ROMET SOFT CHOPPER 125
Re: ROMET SOFT CHOPPER 125
Postautor: krysz dodano: 14 kwie 2013, 22:10
Jack pisze:Mam jeszcze pytanie.
Czy to normalne że podczas ostrego awaryjnego hamowania, zawsze gaśnie silnik?
Nie, nie zawsze, a raczej nigdy :))
A tak na poważnie może to mieć związek właśnie z Twoim sprzęgłem, może nie wysprzęgla całkowicie?
Postautor: dorplas dodano: 14 kwie 2013, 22:44
jest to możliwe po zablokowaniu tylnego koła wtedy zadusisz silnik, w tym przypadku musisz także wysprzęglać :) przy awaryjnym hamowaniu nie myśli się o sprzęgle (kwestia wprawy), ważne aby wyhamować w niebezpiecznej sytuacji ;)
dorplas
Motocykl: NIGHTHAWK 750S
Komunikator: GG 827772
Postautor: Jack dodano: 15 kwie 2013, 10:18
Masz rację. Niby wysprzęglam, ale na pewno w nerwach robię to za późno, już po zablokowaniu tylnego koła.
Postautor: eNgine dodano: 15 kwie 2013, 20:39
Może być jeszcze taka sytuacja, że poziom paliwa w gaźnikach od nagłego hamowania się zmienia (siła bezwładności) co powoduje chwilowy brak zasilania cylindrów - problem ten nie występuje w przypadku wtrysków. U siebie mam podobny objaw i stawiam na to, gdyż dzieje się tak również gdy hamuję tylko przednim hamulcem, domknięta przepustnica i niewystarczający poziom paliwa w gaźniku, przez to silnik przerywa pracę.
Postautor: Jack dodano: 12 maja 2013, 15:28
Znowu pojawiło się tarcie klocków. Czy jest na to jakiś sposób?
Koło ciężko się obraca, i nieprzyjemnie skrzypi. Sprawdzałem klocki, okładziny są jeszcze dobre.
A tak w ogóle to w poprzedni weekend byłem softem w Pieninach Słowackich. Zrobiłem ponad 400 km, a motocykl spisywał się w górach bez zarzutu. Spalanie na trasie wyszło 2,5 litra na 100km, co jest jego największą zaletą.
Postautor: Peliks dodano: 12 maja 2013, 16:38
Jack pisze:Znowu pojawiło się tarcie klocków. Czy jest na to jakiś sposób?
Prawdopodobnie nie cofa się tłoczek. Trzeba rozkręcić, wyczyścić i nasmarować, najlepiej smarem miedzianym (CU 60). Pozdrawiam. Peliks.
Peliks
Motocykl: Burgman AN400 K9
Tel. kom.: 662066637
Postautor: Zbigniew dodano: 12 maja 2013, 20:07
Popuść odpowietrznik , gdy odpuści to masz zapowietrzony układ , a jeżeli nie to tak jak pisze Peliks .
Postautor: Jack dodano: 12 maja 2013, 23:07
Dzięki za rady, tak zrobię.
Mam teraz problem z złożeniem hamulców z powrotem. Nie mieści się tarcza między klocki. Czy powinienem odkręcić pokrywę zbiorniczka płynu hamulcowego na kierownicy żeby klocki się cofnęły? Próbowałem śrubokrętem je rozsunąć, ale nie da rady.
Postautor: Jack dodano: 13 lip 2013, 15:59
Jaki ma być luz na zaworach w sofcie?
Gaśnie na zimnym silniku, i chyba powinienem spróbować regulacji zaworów.
Postautor: beniamin82 dodano: 13 lip 2013, 21:26
poszukaj jakie luzy ma mieć honda cg 125 (bo ten silnik to kopia).
A dla pewności luknij jeszcze na www.romet125.pl tam dużo ludzi jeździ na takich sprzętach, głównie młodziki 16+, ale trochę da się wycyztać.
Nie musisz się rejestrowac żeby czytać posty.
Wróć do Romet
