Łańcuch rozrządu.
Łańcuch rozrządu.
Postautor: miqul dodano: 10 maja 2013, 20:13
Witam serdecznie.
Zakładam temat aby się dowiedzieć jak i kiedy naciągać łańcuch rozrządu ponieważ jeszcze tego nie robiłem. Przejechałem 15kkm i zastanawiam się czy powinienem go ruszać. Wydaje mi się że coś mi dzwoni ale przecież to nie musi być to rozrząd.
miqul
Tel. kom.: 502832983
Re: Łańcuch rozrządu.
Postautor: Michoł dodano: 10 maja 2013, 20:54
Nie możliwe żeby o takim przebiegu już rozrząd trzeba by było robić. Napinacz jest na sprężynie i on sam powoli w miarę zużycia się wysuwa. Wydaje mi się że tak po 60 000km, to można by tam zajrzeć i sprawdzić w jakim stanie jest łańcuch i ślizgi, no i napinasz. Ale żeby się dostać do rozrządu w V-ce to jest trochę roboty. Zresztą w każdym moto jest dużo roboty przy rozrządzie, dlatego przy tej operacji robi się remont silnika.
Nie rozbierałem jeszcze tego ale z dokumentacji wychodzi że pracy jest sporo. Szukaj raczej gdzie indziej tych dzwonków co ci dzwonią.
A tak jak odpalisz i osłuchujesz silnik to gdzie te niepokojące dźwięki się wydobywają?
Mogę jeszcze dodać że jak rozbierałem rozrząd w swoim aucie, a mam silnik na łańcuchu, to przy przebiegu 240 000km widać zużycia kół zębatych i były tak średnio podtarte ślizgi. Nie było tragedii i ten rozrząd by jeszcze pohulał, ale jak już się do niego dobrałem to wymieniłem. Niby rozmawiamy tu o zupełnie innym silniku ale żeby po 15 000 trzeba był coś robić przy tym to szczerze wątpię.
Postautor: Arcon dodano: 10 maja 2013, 21:24
Ewentualnie, jeśli pęknie sprężyna napinacza, to wtedy łańcuch ma prawo dzwonić.
Postautor: dorplas dodano: 11 maja 2013, 01:25
Michoł pisze: Ale żeby się dostać do rozrządu w V-ce to jest trochę roboty.
tu siedzi silnik rzędowy,
dzwonić ci może nawet łańcuch o wahacz, trza by było wiedzieć dokładnie skąd wydobywa się hałas, wtedy można coś więcej powiedzieć
dorplas
Motocykl: NIGHTHAWK 750S
Komunikator: GG 827772
Postautor: Michał_66 dodano: 11 maja 2013, 05:43
Nie wiem jak jest w Rawenie ale u mnie strasznie dzwonił wydech bo w przednim wydechu jest podwójna rura jedna w drugiej i się oberwała gdzieś na spawie ile się naszukałem co to dzwoni kurna też już chciałem zawory sprawdzać i rozrząd :D
a teraz to mi nic nie dzwoni :) bo nic nie słysze :D
Postautor: cruenzo dodano: 11 maja 2013, 10:52
Michał_66 pisze:a teraz to mi nic nie dzwoni :) bo nic nie słysze :D
i o to chodzi!!!!
Postautor: Luca dodano: 13 maja 2013, 09:41
miqul pisze: jak i kiedy naciągać łańcuch rozrządu ponieważ jeszcze tego nie robiłem. Przejechałem 15kkm i zastanawiam się czy powinienem go ruszać.
Rozrządu nie napinasz, robi to sprawny napinacz. Czasem napinacz może się zaciąć, przywiesić lub po prostu coś się rozleci. Aby sprawdzić, czy napinacz działa to trzeba zdemontować pokrywę zaworów, wbić bieg, poruszyć kołem, tak by łańcuch rozrządu napiął się od strony gdzie nie ma napinacza. Wtedy wystarczy sprawdzić po stronie napinacza, czy łańcuszek nie jest zbyt luźny.
Postautor: miqul dodano: 13 maja 2013, 18:43
Wielkie dzięki. Myślałem, że te śruby po środku silnika od strony filtra powietrza są do naciągu napinacza, ale jak napinacz jest na sprężynie to nie mam się co martwić.
Jeszcze raz :dzieki:
miqul
