Mój RS 125 PRO
Re: Mój RS 125 PRO
Postautor: to.st dodano: 19 lis 2016, 16:05
Trochę sobie dziś pojeździłem. Wprawdzie tylko 150 km, ale dobre i to. Bardziej chodziło o próby i regulację nowego gaźnika, założyłem od RS-a, niż na przebiegu.
Jeździ dobrze, zbiera się jak należy. Na trzech pierwszych biegach, przy rozpędzaniu, po dojściu do 9500 obrotów silnik się zaczyna dławić i szarpać. Na 4 i 5 biegu tego nie zauważyłem. Może dlatego, że więcej jak 8500 obrotów nie dało się wykręcić. Ale na 5 biegu dociągnął do licznikowych 115 km. Motek nie przejechał jeszcze tysiąca km więc myślę, że im dalej tym będzie lepiej z tą prędkością. Mogę jeszcze dodać, że motek ani razu się nie zająknął przy próbie rozpędzania od 4000 obrotów wzwyż na 4 i 5 biegu. Po dodaniu gazu rozpędza się płynnie bez żadnych sensacji.
Tylko to szarpanie i dławienie. Albo paliwa za mało na wysokich obrotach dostaje, albo jednak jest ogranicznik obrotów. W gaźniku przed założeniem wymieniłem dyszę na 150. Pewnie trzeba będzie też zabrać się za poziom paliwa w komorze.
Dziś też odbyła się inauguracja ślizgu łańcucha zrobionego wedle Beniowej receptury, oryginalny szlag trafił przed 750 kilometrem. Można powiedzieć, że działa. Łańcuch się nie tłucze i nie ma na nim szczątków gumy. Czas pokaże jak długo wytrzyma.
Dzisiaj też, po raz pierwszy, zaświeciła się czwarta kreska na wskaźniku temperatury cieczy chłodzącej. Ciekawe dlaczego??? Czy z powodu ubytku płynu lub zawieszenia się termostatu. Czy z innego powodu. Po jej zaświeceniu się już nie zgasła mimo jazdy w niezbyt „gorących” warunkach. Zwłaszcza, że we wrześniu było o wiele cieplej, a świeciło się tylko do trzeciej kreski włącznie. Może to być też związane z samym wskaźnikiem. Pod garażem zgasiłem silnik, a niecałe 4-5 minut później jak odpaliłem żeby wjechać zaświeciły się tylko dwie kreski.
Jak się da jutro pojeździć to poobserwuję wskaźnik i zobaczę co będzie pokazywał. Ale najpierw trzeba będzie sprawdzić ilość płynu. Jeżeli ilość płynu będzie w porządku, a on mimo to będzie się grzał lub pokazywał, że się grzeje to wizyta w serwisie mnie nie minie. Niech szukają przyczyny.
to.st
Tel. kom.: 602501561
Re: Mój RS 125 PRO
Postautor: beniamin82 dodano: 19 lis 2016, 19:25
Czyli gaźnik z RSa niewiele daje?
Re: Mój RS 125 PRO
Postautor: to.st dodano: 19 lis 2016, 19:37
beniamin82 pisze:Czyli gaźnik z RSa niewiele daje?
Hmm, jeżeli niewiele daje to dlaczego Almot dał Jaskiniowcowi na jazdy RS-a Pro właśnie z tym gaźnikiem???
A u mnie to jeszcze za wcześnie na ostateczną opinię. Pojeżdżę na różnych nastawach i wtedy będzie można powiedzieć coś więcej.
Jeżeli faktycznie ma się nie sprawdzić to oryginalny czeka :)
to.st
Re: Mój RS 125 PRO
Postautor: beniamin82 dodano: 19 lis 2016, 20:53
Na testowej maszynie nie było problemu z szarpaniem.
Pierwszy egzemplarz testowy w Chinach też był na gaźniku z RSa. Nie wiem kiedy jianshe wprowadziło nowy gaźnik.
Może musieli wsadzić inny żeby EURO 3 spełnić.
Za dużo gdybania, dlatego czekam na twoją niezależną opinię.
Re: Mój RS 125 PRO
Postautor: to.st dodano: 20 lis 2016, 08:48
beniamin82 pisze:Za dużo gdybania, dlatego czekam na twoją niezależną opinię.
Masz ją jak w banku. Muszę tylko trochę pojeździć, a pogoda dziś marniawa u mnie :(
to.st
Re: Mój RS 125 PRO
Postautor: jaskiniowiec dodano: 21 lis 2016, 15:14
Panowie Pro testowałem na obu gaźnikach i nie było żadnej różnicy.
Re: Mój RS 125 PRO
Postautor: to.st dodano: 06 kwie 2017, 19:44
jaskiniowiec pisze:Panowie Pro testowałem na obu gaźnikach i nie było żadnej różnicy.
A jednak jest różnica.
Chociażby w zużyciu paliwa. Na ori gaźniku mój RS PRO pożerał wręcz ponad 4 litry. Na gaźniku z RS125 wystarczyło mu 3,19.
W gaźniku z RS125 została wymieniona dysza na 150 i rurka emulsyjna na tą z RS PRO. Teraz jeździ jak należy.
to.st
Re: Mój RS 125 PRO
Postautor: to.st dodano: 06 kwie 2017, 19:46
Założyłem wreszcie bagażnik z uchwytami na stelaże kupiony na Taobao. Miałem zakładać sakwy tekstylne ale trafiły mi się używane kufry boczne Givi razem z mocowaniami. Zakupiony bagażnik został nieco przerobiony, a całość teraz wygląda tak http://chomikuj.pl/to.st2/Junak_kufry
to.st
Re: Mój RS 125 PRO
Postautor: jędrek dodano: 06 kwie 2017, 20:04
Fajnie wygląda :oklasky:
jędrek
Tel. kom.: 609643753
Re: Mój RS 125 PRO
Postautor: beniamin82 dodano: 06 kwie 2017, 20:16
Pięknie.
Wróć do Junak
