Piszczy przy 5000 obrotów
Postautor: bullitt dodano: 22 maja 2015, 00:04
Witam
Mam do Was pytanie. Może mieliście już taką sytuację w Junaku lub Romecie albo innym motorze. Mianowicie problem polega na tym, że motor wydaje piszczący dźwięk podczas jazdy przy obrotach około 5000. Podczas jazdy wciskałem sprzęgło i jak obroty spadły to było cicho, obroty wzrosły ponownie do 5000 i znowu pisk. Dodatkowo zrobiłem test i podczas jazdy na wciśniętym sprzęgle podkręciłem silnik do 5000 obrotów i pisk się pojawił ( podkreślam podczas jazdy i na wciśniętym sprzęgle). Na podporze centralnej nic nie słychać nawet na włączonym biegu. Odłączyłem też obrotomierz i prędkościomierz i też nic nie dało. Byłem z nim w serwisie i nasmarowali osie przy kołach, trochę to pomogło ale problem dość szybko powrócił. Ja dodatkowo popryskałem smarem na wałek zdawczy i zębatkę, cały łańcuch, dźwignię zmiany biegów ( tzn. wałek wychodzący ze skrzyni na który przykręca się dźwignię ) oraz dźwignię od rozruchu nożnego. Naprawdę sam nie mam pojęcia co to może być. Przestało już mnie to drażnić, a zaczęło ciekawić.
Zabawne jest to, że te objawy są tylko przy 5000 obrotów i podczas jazdy. Oczywiście serwisowi nie odpuszczę i oddam go ponownie ( nie po to go serwisuję ) i nie odbiorę dopóki tego nie zrobią. Ale sami wiecie jak jest i zbliża się weekend, a może to jakieś pierdoła którą można szybko załatwić samemu.
Jeżeli ktoś doczytał do końca i miał taką sytuację to proszę o pomoc. Chętnie wykonam kilka testów do sprawdzenia problemu.
LwG
:pliz:
bullitt
Motocykl: Junak 122RS
Re: Piszczy przy 5000 obrotów
Postautor: Hawk1985 dodano: 22 maja 2015, 07:25
Luźny pasek klinowy :D przepraszam musiałem, moje pierwsze skojarzenie ;) ;p
Postautor: bullitt dodano: 22 maja 2015, 08:11
Hawk1985 :D pasowałoby
Robaków w kasku też nie mam, sprawdzałem ;p
bullitt
Postautor: beniamin82 dodano: 22 maja 2015, 08:25
Musiałby ktoś tego posłuchać. Bo samo określenie piszczy niewiele nam mówi.
Postautor: bullitt dodano: 22 maja 2015, 09:41
Postaram się nagrać.
bullitt
Postautor: eNgine dodano: 24 maja 2015, 17:18
Stawiam na jakiś plastik/metal wpadający w rezonans. W moim Zippie na przykład przy 4000 obrotów wpada w rezonans prawy przedni kierunkowskaz i wydaje dźwięki chrobotania. Jak go przytrzymam ręką to jest cisza. Możesz spróbować w ten sposób lokalizować źródło - przy okazji nie polecam przygazówek z wciśniętym sprzęgłem, a raczej na luzie.
Postautor: bullitt dodano: 25 maja 2015, 19:21
eNgine- sprawdzę to. W sumie łapałem za kierunkowskaz ale lewy przedni. A są przecież dwa :mur:
Ta przygazówka z wciśniętym sprzęgłem to tylko tak raz dla sprawdzenia.
bullitt
Wróć do Junak
