Różnice między K157FMI (QINGQI) a QJ157FMI (Keeway)
Postautor: Wloczykij555 dodano: 23 lip 2020, 14:27
Jak w temacie. Wgryzam się mocno w tematykę modowania tego silnika (ja posiadam Keewaya a więc QJ...) i z jednej strony jest mnóstwo części dedykowanych do Suzi GN125 (a więc i do K157FMI) a z drugiej strony - z tego co wyczytałem - bzyczek, który siedzi w Keewayu to nie do końca K157FMI a więc nie jest to kopia Suzuki (a przynajmniej nie 1:1).
Czy ktoś zna - choćby orientacyjnie - różnice między tymi silnikami (mówiąc "ktoś" zerkam nieśmiało w stronę @beniamin82 :D)
Wloczykij555
Motocykl: Keeway TXM 125
Re: Różnice między K157FMI (QINGQI) a QJ157FMI (Keeway)
Postautor: Wloczykij555 dodano: 06 sie 2020, 12:38
Sam sobie odpowiem, może komuś się przyda.
Różnice między Keewayowym 157FMI a "zwykłym" K157FMI:
- Inna średnica stworznia tłoka (Keeway - 13mm, zwykły - 14 mm).
- Inny stopień sprężania (nie wiem akurat z czego to wynika; skok tłoka jest akurat ten sam)
- Cylinder ma podcięcie na tulei, które wchodzi w wypust.
Standardowy zestaw BIg Bore na 150cc dedykowany do GS125/K157 nie pasuje do tych silników: http://www.mychinamoto.com/forums/showthread.php?8103-Keeway-RKV-125-(K157FMI)-Tuning&p=80992&viewfull=1#post80992
Niebawem się przekonam czy chociaż wałki rozrządu są zamienne bo z tym wiążę największe nadzieje. Jeżeli również się nie uda, to stwierdzam że ten silnik jest o kant dupy potłuc.
Wloczykij555
Postautor: jacek.rc dodano: 06 sie 2020, 18:41
Stopień sprężania to różnica pojemności pod tłokiem i nad nim (jakoś tak ) ,czyli długość korbowodu o tym decyduje .W Superlajcie ten silnik jest jeszcze inny ,ma wałek wyrównoważający z przodu silnika .
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 06 sie 2020, 20:30
jacek.rc pisze:Stopień sprężania to różnica pojemności pod tłokiem i nad nim (jakoś tak ) .
To BMW Zdzicha125 nie ma stopnia sprężania? Bo silnik leżący _bezradny
Postautor: Wloczykij555 dodano: 06 sie 2020, 21:39
jacek.rc pisze:Stopień sprężania to różnica pojemności pod tłokiem i nad nim (jakoś tak ) ,czyli długość korbowodu o tym decyduje .W Superlajcie ten silnik jest jeszcze inny ,ma wałek wyrównoważający z przodu silnika .
Ja wiem czym jest stopień sprężania. Dziwi mnie różnica, bo przy takim samym skoku i średnicy cylindra jak K157FMI od QINGQI ten stopień jest inny (a przynajmniej na to wychodzi porównując specyfikacje)
Wloczykij555
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 06 sie 2020, 22:13
Wloczykij555 pisze:
Mogli zmniejszyć komorę spalania przez co zwiększył się stopień sprężania. Należało by porównać głowice. Zmiana długości korbowodu nie zmieni stopnia sprężania. Możliwe jest jeszcze zastosowanie wału korbowego o większym wykorbieniu co też by zmieniło stopień sprężania ale stawiam na inny kształt głowic.
Postautor: Set666 dodano: 06 paź 2020, 20:51
Co do stopnia sprężania może wpływać na to również kształt tłoka oraz zaworów . Btw może mieć wpływ na to również specyfikacja pierścieni na tłokach
Set666
Motocykl: Honda cb 400 1983
Wróć do Motocykle 125 ccm
