Niesprawna skrzynia biegów.
Re: Niesprawna skrzynia biegów.
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 19 cze 2017, 19:36
Motocykl ładny , ale tablica rejestracyjna nie pasuje do niego ;)
Postautor: jawormcz11 dodano: 19 cze 2017, 21:50
ZimA pisze:O widzę, że wydechy się trochę zmodyfikowały.
Tak, podczas remontu naszło mnie coś aby zmienić na dwa pojedyncze. Było trochę kombinacji, ale dało radę.
jawormcz11
Motocykl: zipp raven 250
Postautor: eNgine dodano: 20 cze 2017, 19:07
A teraz ten lewy nie przeszkadza przy smarowaniu łańcucha ?
Postautor: jawormcz11 dodano: 21 cze 2017, 23:40
Nie, nie przeszkadza, chociaż gdyby go tu ne było, było by łatwiej. Nie ma jakiegoś specjalnego problemu.
Zrobiłem tak że występują dwa niezależne wydechy. Wygląda przez to ładniej.
jawormcz11
Postautor: eNgine dodano: 04 sie 2017, 22:43
Koledzy potrzebuję pomocy, w moim Zippie awarię dziś ma skrzynia biegów, efekt jest taki, że mam zapięty 2 bieg i nie jestem w stanie zmienić bieg ani w górę ani w dół. Wieloklin i cięgno sprawdzane i przestawiane tak aby mieć większy zasięg obrotu wałka raz w jedną raz w drugą stronę. Niestety nic to nie pomogło i skrzynia jest zakleszczona na tym jednym biegu. Jestem w stanie odpalić motocykl ze sprzęgłem - ruszyć i jechać na 2 biegu, ale nawet w trakcie jazdy nie jest możliwa jego zmiana. Od czego proponujecie zacząć ? Co tam się mogło stać? Problem pojawił się przy normalnej redukcji biegów - na szczęście tuż po dojechaniu do celu (do domu).
Postautor: beniamin82 dodano: 04 sie 2017, 23:08
Ktoś tak miał już...jak sobie przypomnę to znajdę...
Postautor: jawormcz11 dodano: 05 sie 2017, 21:56
eNgine pisze:Koledzy potrzebuję pomocy, w moim Zippie awarię dziś ma skrzynia biegów, efekt jest taki, że mam zapięty 2 bieg i nie jestem w stanie zmienić bieg ani w górę ani w dół. Wieloklin i cięgno sprawdzane i przestawiane tak aby mieć większy zasięg obrotu wałka raz w jedną raz w drugą stronę. Niestety nic to nie pomogło i skrzynia jest zakleszczona na tym jednym biegu. Jestem w stanie odpalić motocykl ze sprzęgłem - ruszyć i jechać na 2 biegu, ale nawet w trakcie jazdy nie jest możliwa jego zmiana. Od czego proponujecie zacząć ? Co tam się mogło stać? Problem pojawił się przy normalnej redukcji biegów - na szczęście tuż po dojechaniu do celu (do domu).
Odkręć dekiel od strony sprzęgła, tak abyś widział całość. Wcześniej spuść olej. Poniżej kosza sprzęgłowego powinna być mała sprężynka rozpierająca. Podtrzymuje krzywkę zapadki biegów, sprawdź czy jest na swoim miejscu , czy nie wypadła.U mnie tak było.
jawormcz11
Postautor: eNgine dodano: 06 sie 2017, 12:18
Dzięki za rady tak zrobię, czy została ci jakaś fotka tego jak to powinno wyglądac w prawidłowym położeniu?
Postautor: jawormcz11 dodano: 06 sie 2017, 15:28
Proszę;[url]Obrazek[/url]
jawormcz11
Postautor: eNgine dodano: 06 sie 2017, 21:56
Śliczne dzięki, jutro biorę się za zdjęcie prawej pokrywy i dostanie się do tego mechanizmu.
