Romet R250V - Kilka pytań i problemów
Postautor: Michał_66 dodano: 25 cze 2012, 19:00
Dominik pisze:Szacowni koledzy możecie mi powiedzieć jakie ma być prawidłowe ciśnienie w oponach
z ciśnieniem to zależnie od tego czy solo czy w dwóch jeździsz ale tak około przód 1,9 a tył 2,1 bar.
najważniejsze żeby na dziurach nie dobijało i żebyś też nie skakał jak na twardej piłce :)
Postautor: Dominik dodano: 26 cze 2012, 08:03
wielkie dzięki
A może jeszcze któryś z kolegów regulował luz zaworowy i wie jakie mają być i co ile się je powinno sprawdzać? Będę wdzieczny :piwo:
Dominik
Motocykl: Romet v250
Tel. kom.: 886050757
Postautor: kubuś 66 dodano: 01 lip 2012, 07:41
zawór ssący 0,08 do 0,12 wydechowy: 0,10 do 0,14. Ja sprawdzam zawsze na początku sezonu, chyba że dokonuję jakiś napraw lub regulacji gażnika lub układu wydechowego.
kubuś 66
Postautor: Dominik dodano: 01 lip 2012, 08:18
Dzięki serdeczne
Dominik
Postautor: farmi dodano: 05 wrz 2012, 20:21
a ostatnio zauważyłem że jak mam zimny silnik i próbuje przyspieszać to tak od 3go biegu w górnym zakresie obrotów tak jakby sie sprzęgło slizgało silnik zaczyna wyc a moto bardzo powoli przyspiesza co ciekawe przypadłośc ta raczej znika po kilkudziesieci u kilometrach gdy sie silnik nagrzeje,sporadycznie potrafi zawyc na5tym biegu (wczesniej jak pisałem potrafił zawyc tylko na5tym biegu )i teraz pytanko sprzegło sie kończy czy coś z olejem może?juz ze 4000 na nim zrobiłem (leje połsyntetyk platinum do motocykli)i czy da rady jakos sprzęgło wyregulować poza linką bo tam juz bardziej sie nie da....
..Żyjąc w tym kraju trzeżwiejemy z marzeń....
farmi
Motocykl: hulajnoga FLRHI:)
Re: Romet R250V - Kilka pytań i problemów
Postautor: marcin1989l dodano: 24 lut 2013, 18:42
Mam ten sam objaw. Wymieniłem olej i filtr, bo podobno mechanik zauważył, że wlany był nie taki jak powinien. Pomogło, ale tylko przez parę dni. Może już kończy się sprzęgło, chociaż motor ma dopiero 3000km. Jaki jest koszt wymiany sprzęgła?
marcin1989l
Motocykl: Romet 250V
Postautor: Deamiens dodano: 24 lut 2013, 18:50
Tak przede wszystkim, to warto by się zapoznać z regulaminem forum, w tym wypadku z pkt 2.
Postautor: krysz dodano: 24 lut 2013, 20:08
Jest to niestety przypadłość czasami występująca w naszych V-kach. Podobnie mam w Cruiserze dopóki silnik się nie rozgrzeje. Po zalaniu syntetykiem polepszyło się, ale nie całkowicie. W poprzednim motocyklu /też V/ wyregulowałem sprzęgło po zdemontowaniu prawej pokrywy silnika /jest możliwość/.
Postautor: krysz dodano: 24 lut 2013, 20:10
marcin1989l pisze:Może już kończy się sprzęgło, chociaż motor ma dopiero 3000km.
Mało prawdopodobne, chyba że ktoś ciągle jeździł na "półsprzęgle".
Postautor: marcin1989l dodano: 24 lut 2013, 20:37
Jak tylko wymienię olej, poinformuję czy pomogło.
marcin1989l
Wróć do Romet 250V
