Tylna piasta
Tylna piasta
Postautor: Sułek dodano: 24 sty 2015, 00:12
No i mam łożyska!Założyłem w piaście jedno(6202 2rs2) od strony zabieraka i to większe(6304 2rs)na koło zębate,przy okazji okazało się ,że mam fabrycznie założoną zębatkę 45Z a nie jak podają źródła 46.Mam jednak inny problem bo nie mogę złożyć do końca piasty dopóki nie zdobędę nowej tuleji dystansowej rozpierającej łożyska lub jak kto woli zabezpieczającej piastę przed zgnieceniem przy dokręcaniu koła na fest.Stara tulej jest nieco wygięta i jej powierzchnie opierające się o wewnętrzny pierścień łożyska nie są przez to równoległe względem siebie co mogło być powodem przyspieszonego zużycia łożyska.Zrobiłem pomiary piasty i odległość pomiędzy gniazdami łożysk wychodzi 102mm przy założonym z jednej strony łożysku na gotowo,a długość samej tulejki - 103,4mm.Pomiar odległości między gniazdami przed wciśnięciem łożyska(zastąpiłem je nasadką klucza 1")wynosił - 102,5mm.Teraz nie wiem czy moja tulej była za długa i uległa wygięciu przy dokręcaniu ośki,czy taka długość jest oryginalnie od nowości?Czy lepiej dotoczyć(i z czego?)samemu ale jaką długość?Czy ktoś z kolegów może już wie jaki ma mieć wymiar ta tuleja albo skąd wziąć nową bo nikt nie ma w ofercie :zalamka:
Sułek
Tel. kom.: 792852999
Re: Tylna piasta
Postautor: jacek.rc dodano: 24 sty 2015, 00:24
Ostatnio zamawiałem gumy zabieraka do rodstara i przyszły w 3 dni ,to chyba i tuleje będą mieli ,zapytaj w serwisie.
Re: Tylna piasta
Postautor: Sułek dodano: 24 sty 2015, 00:55
A w którym Ty zamawiałeś? Jak możesz to podaj namiar to spróbuję zamówić :czapa:
Sułek
Wróć do Zipp Roadstar
