Romet R250V - Kilka pytań i problemów
Re: Romet R250V - Kilka pytań i problemów
Postautor: kubuś 66 dodano: 17 lut 2014, 21:32
krysz pisze:W V-ce raczej też kapa jest sucha. Nie demontowałem jej, ale ustawiając zawory odkręcałem oba korki i śladów oleju nie zauważyłem
A ja byłem zmuszony do rozebrania obu kap i stwierdzam że obie strony są skąpane w oleju silnikowym, a w korkach do sprawdzania cech zaworów są oringiktóre zapobiegają wyciekowi oleju. Ponadto obie kapy założone są na uszczelki. Ale na pewno po obu stronach jest olej i to olej silnikowy.
kubuś 66
Postautor: krysz dodano: 17 lut 2014, 23:09
Chyba kubuś masz rację. wtedy nie zwracałem na to uwagi, a olej miałem spuszczony. na fotce na korkach są jakby ślady oleju
https://picasaweb.google.com/lh/photo/0 ... directlink
Postautor: kubuś 66 dodano: 26 kwie 2014, 00:50
Teraz z innej beczki. Mój romecik odmówił mi posłuszeństwa. Gdy jest zimny to jeszcze zapali ale gdy się rozgrzeje, traci obroty i gaśnie, i trzeba czekać aż ostygnie. Zaznaczam że paliwo jest oraz iskra też. Brakuje mi czasu żeby się zagłębić w problem, może ktoś ma jakiś cudowny pomysł na uzdrowienie mojego moto. Sprawdziłem już gażnik, wymieniłem świece i nic. _bezradny
kubuś 66
Postautor: Pawelec dodano: 26 kwie 2014, 05:14
A sprawdzałeś czy po rozgrzaniu świece są obkopcone? Może ci układ ssania ci puszcza paliwo mimo ze jest wyłączone.
Albo może być tak, że na ssaniu silnik pracuje normalnie, a po jego wyłączeniu słabnie bo najwidoczniej paliwa nie dostaje. Pewnie gdzieś paproch się dostał do gaźnika. Ja coś takiego miałem w XJ, tylko u mnie to można łatwiej ocenić po tym że któryś cylindrów nie pali i wiem co jest grane....
Pawelec
Motocykl: VFR 800 Vtec
Tel. kom.: 506340866
Postautor: beniamin82 dodano: 26 kwie 2014, 06:14
Ja miałem tak kiedyś w wartburgu. I była to cewka zapłonowa. Mimo że iskra była, to była niewystarczająca do zapalenia mieszanki.
Postautor: Michał_66 dodano: 26 kwie 2014, 06:30
kubuś 66 pisze:Teraz z innej beczki. Mój romecik odmówił mi posłuszeństwa. Gdy jest zimny to jeszcze zapali ale gdy się rozgrzeje, traci obroty i gaśnie, i trzeba czekać aż ostygnie. Zaznaczam że paliwo jest oraz iskra też. Brakuje mi czasu żeby się zagłębić w problem, może ktoś ma jakiś cudowny pomysł na uzdrowienie mojego moto. Sprawdziłem już gażnik, wymieniłem świece i nic. _bezradny
a sprawdź sobie filtr powietrza :D
Postautor: beniamin82 dodano: 26 kwie 2014, 06:52
Michał dobry pomysł. O tym nie pomyślałem.
Postautor: Arcon dodano: 26 kwie 2014, 09:23
Gdyby to był filtr, to by nie miało znaczenia, czy ciepły czy zimny. Obstawiam zawory - przy zbyt małym luzie, na zimnym zawór się jeszcze domyka, a po rozgrzaniu traci luz całkowicie, zawór się rozszczelnia, silnik traci kompresję i gaśnie. Sprawdź luzy na zaworach.
Postautor: NIKT dodano: 26 kwie 2014, 09:27
Ja bym się osobiście jeszcze pokusił o sprawdzenie luzów zaworowych.
Jak silnik zimny to pali i jest suuuper ale jak się rozgrzeje to traci ciśnienie bo zawory się nie domykają.
Brat tak miał w swoim.
Sprawdziliśmy: iskrę (czy jest), wymieniliśmy filtr paliwa, wyczyściliśmy filtr powietrza,wymiana świecy, wyjęty i wyczyszczony gaźnik oraz wyregulowany, wyczyszczony filtr w kraniku, przewody paliwowe przedmuchane, zbiornik wypłukaliśmy ale nadal było to samo. Więc ponowne rozebranie motocykla i regulacja zaworów (niby miały luz dobry ale szczelinomierz wchodził w miarę bez oporu zbytniego, podkręciliśmy i wchodził ale ze znacznym oporem) i problem się skończył :)
teraz odpala czy zimny czy ciepły zarówno ze startera nożnego jak i z guzika :)
Tylko przy tym pamiętać aby ustawić wałek ze znacznikiem aby cylinder był we właściwym położeniu bo tak to któryś z zaworów będzie uchylony.
Jak coś to w serwisówce możesz je sprawdzić a jak nie znajdziesz to przecież masz Vke to powinny być chyba takie jak w Cruiserze.
Postautor: Michał_66 dodano: 26 kwie 2014, 09:48
oczywiście jak najbardziej mogą to być luzy zaworowe za ciasne ale przypchany filtr powietrza daje podobny efekt, silnik zimny nie potrzebuje tyle powietrza bo i tak jak masz go na ssaniu to powietrze praktycznie jest prawie zamknięte a ciepły tego powietrza potrzebuje dużo więcej a jak ma go za mało to niestety silnik zgaśnie więc osobiście sprawdziłbym i to i to czyli i filtr i luzy zaworowe
Wróć do Romet 250V
