać czy otwierasz sobie bramę czy cokolwiek innego. A tak musiałem albo, w tym czasie jak chodził sobie odpalony, na nim siedzieć albo targać go na centralną. Powinno być to połączone z biegami, stopka i bieg = nie można , stopka bez biegu = można. Wiem wiem ktoś powie że, trącisz biegi i moto pojedzie, no trudno trzeba uważać to nie hulajnoga tylko moto :)
niko_soft125
Postautor: beniamin82 dodano: 09 paź 2015, 21:28
Fajne rozwiązeni jest w Junaku M12. Nie ma tam elektryki, za to sprężyna jest tak silna że po postawieniu motocykla do pionu boczna stopka sama sie składa.
Jest to trochę problematyczne na początku aby sie nauczyć moto na niej stawiać, nie mniej jednak jest to fajne rozwiązanie.
Postautor: jacecek dodano: 09 paź 2015, 22:17
A jak wygląda sprawa uruchomienia silnika. No bo jeśli nie ma "elektryki" to czy to znaczy, że można odpalić silnik gdy moto stoi na kosie i jest "na biegu" ?
Ja mam drugi motocykl. W obydwóch (pierwszy - chiński Zipp Roadstar 250 ccm, drugi Honda Schadow VT600) jest możliwość uruchomienia silnika stojącego na stopce bocznej (można się ubrać, zamknąć garaż itp.) - warunek niezbędny do spełnienia - skrzynia biegów musi być "na luzie". Jeśli moto jest na jakimkolwiek biegu - rozrusznik nie zakręci. Przy próbie ruszenia (wciśnięcie sprzęgła i wrzucenie biegu ) z nie złożoną kosą następuje wyłączenie zapłonu i unieruchomienie silnika. Podobnie podczas zatrzymania po jeździe - aby silnik nie został wyłączony kosę można rozłożyć tylko wtedy gdy moto jest "na luzie". W każdym innym przypadku następuje wyłączenie zapłonu.
jacecek
Postautor: Dyziek76 dodano: 10 paź 2015, 08:04
jacecek pisze:
Suzuki Marauder 800 mialo wlasnie z tym problemy.
http://www.motocykl-online.pl/testy/Motocykle-uzywane-Tych-motocykli-nie-kupuj,8047,4
Dyziek76
Motocykl: Romet Soft 125
Postautor: grzechu78 dodano: 10 paź 2015, 12:55
jacecek pisze:Ha, ha - a co będzie jak odpalę moto zostawione na dwójce - odjedzie beze mnie ? ;) -Taki żarcik (wiem, że mało śmieszny).
Zrobiłem tylko dla pierwszego biegu, bo:
- dla wszystkich biegów musiałbym dołożyć drugi przekaźnik,
- zawsze ruszam z jedynki, a nie z innych biegów.
Grzesiek
grzechu78
Postautor: niko_soft125 dodano: 12 paź 2015, 16:38
Takie pytanie dla pewności: w sofcie opony są bezdętkowe?
niko_soft125
Postautor: beniamin82 dodano: 12 paź 2015, 20:10
To zależy od opony. Oznaczenie
TT to Tube Type, czyli dętkowa
A TL to Tube Less, czyli bezdętkowa.
Takie samo oznaczenie można znaleźć na felgach.
Wróć do Romet
