wyskakuje pierwszy bieg
Postautor: zombi067 dodano: 01 maja 2014, 08:08
Koledzy pomocy. Po przejechaniu 4500 zmieniłem olej na motul 4t 10w 40 syntetyk i inne normalne rzeczy serwisowe. Zaczął wyskakiwać mi pierwszy bieg przy ruszaniu czasami a teraz już prawie zawsze. Gwarancja oczywiście się skończyła a ja zostałem z problemem. Czy to może być kwestia jakieś regulacji czy bardziej remont skrzyni? Co i gdzie sprawdzić?
zombi067
Motocykl: XJR 1300, romet 250
Re: wyskakuje pierwszy bieg
Postautor: NIKT dodano: 01 maja 2014, 15:24
Mi po 1,5 tys km nie chciał wysprzęglać i czasami jedynki wrzucić nie mogłem ale pobawiłem się regulacją linki (przy silniku, nie w klamce) sprzęgła i problem się skończył.
Postautor: eNgine dodano: 01 maja 2014, 23:10
Tak jak pisze Nikt, podciągnij delikatnie linkę od sprzęgła (może być regulacją przy klamce) i ewentualnie sprawdź czy dźwignia zmiany biegów nie zahacza ci o podest - może trzeba ją przestawić na wieloklinie o jeden ząbek albo trochę podgiąć, żeby jedynka wchodziła do końca.
Postautor: zombi067 dodano: 04 maja 2014, 07:42
sprawa rozwiązana. Regulacja linki sprzęgła przy klamce i przestawienie na wieloklinie o 2 ząbki dźwigni załatwiła sprawę. Moim zdaniem ta jedynka nie wchodziła do końca i przyznam się że nie mam pojęcia w jaki sposób to się mogło aż tak przestawić.
zombi067
Postautor: zombi067 dodano: 04 wrz 2014, 20:59
problem z wyskakującymi biegami wrócił dzisiaj podczas jazdy znowu wyskakuje 1i 2 bieg, oraz z 3 przeskakuje na 2 i na luz jakby się samo redukowało, jak już jest na luzie to nie można wbić 2 itd.... Pomocy ludziska co robić ? Coś czuje że to będzie kosztowna naprawa.
zombi067
Postautor: beniamin82 dodano: 11 gru 2014, 10:55
Ja wiem że wykop, ale...
Sprawdzałeś czy całe ustrojstwo masz podokręcane?
Być może tylko wajcha ci przeskakuje bo jest niedokręcona na wieloklinie.
Tym samym wbijasz nie do końca biegi które potem wyskakują.
Postautor: Michał_66 dodano: 11 gru 2014, 11:53
a ile masz przebiegu ? bo aż się wierzyć nie chce żeby już posypała Ci się skrzynia raczej kwestia regulacji lub samego wybieraka o takiego cuś :D
http://www.sklep.romet.pl/czesci-zamien ... ,4606.html
lub zapadki :
http://www.sklep.romet.pl/czesci-zamien ... ,7360.html
lub tego :
http://www.sklep.romet.pl/czesci-zamien ... ,7423.html
Wróć do Romet 250V
