Romet R250V - Kilka pytań i problemów
Postautor: farmi dodano: 27 mar 2012, 18:01
no łańcuch to to nie jest raczej,a co do tego co napisał żołnierz to na pewno przy ostatnim biegu taka sytuacja występuje ,musze sprawdzic czy na innych też wydaje mi sie ze chyba tak ale jak potwierdze to napisze,może faktycznie za szybko zmianiam biegi ;)
..Żyjąc w tym kraju trzeżwiejemy z marzeń....
farmi
Motocykl: hulajnoga FLRHI:)
Postautor: Arcon dodano: 27 mar 2012, 18:04
Tak to jest z poradami poprzez forum :) Dla mnie "wyje" to znaczy, że wkręca się wysoko na obroty bez obciążenia. Dla kogoś innego - może znaczyć coś innego ;)
Postautor: Karol dodano: 27 mar 2012, 18:14
Ja miałem kiedyś tak, że jak podkręciłem za mocno gaz to strasznie wył, a nie przyspieszał, jak wjechałem w dziurę było to samo.
I faktycznie był to problem ze sprzęgłem, a dokładnie za bardzo naciągnięta linka przy kierownicy.
Postautor: farmi dodano: 29 mar 2012, 12:11
sprawdziłem,problem wystepuje przy ostatnim biegu w górnym zakresie obrotów,jak rozbujam moto na przedostatnim biegu to po przełączeniu na ostatni i gwałtownym dodaniu gazu silnik jakby wchodził na wysokie obroty bez obciążenia i dopiero pozniej powoli sie rozpędza...czy moze być tak że sprzegło sie slizga tylko w górnym zakresie obrotów??
farmi
Postautor: Arcon dodano: 29 mar 2012, 12:21
Dokładnie tak jest, ślizganie sprzęgła pojawia się na najwyższym biegu i przy najwyższym momencie obrotowym silnika.
Postautor: farmi dodano: 29 mar 2012, 20:52
hmm to co w takim razie zrobić?da się coś wyregulować? czy tylko wymiana sprzegła? :mur:
farmi
Postautor: Dobry dodano: 29 mar 2012, 21:46
Popróbuj regulacji na lince jak to nic nie da to od strony cięgła od zmiany biegów masz w karterze nakrętkę z wycięciem na śrubokręt odkręć tylko przechyl moto bo tam olej jest i tak też jest śruba od tarczek może to pomoże jak nie to ewidentnie zmiana tarczek
Postautor: Luca dodano: 30 mar 2012, 10:48
farmi pisze:hmm to co w takim razie zrobić?da się coś wyregulować? czy tylko wymiana sprzegła? :mur:
A olej masz jaki?
Postautor: farmi dodano: 30 mar 2012, 11:38
Luca pisze:A olej masz jaki?
Platinum moto 4t semisynthetic 10W40
farmi
Postautor: Luca dodano: 30 mar 2012, 14:30
No to raczej nie jest wina oleju. Tak jak Żołnierz pisze, trzeba podregulować samo sprzęgło. Gdzieś już to było opisane na forum.
Wróć do Romet 250V
