Problem z regulacją luzu zaworowego
Re: Problem z regulacją luzu zaworowego
Postautor: paweljunkers dodano: 19 gru 2018, 12:54
Dobrze kombinujesz .Będziesz pan zadowolony :-) Nie ma co się bać, po regulacji na sucho pokręć wałem i jeszcze raz sprawdz jak luz będzie to ok.Dobrze zkontruj nakretke na dzwigienkach!
paweljunkers
Motocykl: Honda vt 600
Tel. kom.: 733162500
Postautor: n1ghtmare dodano: 19 gru 2018, 14:51
Dobra, wstępnie wyregulowałem zawór dolotowy, za chwilę zabieram się za zawór wydechu. Wykorzystuję sposób na przykładanie palca do otworu świecy, bo w momencie gdy czuję "szczyt" sprężania na palcu, znaku GMP nie ma w okienku - widocznie Chińczyk coś źle zaznaczył :D W każdym razie po szukaniu GMP "na palec" w tym punkcie faktycznie pojawił się luz na zaworze wydechowym. Za chwilę go wyreguluję i dam znać czy nie wybuchło ;)
n1ghtmare
Motocykl: Junak RS 125
Tel. kom.: 788217149
Postautor: NIKT dodano: 19 gru 2018, 15:30
Regulowalem juz 4 chinczyki i za kazdym razem na punkt. Watpie, ze cos by skopsali u Ciebie :(
Po to sa moim zdaniem punty zeby na nie ustawiac wszystko, aby dzialalo jak powinno.
Fakt ze to nie rozrzad, ze jak nie ustawisz na znaki to nie spotkaja Ci sie zawory z tlokiem, ale znaki do czegos sluza i nie sa tylko ozdoba.
Boso, ale w ostrogach.
Postautor: n1ghtmare dodano: 19 gru 2018, 15:45
No niby tak, tylko że po ustawieniu na znaku tak jak wcześniej pisałem - mogłem sobie kręcić i kręcić śrubką od regulacji, a w innym punkcie po obróceniu wału miałem ponad 2mm luzu po tym kręceniu. Ewidentnie ciągle był nacisk na zawór. Więc coś z tą kreską jest nie tak :(
n1ghtmare
Postautor: paweljunkers dodano: 19 gru 2018, 15:58
Spoko wszystko jest ok.podalem uproszczony schemat bo kolega miał mgliste pojecie ale zaraz zostanie ,,misrzem,, tolerancja na tym suwie jest tak duża ze nie trzeba poprawiać.A teraz mistrzowski.poziom powtórz czynność z palcem ale nie czekaj aż skonczy sie sprężanie tylko już na początku sprężania zabiesz.palec z dziurki a swe oko skieruj w te okienko i kreć powoli az zobaczysz gmp to bedzieszmial czyste sumienie ze jesteś zawodowiec :P A i kręcisz tak jak kreci silnik podczas pracy
paweljunkers
Postautor: NIKT dodano: 19 gru 2018, 16:59
Mozliwe ze byles wtedy w cyklu 1 lub 4 z pokazanej przez Ciebie grafiki wiec luz byl powiewaz, taki jest cykl pracy.
1 obrot walka razrzadu to 2 obroty walu korbowego.
Jak masz tlok w gorze to raz sa we wlasciwym miejscu raz w zlym.
Co drugi raz tloka w gorze zawory sa we wlasciwym miejscu.
Jak nadal nie wiesz, wykrec zaslepki od zaworow i krec walem, zobaczysz jak sie poruszaja i w momencie kiedy wydechowy/wylotowy sie zamyka (4) (gdy sie zamknie tlok jest w gorze), a wlotowy sie otwiera (1) (tlok idzie do dolu I jak sie zamknie jest na dole) musisz krecic dalej i jak ponownie tlok bedzie szedl w gore ustaw na znaki (2) wtedy oba zawory sa zamkniete i ustawiasz luzy - ja tak ustawiam.
To nie mercedes ze jak ustawisz na znaki to musisz przestawic dalej o 7° aby zawory byly idealnie.
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 19 gru 2018, 17:26
NIKT pisze:(1) (tlok idzie do dolu I jak sie zamknie jest na dole) musisz krecic dalej i jak ponownie tlok bedzie szedl w gore ustaw na znaki (2) wtedy oba zawory sa zamkniete i ustawiasz luzy - ja tak ustawiam.
Ruch tłoka nazywamy u nas na wsi suwem ;)
Ale jeżeli bywają silniki w których tłoki idą, chodzą tzw. tłoki chodzące, piesze (spieczone) to teraz rozumiem dlaczego używa się terminu „(przy)spieszony zapłon” ;)
No musiałem :D
Postautor: NIKT dodano: 19 gru 2018, 18:08
Na mojej wsi uczyli, ze jak ktos czegos nie umie, a chce to zrobic najwazniejszym jest zeby lopatologicznie wytlumaczyc tak by zrozumial laik :)
Dodatkowo nie znam sie na mechanice wiec niekiedy nazywam rzeczy po swojemu :)
Nie chcialem aby piszac "suw" wyszlo zbyt poetycko :D
Np. (1) (tlok sunie dzielnie ku dolowi wbrew przeciwienstw losu, kierujac sie zgodnie z napotkanymi po drodze znakami. Prezac przy tym dzielnie swe pierscienie, ktorymi jest nieustannie opasany, a na jego piersi widac dumę spowodowana faktem szczelnosci mimo nieustannie napierajacego nań oleju. (...).
Z Twojej wypowiedzi zwracajacej fakt na wlasciwa nomenklature o suwie i chodzeniu, mniemam ze jakis mechanik lub inzynier silnikow po namietnej nocy z niewiasta wymyslil stwierdzenie, iz ja "posunal" swoim tlokiem. Pewno miala przy tym zawor wylotowy nierozregolowany co za tym idzie szczelny bo zapewne my inaczej to nazwal :)
A co z silnikiem Wankla ? Nic niczego tam nie posuwa :P
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 19 gru 2018, 18:58
NIKT pisze:A co z silnikiem Wankla ? Nic niczego tam nie posuwa :P
Ale posuwa w jakim sensie? Bo po Twojej poezji to już nie wiem ;)
NIKT pisze:Jak masz tlok w gorze to raz sa we wlasciwym miejscu raz w zlym.
A jak z tym góra, dół jest w silniku gwiazdowym, ma tłoki. No duszo poety :D
Postautor: NIKT dodano: 19 gru 2018, 19:37
Eeee tam poete :P naczytalem sie Dumas'a :D
Z tym suwem staralem sie jakos rozgryzc skad sie wzial owy ruch posuwisty xD
"Silnik gwiazdowy – to nic innego jak wielocylindrowy silnik spalinowy, w którym cylindry umieszczone są promieniowo na obwodzie koła, z centralnym wałem korbowym.
Silnik taki może mieć obieg zarówno dwusuwowy jak i czterosuwowy. W przypadku tego drugiego (ponad 90% konstrukcji) liczba cylindrów w danej gwieździe jest zawsze nieparzysta. Wynika to z faktu zamknięcia obiegu w czterech suwach, czyli 2 obrotach wału korbowego."
Ten silnik to dopiero posuwa :D
Wróć do Junak
