Romet Division
Re: Romet Division
Postautor: Gixer dodano: 30 paź 2014, 21:10
WojteK pisze:Chodzi mi o ustawienie przedniego światła, za bardzo świeci w górę. Nie umiem znaleźć zadniej śruby regulacyjnej, a reflektor jest przykręcony na stale bo już go odkrecalem:/ miał ktoś taki problem ?
zapraszam do tematu divisiona viewtopic.php?f=20&t=3416&start=450
sama pytałam tam o ten problem ;) pod lampą jest śruba wystarczy ją troszke odkręcić i wepchać reflektor ;)
Motocykl: Honda CBR500R
Re: Romet Division
Postautor: WojteK dodano: 30 paź 2014, 22:20
Hm dzięki obejrzę to jeszcze raz jak będę w garażu ;>
WojteK
Motocykl: Romet Division 125
Re: Romet Division
Postautor: Morph dodano: 18 maja 2017, 21:53
Dzisiaj chciałem odpalić Romka po dłuższym postoju a tu ZONK :wielkieoczy: Aku naładowane 12,6 V przy naciśnieciu startera słychać tylko cykanie przekaźnika ,a rozrusznika ani zipnie _bezradny Ale coś pobiera kupę prądu bo kontrolki gasną i licznik sie resetuje.Co najpierw sprawdzić bo z elektryki to za mocny nie jestem :conf:
Re: Romet Division
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 18 maja 2017, 22:03
Sprawdż najpierw styki przy akumulatorze czy czyste i dokręcone, to samo przy przekażniku.
Re: Romet Division
Postautor: paweljunkers dodano: 19 maja 2017, 09:36
Zrób to na,,brutala,, zapal moto niech pochodzi trochę, następnie na wolnych obrotach nacisnij kilka razy starter ale krótko, jeśli zaskoczy to wykluczysz zatarty rozrusznik. Jeśli kręci to pożyczył sobie prądu z prądnicy tz.aku.ma za molo pojemności albo okablowanie nie łączy. Pomocny przypadek Kacpero,, Jak nie zdobyłem Berlina,, ;p Najciekawsze jest ze może raz ruszyć i będzie już długo latało.
paweljunkers
Motocykl: Honda vt 600
Tel. kom.: 733162500
Re: Romet Division
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 19 maja 2017, 10:06
Jak styki ok to odpal z innego akumulatora bo ten moze byc załom
Re: Romet Division
Postautor: Morph dodano: 08 cze 2017, 12:33
Dziadku zbyszku diagnoza okazała się trafna ,aku na złom ,z akumulatora samochodu odpalił na ryz ,chociaż stał nie odpalany od roku
Re: Romet Division
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 08 cze 2017, 21:01
Morph pisze:Dziadku zbyszku diagnoza okazała się trafna ,aku na złom ,z akumulatora samochodu odpalił na ryz ,chociaż stał nie odpalany od roku
Cieszę się że diagnoza trafiona :D
Małe akumulatory często "padają" z dnia na dzień, więc przy takich sytuacjach najlepiej zacząć od sprawdzenia ich stanu.
No cóż Gixerka szykuje 100 zł i sprawa załatwiona :D
Re: Romet Division
Postautor: Morph dodano: 08 cze 2017, 21:18
dziadek zbyszek pisze:... Gixerka szykuje 100 zł...
Taa Gixerka :rotfl: :rotfl: Aku zamówione ,będzie jutro ,trochę więcej jak 100 zł ,ale cóż zrobić _bezradny Przy okazji pomalowałem wydechy zobaczymy ile ta farba wytrzyma :nuda:
Re: Romet Division
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 09 cze 2017, 23:37
Morph pisze: Aku zamówione ,będzie jutro ,trochę więcej jak 100 zł ,ale cóż zrobić
W Poznaniu w pażdzierniku za akumulator Power Bat 12 V 9 Ah "made in china" i zostawiając złomowy płaciłem 95 zł. Jeżeli nie zostawiasz złomowego to doliczają 30 zł kaucji, które możesz odzyskać w ciągu 30 dni oddając akumulator złomowy. Przez 8 miesięcy akumulator spisuje się prawidłowo, cały czas jest naładowany czyli dobrze współpracuje z prądnicą i regulatorem napięcia. Poprzedni akumulator wytrzymał 5 lat, na zimę nie wyjmuję z motocykla tylko doładowuję przed zimą i stoi w nie ogrzewanym pomieszczeniu gotowy (bo nie znasz ani dnia ani godziny :D ) Właśnie taki akumulator jest dedykowany do naszych chinolków, jeżeli przedobrzysz kupując droższy (lepszy ale do innego sprzętu) mogą pojawić się kłopoty z ładowaniem. Stosujmy materiały eksploatacyjne zalecane przez producenta, wszelkie przedobrzanie to nic innego jak wyrzucanie forsy. Przecież za tą forsę można kupić spirytus, miód. Jarku czy na "ceperską miodówkę" trzeba kupić cepra? :rotfl:
Wróć do Romet
