Nie chce zapalić...
Re: Nie chce zapalić...
Postautor: ZimA dodano: 14 lut 2016, 14:34
Czujnik stopu nie ma. Natomiast czujnik podpórki bocznej ma. Musi być zwarty aby zapłon był.
ZimA
Motocykl: Zipp Raven 250
Postautor: beniamin82 dodano: 14 lut 2016, 20:00
Odciąć możesz ten wyłącznik żeby sprawdzić czy pomoże. Gdyby to był ten wyłącznik to koniecznie kup nowy.
Jak miałem szlifa na romecie to po przewrotce koło tylne nadal się kręciło i szukałem tylko czerwonego przycisku...
Postautor: Kris dodano: 15 lut 2016, 20:52
Beniamin i Zima dobrze piszą. Musisz jeszcze pamiętać o tym, że jak masz moto na załączonym biegu, to bez wciśniętej dźwigni sprzęgła motocykl nie zapali. Stopkę boczną można odłączyć, ale tak jak napisał Beniamin wyłączania silnika przy kierownicy lepiej nie rezygnować, bo w nie oczekiwanym momencie może się przydać :D
Kris
Tel. kom.: 501963905
Postautor: Kamil_Raven dodano: 17 lut 2016, 00:49
No i d....pa. rozgrzebałem gasidło zwieram i rozwieram kabelki i nic, nie ma iskry- sprawdzałem. Jest na luzie więc bez sprzęgła powinien palić. Jeszcze rozkminiam jak sprawdzić czy jest pràd na module zapłonu- bo to by go wyeliminowało i gdzie ona w ogóle jest. Nie mam już pomysłów a moto na dłuho odpaliło niedawno więc to raczej nie moduł bo on to pada i umiera, nie ma raczej przebłyskòw ze dziaĺa. Prosze o pomoc i nowe pomysły.
Kamil_Raven
Motocykl: ZIPP RAVEN-250
Postautor: waludi dodano: 17 lut 2016, 09:15
Najbardziej popularne to z próba zapalenia na biegu, z otwartą kosą , lub wciśniętym tzw czerwonym guzikiem
waludi
Tel. kom.: 507922411
Postautor: Maciu56 dodano: 17 lut 2016, 09:58
Raz mi się tak zdarzyło, że po zimie nie mogłem odpalić za "żadne pieniądze". Ostatecznie podpiąłem się pod auto, na hol, i po 250 m. "Ziuta" zaskoczyła i problem nie pojawił się więcej. One kapryśne są... :)
Maciu56
Motocykl: Była"Ziuta"...
Komunikator: Skype: maciu561
Postautor: Wajs dodano: 17 lut 2016, 10:24
Nie wiem jaki jest u Ciebie moduł cdi, ale jeśli taki jak wyżej, to:
- dla pewności, aby żadna błądząca masa go nie gasiła, odepnij całkiem pin opisany jako "Gaszenie..."
- zmierz V (prąd zmienny) podczas próby uruchomienia silnika na pinach opisanych jako: "Cewka WN i Cewka zasilająca CDI"
Pomiary zrób na dobrze naładowanym aku, lub jeśli masz taką możliwość, podepnij się kablami pod aku samochodu,
Wajs
Motocykl: Romet ZetKa125
Postautor: Kris dodano: 20 lut 2016, 08:35
Analizując opisany przypadek Kamila, w mojej ocenie coś pewnie nie łączy lub jest słaby styk. Trzeba po kolei wszystko sprawdzać. Napisz z jakiego rejonu Polski Kamil jesteś? Może ktoś z Klubowiczów będzie w stanie Ci pomóc np. pożyczając do sprawdzenia moduł zapłonowy. Ja miałem taki przypadek w innym moto, że moduł raz działał, a raz nie. Po wymianie na nowy problem zniknął a koszt to 20 zł na Allegro. Niekoniecznie to jednak musi być moduł zapłonowy.
Kris
Postautor: Kamil_Raven dodano: 20 lut 2016, 16:25
Jestem z płocka. Sprawdziłem już wszystkie styki oprócz stacyjki. Czy to co na zdjeciu to moduł zapłonowy: cały czas próbuje ją sprawdzic ale nie ogarniam. Dziwi mnie ze ostatnio mi zapalił a nastepnego dnia juz nie. Czy moduł z linku będzie pasował? http://allegro.pl/modul-zaplonowy-zipp- ... 34303.html
Ostatnio zmieniony 20 lut 2016, 16:38 przez Kamil_Raven, łącznie zmieniany 1 raz
Kamil_Raven
Postautor: beniamin82 dodano: 20 lut 2016, 16:33
Zdjęcie wajsa przedstawia właśnie moduł zapłonowy.
