gumowa tuleja do rączki kierownicy
Postautor: politolog16 dodano: 17 lip 2011, 23:25
Odkręciła mi się w czasie jazdy chromowana końcówka rączki kierownicy. Końcówkę znalazłem, ale przy okazji wypadła również gumowa tuleja, która powinna być w środku rączki, w którą wkręca się śrubę trzymającą końcówkę. Myślę, że z opisu nie do końca wynika o co chodzi, ale zgubiłem coś takiego (wyjęte z drugiej rączki):
Czy macie pomysł gdzie coś takiego dokupić lub czy mieliście taki problem i znaleźliście jakiś wariant zastępczy?
Dzięki i pozdrawiam!
politolog16
Motocykl: zipp raven
Postautor: mike_russ dodano: 17 lip 2011, 23:40
Gdzie kupić oryginał w Warszawie to nie wiem, ale można spróbować użyć kawałka węża gumowego do sprężonego powietrza albo propanu. Ważne żeby był grubościenny.
W Romecie są podobne tylko chyba krótsze, jak średnica kierownicy pasuje, to poszukaj w sklepie Rometa, najwyżej dasz jeden więcej na długość.
Postautor: Indianer dodano: 22 lip 2011, 23:25
albo gruby kołek rozporowy :D
Indianer
Motocykl: Zipp Raven 250
Postautor: jack 1 dodano: 23 lip 2011, 20:01
Mialem identyczna sytuacje i tez myslalem ze zgubilem ta gumowa tuleje ale jak sie okazalo to wpadla do srodka rurki od kierownicy i udalo mi sie ja wydobyc sprawdz moze tam jest ;-)
jack 1
Motocykl: Zipp raven Honda shadow vt 600
Tel. kom.: 501857432
Postautor: politolog16 dodano: 26 sie 2011, 16:05
Tuleja albo wpadła bardzo głęboko, bo nie mogłem jej wyciągnąć nawet długim drutem, albo wypadła na zewnątrz. Ale można ją dokupić razem z ciężarkiem kierownicy w Zippie - ciężarek z tuleją to ok. 30zł. Ja poradziłem sobie inaczej - kolega zgubił ciężarek i oddał mi swoją tuleję :D
politolog16
