Dobór zębatki Zipp Nitro 250
Postautor: Chronos33 dodano: 09 lip 2018, 12:41
Witajcie,
Mam taki oto problem, wysłałem Zippa Nitro 250 na serwis i trzeba wymienić łańcuch. Problem tkwi w zębatkach- tych oryginalnych nie ma. Szukałem wszędzie gdzie mogłem - nie ma.
Poje pytanie w takim razie; czy ktoś może spotkał się z takim bądź podobnym problemem i mógł mi pomóc?
Kilka danych które mogłyby pomóc:
Tylna zębatka 38z na 6 śrub.
otwór środkowy = ok. 70mm
Rozstaw śrub = ok. 85mm
przednia 13z
Z góry dzięki za pomoc.
Chronos33
Motocykl: Zipp Nitro 250
Re: Dobór zębatki Zipp Nitro 250
Postautor: beniamin82 dodano: 09 lip 2018, 13:03
Sprawdź od Suzuki GN250 lub innych 250 od Suzuki.
A żeby nie tracić sezonu skróć łańcuch o dwa oczka.
No chyba że rzeczywiście zębatki wyślizgane na maksa.
Ja się w ogóle dziwię że teraz wymienia się komplet zębatek. Rozumiem przy dużych mocach, ale 250cc? To trzy przednie na jedną tylną powinno być.
Postautor: Hawk1985 dodano: 09 lip 2018, 14:05
Przewertuj allegro w dziale zębatki z frazą 70mm https://allegro.pl/kategoria/lancuchy-i ... t-1-2-0621
Jak nei znajdziesz to zostaje Ci rzeźba tzn bierzesz np taką zębatkę https://allegro.pl/zebatka-tylna-38z-jt ... 01387.html nawiercasz 3 otwory w odpowiednich miejscach a te 3 istniejące piłujesz do środka aby zmienić rozstaw z 90 na 85mm
Postautor: Chronos33 dodano: 14 lip 2018, 21:02
Wybaczcie późną odp- urlop :P
@ beniamin82- dzięki za odp, a dlaczego akurat suzuki?
Pytam ponieważ również brałem GN250 pod uwagę. W internetach wyczytałem, że silnik jest kopią tego modelu ale mechanik mający taką przerzutkę powiedział, ze są różne, ba nawet byłem przy tym :(
@Hawk1985- mógłbym wiedzieć czy jest jakiś konkretny powód dlaczego wybrałeś akurat https://allegro.pl/zebatka-tylna-38z-jt ... 01387.html ?
Z góry dzięki :)
Chronos33
Postautor: beniamin82 dodano: 14 lip 2018, 22:34
Chronos, podejrzewałem że skoro klon to podejdą. Można by też szukać u pokrewnych czyli suzuki gs. Chińczycy na tamten czas mieli bardzo mało własnych rozwiązań, z czegoś pasuje na pewno.
Postautor: NIKT dodano: 15 lip 2018, 02:11
Jezeli masz konkretne wymiary przedniej
Jak na załączniku to powinieneś dobrać sobie w larssonie kod zebatki (w Cruiserze przednia pasowala od Kawasaki a silnik to Virago)
I wymiary raczej nie mają byc "ok" lecz konkretne.
W wyszukiwarce można po parametrach typować.
Tak samo tylna.
Wysłane z mojego Luna przy użyciu Tapatalka
Wróć do Pozostałe
