Zamiana zębatek w Ravenie
Postautor: Indianer dodano: 28 sie 2011, 21:35
Cenna rada ale gdybym tam znalazł to nie pytał bym tu :)
Indianer
Motocykl: Zipp Raven 250
Postautor: kajak111 dodano: 28 sie 2011, 21:42
Indianer pisze:W dalszym ciągu szukam zębatki z 15 do przodu jeżeli ktoś ma namiar na taką to będę bardzo wdzięczny :)
Ja wymieniłem z przodu o jeden ząbek kupiłem w Inter Cars zębatka od hondy 250 ale dokładnego modelu ci nie podam ja szukałem po wymiarach.
kajak111
Tel. kom.: 668141993
Postautor: Indianer dodano: 31 sie 2011, 15:40
No właśnie też tak szukam ale najwieksze 14z są jedynie znalazłem taką która by niby dała się założyć ale na wieloklin o klinach 5mm więc miała by 1mm luzu więc mogło by ją łatwo zciąć wiec odpada.
Indianer
Postautor: Adam Żagań dodano: 04 wrz 2011, 21:41
Ja chciałem u siebie wymienić na 15 . Zamówiłem i niestety, zębatka pasowała ale niestety mój łańcuch już się nie zmieścił :( . Ktoś kombinował z podpiłowaniem bloku silnika ale ja już tak nie kombinowałem. Byłem u gościa który się bawi takimi rzeczami zaproponował do tej zębatki inny łańcuch już nie pamiętam jakiej firmy i jaki, ale kosztował prawie 500 zł więc zrezygnowałem. Założyłem starą, a wymieniłem tylną na mniejszą oraz tylna oponę na 150/90 i zamierzony efekt jest. Jeżeli jesteś zainteresowany to mogę Ci ją odsprzedać.
Adam Żagań
Motocykl: LONCIN LX 250
Tel. kom.: 519543789
Postautor: Luca dodano: 06 wrz 2011, 15:34
Po co chcecie na siłę zmieniać przednią zębatkę?
Ważne jest przełożenie i to samo można uzyskać zmieniając tylną na mniejszą. Temat w Jinlunach przerabiany wiele razy.
Postautor: Indianer dodano: 06 wrz 2011, 22:07
Tylna w Ravewnie ma 32z a najmniejsze jakie znalazłem dostępne mają 31z więc wielkiej różnicy nie ma. Przednia większa o 1 ząbek da już jakiś efekt.
Adam powedz mi czy bardzo odczółeś zmianę przełożenia w przyspieszeniu podjazdach itp. Bo teoretycznie przełożenie i tak jest dosyć długie bo motocykl nie dokręca na najwyższym biegu obrotów mocy max a chcę jedynie obniżyć obroty ale zachowując margines bezpieczeństwa żeby nie zamulał w osoby.
Indianer
Postautor: Adam Żagań dodano: 08 wrz 2011, 10:05
Po zmianie tylnej zębatki biegi trochę się wydłużyły, znaczna zmiana nastąpiła po zmianie tylnej opony. Tu już była znaczna zmiana jeżeli chodzi o zakres obrotów silnika i prędkość, szczególnie przy biegach od 3 do 5 . Motorek nie muli i na podjazdach na 5- ce spokojnie ciągnie.( nie mam na myśli oczywiście gór ). Przy prędkości 85 - 90 silnik wykręca około 4500 do 5000 obrotów.
Adam Żagań
Postautor: lopez73 dodano: 13 paź 2011, 12:42
Indianer pisze:Tylna w Ravewnie ma 32z a najmniejsze jakie znalazłem dostępne mają 31z więc wielkiej różnicy nie ma. Przednia większa o 1 ząbek da już jakiś efekt.
Raven tylną zębatkę ma 32z ale gdzieś chyba widziałem przypadkiem w sprzedaży zębatkę z 30z :)
pytanie :
czy warto zastanowić się nad zmianą na 30z ? czy będzie większa różnica czy bardzo minimalna nie warta uwagi ?
lopez73
Motocykl: Zipp Raven => GV650
Postautor: kruk69 dodano: 21 mar 2012, 16:39
Chcę wymienić zębatkę tylną. Jednak przeglądając forum natrafiłem na rozbieżności:
Wymiary zębatek do R 250
przez abu w 15 Sie 2010, 13:45
Zębatka tylna JTR279-31, nr. katalogowy w Larssonie 2300735(o jeden ząbek mniejsza), taką miałem założoną i wszystko pasowało.
natomiast Luca pisze: Ile masz zębów na tylnej zębatce?
Jeśli 33, to zmieniasz na 31, wtedy zębatka JTR272 firmy JT powinna pasować. W każdym bądź razie do Jinluna 250 pasuje.
Pytanie czy to są takie same zebatki , jeżeli nie to którą założyć.
Raven ma zębatkę 32 zęby.
kruk69
Tel. kom.: 606105869
Postautor: Deamiens dodano: 21 mar 2012, 17:38
10 sekund googlowania:
i gołym okiem widać, że różnią się tym, że 279 ma dodatkowo 4 otwory 8.5, poza tym mają ciut inne ustawienie zębów w osi. Obie są na łańcuch 520, obie mają taki sam rozstaw śrub mocujących 10.5 etc., etc.
