Problem z Bartonem Classic
Postautor: maro32tevez dodano: 16 kwie 2022, 19:32
Witam. Jak w temacie, problem z Bartonem classic 125 na wtrysku. Silnik na niskich obrotach przy dodawaniu gazu dławi się. Zauważyłem też, że wtedy gdy zaczyna sie dławić to "strzela" powietrzem przez filtr powietrza. Zatkałem mu wlot powietrza do filtra i o dziwi silnik nie zgasł (a może te filtry są na tyle nie szczelne że nie zgaśnie]. Zauważyłem też pęknięcie na króćcu dolotowym przy łączeniu z cylindrem, a także szczeline pomiędzy tymi elementami i mam pytanie czy między cylindrem, a tym króćcem powinna być jakaś uszczelka, bo u mnie nie ma]. Czy może tu łapać tzw lewizne i przez to wariować? Dodam też, że po podłączeniu OBD2 wyświetla się błąd P0122 i check engine cały czas świeci. Patrzyłem po internecie, ale nigdze nie mogę znaleźć króćca który by wyglądał tak samo jak ten co u mnie jest [z dwóch końców wrzecionowaty kształt z dwoma otworami na śruby i u góry otwór na wtrysk]. Niestety nie ma na nim żadnych numerów, jest tylko napisane TZ. Dziękuje za uwage i pozdrawiam
maro32tevez
Motocykl: Barton Classic 125
Re: Problem z Bartonem Classic
Postautor: Damianos 980 dodano: 20 kwie 2022, 01:43
Jak nie ma uszczelki to dorobić, za przepustnicą nie może być żadnych nieszczelności.
Damianos 980
Motocykl: Suzuki DR-Z4S
Wróć do Motocykle 125 ccm
