Naprawa silnika 233 w ravenie.
Re: Naprawa silnika 233 w ravenie.
Postautor: miqul dodano: 17 lut 2015, 21:09
Wykorzystałem w 100% swój procent szansy i odkręciłem nakrętkę.
Niestety moje założenie że wystarczy ją zdjąć i już silnik się rozstąpi okazały się błędne. Okazało się że po drugiej stronie pod osłoną jest jeszcze co najmniej jeszcze jedna śruba łącząca połówki do czego nie mam dostępu puki nie zdejmę koła od "prądnicy". Problem polega na tym że ściąga się je za pomocą śruby M16x1,5 którą trzeba wkręcić a której nie posiadam (narzynki żeby taką zrobić też nie mam). :/
miqul
Tel. kom.: 502832983
Postautor: beniamin82 dodano: 17 lut 2015, 21:51
Miqul pisz do Zbyszka. Może ci wytoczy ściągacz.
A gdzie nasze fotki?
Postautor: Michał_66 dodano: 17 lut 2015, 22:17
Miqul jaki problem ze śrubą do pierwszego lepszego mechaniora i taką dostaniesz to normalna szesnastka drobnozwojowa większość śrub do kół w samochodach ma ten gwint a jak nie to z alledrogo np stąd http://allegro.pl/m16x1-5x45-sruba-drob ... 92741.html
http://allegro.pl/sruby-do-felg-oem-m16 ... 01022.html
Postautor: Karol dodano: 17 lut 2015, 22:33
No i w sklepach metalowych z większą gamą śrub takie mają. Sam kupiłem, żeby u siebie koło magnesowe zwalać.
Postautor: miqul dodano: 17 lut 2015, 22:44
Michał śruby w kołach są takie wielkie ? dawno nie zdejmowałam chyba ;)
Karol dokładnie o to chodzi.
https://plus.google.com/u/0/photos/1054 ... 4136227335
Silnik jest w pracy więc jak pozwolą to z godzinkę zostaję i robię na szybko co się da a jak się nie da to myślę w domu na sucho.
miqul
Postautor: Karol dodano: 18 lut 2015, 00:16
Zgadza się, wykręcasz tę śrubę z wału - będzie ciężko, bo magneto będzie się kręciło razem z wałem, więc musisz je jakoś zablokować (ja zablokowałem używająć dwóch półkolistych otworów które są w magnecie) - a w jej miejsce wkręcasz do oporu drobnozwojną M16x1,5 i ta zapierając się o wał wypchnie magneto.
Rób to w miarę ostrożnie, bo od środka wysypią się wałki i sprężyny sprzęgiełka rozrusznika.
Postautor: miqul dodano: 18 lut 2015, 23:30
Karol pisze:Rób to w miarę ostrożnie, bo od środka wysypią się wałki i sprężyny sprzęgiełka rozrusznika.
Dzięki za ostrzeżenie :)
miqul
Postautor: miqul dodano: 20 lut 2015, 10:22
Karol a te trzy imbusowe śruby co są w tym kole trzeba odkręcić, czy zejdzie wszystko razem?
miqul
Postautor: Karol dodano: 20 lut 2015, 12:34
Wszystko razem, sprzęgiełko rozrusznika jest przymocowane za ich pomocą do magneta.
Postautor: miqul dodano: 21 lut 2015, 22:39
Prace trwają.
Jak się okazało to wcale nie musiałem zdejmować koła magnesowego.
https://lh6.googleusercontent.com/-pYwN ... 20-480.jpg
Śruba którą widziałem przez osłonę nie łączyła połówek a jedynie mocowała czujnik.
miqul
