Węże z z wydechow pod zbiornik ? O co chodzi ?
Re: Węże z z wydechow pod zbiornik ? O co chodzi ?
Postautor: Luca dodano: 27 lis 2015, 11:11
Michał_66 pisze:Luca miałem coś takiego w tym małym chopperku 50ccm i nawet jak zdjąłem wąż całkiem na dole przy dopalaczu to spaliny tamtędy nie wylatywały
No to wychodzi na to, że masz rację a człowiek uczy się całe życie. ;)
Przypuszczam, że w tym dopalaczu jest zaworek, który gdy pojawi się w układzie wydechowym podciśnienie to puszcza powietrze a jak jest nadciśnienie to blokuje wypływ spalin.
Postautor: Raven 125 dodano: 24 lut 2016, 20:29
Mi ostatnio zepsuł się zawór recyrkulacji spalin, więc zacząłem dochodzić o co tu chodzi.W moim modelu pomiędzy cylindrem, a gaźnikiem jest łącząca te elementy przedłużka a na niej na jest jedno z wejść na ten zawór.Działa to w ten sposób, że jak dodaje gazu tworzy się podciśnienie, które powoduje odciągniecie tłoczka. Odciągniecie tłoczka łączy obieg powietrza z przewodu filtra powietrza z przewodem połączonym z układem spalania. W zaworze recyrkulacji spalin rozerwała się gumowa membrana (uszczelka na tłoczku) od strony zasysania uniemożliwiająca przedostanie się spalin do łącznika przed cylindrem a gaźnikiem i motorek łapie lewe powietrze co powoduje strzelanie w tłumiki po zejściu z obrotów
Raven 125
Motocykl: Yamaha XVS 1300A
Komunikator: GG 56691283
Postautor: Raven 125 dodano: 25 lut 2016, 22:59
no może z tymi spalinami przesadziłem, natomiast wydaje mi się że przez tą uszczelkę nie dochodzi do odpowiedniego otwarcia przelotu stąd katalizatorze nie dopala się mieszanka i lubi moto pryknąć w tłumnik
Raven 125
Postautor: Raven 125 dodano: 26 lut 2016, 23:15
no i małe sprostowanie , po konsultacji z kolegę prostuje wypowiedz zawór działa w ten sposób, że przez zassanie tłoczka steruje zamknięciem obiegu filtr powietrza cylinder - przepraszam jak kogoś w błąd wprowadziłem , ja u siebie ten zawór odcinam, jutro robię zaślepki
Raven 125
Postautor: beniamin82 dodano: 26 lut 2016, 23:20
No to nie zapomnij usunąć kata... Bo bez tego zaworu może się przytkać...
Postautor: Raven 125 dodano: 27 lut 2016, 01:28
A widzisz o tym nie pomyślałem :) podobno katalizator jest słabej jakości w moim modelu i przestaje działać paru tysiącach km to i nie szkoda bo i tak trzeba by było go usunąć
Raven 125
Wróć do Romet 250V
