Co dolega Romkowi?
Co dolega Romkowi?
Postautor: Marezmo dodano: 18 cze 2014, 10:40
Cześć :)
Wczoraj po raz pierwszy odpaliłem mojego Rometa 250V po przerwie zimowej i wyjechałem nim na ulicę.
Wcześniej był odpalany (Karol - dzięki za akumulator, Peliks - dzięki za radę z Plakiem :D), ale dopiero wczoraj zauważyłem, że coś z nim nie tak.
Przy ruszaniu na jedynce lubi zgasnąć, muszę wtedy dać więcej gazu i jedzie. Mam też jakby problem z mocą, tj. słabo przyspiesza. Są też problemy ze wskakiwaniem prawidłowych biegów.
Czy uważacie, że na początek wystarczy regulacja zaworów, linki sprzęgła i linki gazu?
pozdrawiam
Marek
Marezmo
Motocykl: Romet 250V
Re: Co dolega Romkowi?
Postautor: beniamin82 dodano: 18 cze 2014, 11:28
A jak obroty, są stabilne? Może lapie fałszywe powietrze.
A jak biegi nie wchodzą to proponuję wymianę oleju.
Przed regulacją linki sprzęgła sprawdź czy na sprzęgle i wbitej jedynce motor ciągnie do przodu.
Po prostu stań nad nim i zobaczysz.
Postautor: Luca dodano: 18 cze 2014, 11:46
Jak moto tak długo stało, to najpierw trzeba go dobrze przegonić w trasie, żeby silnik się wygrzał a dopiero potem można szukać innych przyczyn.
Postautor: Marezmo dodano: 18 cze 2014, 13:47
Na jałowym biegu są stabilne, przy kręceniu manetką na biegu potrafi mi przygasnąć.
Olej zmieniałem kilka miesięcy temu, ale po zmianie przejechałem ze 30 km. Czy mimo to sugerujesz zmienić?
Na wbitej jedynce i trzymanym sprzęgle stoi w miejscu, ale rusza przy popuszczeniu sprzęgła.
@Luca - nie chcę go na razie przeganiać, żeby nie musieć wracać na lawecie :)
Marezmo
Postautor: beniamin82 dodano: 18 cze 2014, 13:58
Oleju nie musisz zmieniać.
A co do przygasania to ja miałem podobnie gdy mi się fałszywe powietrze dostawało przez zmurszały króciec ssący.
Znajdź na YouTube moje filmiki i porównaj. ( beniamin.mucha)
Postautor: faber dodano: 18 cze 2014, 14:18
Jakby nie to że już długo jeździsz to bym ci napisał że może po prostu za wcześnie ruszasz zanim silnik "złapie" temperaturę. Może nie że na jedynce tylko za zimny. Zaciągnięcie ssania sprawia jakąś różnicę ? I tak jak pisze Luca trzeba go przegonić i może spalić paliwo z baku.
faber
Motocykl: Romet R250V
Postautor: Marezmo dodano: 18 cze 2014, 14:26
Właściwie nie majstrowałem jeszcze przy ssaniu, ale dziś to zrobię.
Spuszczenie paliwa z baku? Chodzi o to, że przez zimę tak sobie w baku przeleżało i wypadałoby świeże zalać?
Marezmo
Postautor: faber dodano: 18 cze 2014, 14:41
Zanim ruszysz z miejsca to niech na ssaniu silnik (lub bez tak żeby nie gasł) pochodzi z 4-5 minut. Powinno pomóc. Jak nie to wymienić paliwo potem można go stopniowo dolewać do świeżego.
faber
Postautor: andrzej_sl dodano: 18 cze 2014, 16:59
Marezmo pisze:Cześć :)
O mój Boże :) w połowie czerwca? Kiedy sezon w zasadzie trwał cały rok? ;p
Zarobiony chyba jesteś :nuda:
Andrzej
andrzej_sl
Tel. kom.: 600413426
Postautor: Marezmo dodano: 18 cze 2014, 20:40
Cóż... :) Raczej nie miałem czasu kupić akumulatora ;p
Już wiem co mu dolega - wrzucając bieg z luzu od razu wskakuje dwójka - dlatego słabo ciągnie i gaśnie.
Co zlecić warsztatowi? :)
Marezmo
Wróć do Romet 250V
