Paliwo
Re: Paliwo
Postautor: Luca dodano: 30 kwie 2013, 08:49
mike_russ pisze:Jeśli Dzikus ma tyle palić, to nie ma rady, trzeba będzie pomyśleć o drugim Lisku... :(
A nie taniej będzie zakupić nowy gaźnik?
Coś masz nie tak, bo to nie jest normalne spalanie dla tego silnika. Sprawdź jeszcze ile spala na trasie.
Gaźnik do czyszczenia i regulacji. Ważny jest też poziom paliwa w komorach pływakowych i sprawność zaworków odcinających.
Re: Paliwo
Postautor: beniamin82 dodano: 30 kwie 2013, 09:15
Albo o V-ce...
Luca pisze:Coś masz nie tak, bo to nie jest normalne spalanie dla tego silnika. Sprawdź jeszcze ile spala na trasie.
Myślę że miki da sobie z tym radę. A może po prostu musi wyczuć motocykl na początku.
A może ssanie się całkiem nie otwiera? Jak nie znasz motocykla to nie poczujesz straty mocy, a paliwko będzie znikało..
Re: Paliwo
Postautor: mike_russ dodano: 30 kwie 2013, 17:14
Na razie wykryłem, że "przelewa" lewy gaźnik. Wężyk jest mokry- to już coś (znaczy, zaworek/pływak). Podejrzewam że konieczne będzie czyszczenie regulacje i synchronizacja, tym bardziej, że pierwszy filtr paliwa w karierze tego moto założyłem dopiero ja. Lewy cylinder pali, ale świeca ciemna, i przerywa na zimnym.Czyli po lewej mieszanka za bogata. Na zlot do Broku muszę się dokulać, bo za późno tą usterkę wykryłem. Będzie okazja do małego konsylium lekarskiego ;)
O tyle pół biedy że przelewa, to mniej szkodliwe niż mieszanka za uboga, tym bardziej, że w tłumik nie strzela. Gaźnik jest oryginalny made in Japan Mikuni, więc serwisówka pewnie się doń znajdzie, ewentualny zestaw naprawczy pewnie też. Ale podejrzewam, że to kwestia zabrudzenia, nie podobna żeby się posypał ledwie po 6kkm. Największy problem z synchronizacją, ani wakuometru, ani nic, tego jeszcze nie robiłem. Ale problem wstępnie rozpoznany.
Inna sprawa że po mieście pewnie niżej wspomnianego 3,8 nie zejdzie, ale zobaczymy. Do zaworów pewnie też trzeba będzie zajrzeć...
Re: Paliwo
Postautor: Lupus dodano: 30 kwie 2013, 19:37
na miasto cudów ni ma, 150 paliła koło 4 litrów
Lupus
Motocykl: Honda CBF 600S
Komunikator: whatsup :D
Re: Paliwo
Postautor: wiekowy dodano: 04 maja 2013, 15:13
Nie wiem ile mój pali w mieście, bo tylko nim jadę aby z niego wyjechać.W zeszłym sezonie wyszło mi 3.018/100 km. :motor:
wiekowy
Motocykl: Yamaha Virago 535
Tel. kom.: 502528976
Re: Paliwo
Postautor: mike_russ dodano: 05 maja 2013, 13:50
Małe podsumowanie po trasie do Broku i z powrotem:
na początek tabelka:
Pierwsze od lewej(4,71) to spalanie po mieście na starym paliwie
Dalej mamy kolejne tankowania na trasie, gdzie warunki jazdy były powtarzalne - jazda autostradą lub droga szybkiego ruchu z pełnym obciażeniem (ja + kufer) i obliczone spalanie w litrach na 100km miedzy tankowaniami. Spalanie jak widać około 3,5 litra/100km
Tankowałem często obawiając się zatrzymania na autostradzie, a i też dla celów pomiarowych - z podziękowaniem dla Szubiszu za wyrozumiałość.
Zaskoczyło mnie ostatnie tankowanie - weszło do baku nagle 3,09 - czyli dużo mniej niż wcześniej, co skłoniło mnie do sprawdzenia barwy świec po powrocie.
Dziś wykręciłem i się okazało, że obie świece są jednakowej barwy (jasnoszare). Obliczone spalanie zaskoczyło mnie jeszcze bardziej, bo spadło do poziomu notowanego rzadko nawet u Lisa (ten zwykle palił około 2,5-2,7).
Równocześnie po kontrolowanym postoju przez noc wszystkie 3 wężyki przelewowe okazały się suche.
Ma się rozumieć będę nadal kontrolował spalanie, jednak ta tą chwilę wygląda na to, że po dłuższej trasie na dość wysokich obrotach gaźnik znienacka sam się wypłukał - co w końcu jest możliwe, a mi oszczędziło by masę rozkręcania. Będę pilnował dalej, bo kto wie, ile syfu tam jeszcze jest, i myślę też na zmianie filtra na papierowy - jednak dokładniejszy.
Joluni pewnie kamień z serca spadł w tym względzie ;) Na moje to najprawdopodobniej po prostu jakiś paproch wpadł do gaźnika i zawiesił zaworek pływaka, a duża ilość świeżego paliwa wypłukała go, rozwiązując na razie (i oby na stałe) problem.
Re: Paliwo
Postautor: cruenzo dodano: 05 maja 2013, 18:49
Miki...wiem, ze Szerszeń to nie rządówka a V-ka, ale przy spokojnej jeździe przy moich gabarytach potrafił zejść do ~2,8 l/100 km. Ja mu dałem w palnik, to i 4 litry wciągał. W mieście odnotowałem nieco ponad 3 litry na setkę. Jak piszą przedmówcy, moze wystarczy wyczyścić i porządnie wyregulować gaźnik, ale może warto zerknąć do zaworów?
Ew. jak nie chcesz póki co rozbierać gaźników to moze zainwestuj w butelczynę dodatku do paliwa, które powoduje oczyszczenie gaźniora. Jak mi szerszeń zaczął kichać i fochy stroić, to buteleczka tego specyfiku pomogła.
Re: Paliwo
Postautor: mike_russ dodano: 05 maja 2013, 19:18
Na razie zobaczę czy spalanie na poziomie poniżej 3ltr/100 się utrzyma. Jeśli tak, to profilaktycznie zastosuję odpowiedni "szuwaks" do paliwa, bo i do Liska takowy stosowałem. Jeśli zaś spalanie wróci do zawyżonego poziomu, to pojeżdżę do wypłaty i zacznę działać coś więcej. W piątek tankowanie kontrolne, zobaczymy ile wyjdzie w trybie mieszanym. Do zaworów przy okazji też zerknę, luzy sprawdzić nie zaszkodzi.
Re: Paliwo
Postautor: Luca dodano: 06 maja 2013, 10:09
mike_russ pisze:Dziś wykręciłem i się okazało, że obie świece są jednakowej barwy (jasnoszare). Obliczone spalanie zaskoczyło mnie jeszcze bardziej, bo spadło do poziomu notowanego rzadko nawet u Lisa (ten zwykle palił około 2,5-2,7).
Wygląda na to, że sprzęt potrzebował po prostu przegonienia po zimie :D
Re: Paliwo
Postautor: andrzej dodano: 09 maja 2013, 18:39
cruenzo pisze:... w butelczynę dodatku do paliwa...
Masz sprawdzoną markę tego specyfiku?
andrzej
