Junak 127
Re: Junak 127
Postautor: Hawk1985 dodano: 16 gru 2014, 17:38
ishan pisze:a jeszcze tanszym i tez odwracalnym to plasti dip :)
Tylko że plasti dip możesz łatwo zedrzeć nawet przez przypadek (np dżinsami w okolicy baku), a foli tak się nie uszkodzi
Re: Junak 127
Postautor: Gixer dodano: 16 gru 2014, 17:41
Hawk1985 pisze:
a ktoś mi powie co to w ogóle jest to plasti dip ? :D
Motocykl: Honda CBR500R
Re: Junak 127
Postautor: Arcon dodano: 16 gru 2014, 18:47
A co, Google przestały działać?
Re: Junak 127
Postautor: Jack dodano: 16 gru 2014, 18:56
Też o tym wcześniej nie słyszałem, a widzę że może być ciekawą alternatywą dla oklejania czy zwykłego malowania.
Re: Junak 127
Postautor: Gixer dodano: 16 gru 2014, 19:23
Arcon pisze:A co, Google przestały działać?
tak
Re: Junak 127
Postautor: ishan dodano: 16 gru 2014, 19:38
Hawk1985 pisze:
podejzewam ze sie mylisz kolego. on tak latwo nie schodzi. Tu jest filmik jak koles go proboje doczyscic i szoruje dosc mocno
https://www.youtube.com/watch?v=DvpBKMNu4KE
nie chodzi mi o to jak wyglada, ze zbiera kurz itp, tylko ze wydaje mi sie ze spodniami go nie zedrzesz.
ishan
Motocykl: brak
Re: Junak 127
Postautor: Fobos1 dodano: 23 gru 2014, 16:07
Hawk1985 pisze:
Gixer pisze:
jurek1306 pisze:Zawsze można przemalować :)
troche szkoda było by mi inwestować kasę w przemalowywanie motocykla który zostanie szybko zmieniony na coś większego :) jeśli był by to motocykl na lata to mogła bym sie bawić w malowanie :)
Można to zrobić tańszym kosztem i w pełni odwracalnym. Okleić plastiki czarną folią (mat lub metalik w zależności od preferencji), silnik jest czarny więc nie będzie problemu. Jedyny problem w przypadku tego modelu to wydech, ten trzeba by już pomalować lub wymienić.
Sam się zastanawiałem na malowaniem/oklejaniem keewaya metallic na wersje mat, ale tam silnik jest w chromie przez co oklejanie odpada, a malowanie się nie opłaca.
Mam w czarnej cebuli błyszczący metalowy wydech. Nie przeszkadza :) ale pewnie jakiś karbonowy lepiej by wyglądał.
Fobos1
Motocykl: był JunakM25,jest HondaCB500F
Re: Junak 127
Postautor: Katrinka75 dodano: 30 maja 2016, 10:14
Mam pytanie do użytkowników 127, czy u was też jest problem ze zmianą biegów z jedynki na dwójkę? Dopiero kupiłam Junaczka i wyższe biegi ładnie chodzą a tu jest jakiś problem... :/
Czy to kwestia pierwszego oleju na docierki? Czy one tak mają?
pzdr,
Kasia :)
Nic nie dzieje się bez powodu.... ;)
Katrinka75
Motocykl: Junak127
Re: Junak 127
Postautor: beniamin82 dodano: 30 maja 2016, 10:26
Po pierwszej wymianie oleju będzie lepiej. Jeździłem nówką 127 i z każdym kilometrem było lepiej.
Polecam wymienić olej po 300km.
Re: Junak 127
Postautor: bullitt dodano: 30 maja 2016, 10:43
Sprawdź też czy masz dobrze klamkę ustawiana. Chodzi mi o luz na klamce. Ja miałem prawie dobrze ale lekko podkreciłem. I prawda jest to, że po wymianie oleju jest lepiej.
Grzegorz.
bullitt
Motocykl: Junak 122RS
Wróć do Junak
