Romet R250V - Kilka pytań i problemów
Postautor: Layconick dodano: 24 sty 2012, 11:20
Mam pytanie odnośnie reflektora. Zaczął mi latać w środku wkład reflektora. Nie wiem jak się dostać do środka bo wkłąd chyba trzyma się tylko na kabelkach od żarówki. Wie ktoś może jak to rozebrać ?
Layconick
Motocykl: Romet R250V
Tel. kom.: 796606601
Postautor: Dobry dodano: 24 sty 2012, 19:28
Aby otworzyć reflektor masz tylko jedną śrubkę od dołu otwierając go robisz ruch od dołu do góry bo na górze masz jeszcze zaczep.Sam reflektor trzyma się na 3 wkrętach przymocowanych do obudowy.Ot cała filozofia
Postautor: faber dodano: 25 sty 2012, 08:43
Jak często wymieniacie filtr powietrza?
faber
Postautor: Dobry dodano: 25 sty 2012, 18:40
Jak jest zabrudzony :)) nie wiem możesz dmuchnąć powietrzem lub wymienić co 2 wymianę oleju
Postautor: Layconick dodano: 01 lut 2012, 14:44
żołnierz pisze:Aby otworzyć reflektor masz tylko jedną śrubkę od dołu otwierając go robisz ruch od dołu do góry bo na górze masz jeszcze zaczep.Sam reflektor trzyma się na 3 wkrętach przymocowanych do obudowy.Ot cała filozofia
A ma ktoś może doświadczenie z wymianą tego wkładu na inny, najlepiej na żarówkę halogenową bo powiedzmy sobie prawdę, to światło które daje oryginalny wkład zbyt mocne nie jest.
Layconick
Postautor: Dobry dodano: 01 lut 2012, 22:44
ja z wkładem nic nie kombinowałem tylko podniosłem troszkę ten wkład co był wyżej i dołożyłem lihtbary więc ścieżkę miałem oświetloną całkiem nie źle
Postautor: Karol dodano: 02 lut 2012, 00:50
No i żarówkę polecam wymienić - bańkę na semi halogena. Szału nie ma, ale świeci troszkę lepiej, na pewno nie wrócę do bańki.
Postautor: Layconick dodano: 25 lut 2012, 16:04
Karol pisze:No i żarówkę polecam wymienić - bańkę na semi halogena. Szału nie ma, ale świeci troszkę lepiej, na pewno nie wrócę do bańki.
Semi halogen czyli ? .... podstawa żarówki taka jak w bańce a sama żarówka wygląda jak halogen czy coś innego to to jest ?
Jesienią przewierciłem wydech. Wszystkie komory 7 razy wiertłem 60 cm. Wcześniej przewierciłem tylko dwie komory i nie było pożądanego efektu. Teraz szybciej się zbiera, nic go nie hamuje... a co do spalania to nie wiem, bo jeszcze nie sprawdzałem.
Polecam !!!! Pracuje tak (choć na małych głośniczkach nie słychać tego dudnienia):
http://www.youtube.com/watch?v=IhCLfMI4G28
Layconick
Postautor: Karol dodano: 25 lut 2012, 16:58
Semi halogen to taka zmodyfikowana bańka ;)
Postautor: Layconick dodano: 09 mar 2012, 10:38
Ale tam jest taki cokół a nie normalna żarówka samochodowa ? :wielkieoczy:
Layconick
Wróć do Romet 250V
