czy warto kupic zipp roadstar 250
Re: czy warto kupic zipp roadstar 250
Postautor: Jack dodano: 23 lut 2014, 22:49
Zawsze to jakaś alternatywa, gdyby nie było jakiejś części do Roadstara. Myślałem o Romecie R 250, gdyż ma najlepszą cenę, i jego nowa wersja wygląda całkiem dobrze. Ale im więcej wgłębiam się w temat, to dochodzę do wniosku że jednak chyba warto dołożyć i zamienić Softa na Roadstara. Nie tylko wygląd, ale i osiągi ma podobno lepsze od R 250. Mam nadzieję że uda się w tym sezonie.
Postautor: Michoł dodano: 24 lut 2014, 01:03
Stary Roadstar nie różni się niczym od virago. To znaczy różni się stopkami kierowcy i pasażera, lusterkami, w pompie hamulcowej jest prawy a nie lewy gwint na przykręcenie lusterka, inna lampa przednia i tylna, inaczej jest zrobiony prędkościomierz bo ma wbudowane kontrolki migaczy i długich, inaczej są odlane półki lag. Reszta jest identyko, różni się tylko jakością wykonania. Spotkałem się raz specjalnie z kolegą z klubu kieleckiego aby porównać mojego chińczyka z jego japońską virgo i oprócz tych różnic wszystko jest to samo.
Każda część którą kupiłem, a było tego sporo, to wszystko pasuje. Roadstar chyba jest najwierniejszą kopią virago, oraz jeszcze spotkałem bodajrze "honlej-a" taka marka też chińska, gość ode mnie z osiedla to skądś przywlókł i również było to dobrą kopią, różniącą się nie znacznie.
Ja kupując roadstara właśnie tym się kierowałem, aby mieć dostęp do części, oraz możliwości tego wyboru między częściami markowymi, czy oryginałem japońskim, a chińskim oryginałem. I to jest duży plus tego motocykla, bo mając innego sprzeta ze stajni chińskiej jesteś skazany na badziewne części, bo nic innego nie pasuje. Chyba że będziesz dobierać i kombinować od czego co podebrać, ale to jest problem, a tak masz pewniaka że pasuje od virago.
Roadstar z 2012r. ma inaczej rozwiązany filtr powietrza, a tym samym nie wiem czy siedzi tam gaźnik z mikuni. Otwór w ramie gdzie powinien być filtr z 2011r. jest zaspawany. Inny jest bak paliwa, no i na nim są zegary i kontrolki, a więc wiązka elektryczna jest już inna. Inne błotniki, przód i tył. Inna lampa przednia i tylna. Risery długie na prostą kierownice, a tym samym inny kąt mocowania klamki sprzęgła i inna pompa hamulcowa. Roadstar z 2012 dużo odbiega od virago. Oprócz kół, silnika, napędu, tarczy hamulcowej, bębna z tyłu i zabieraka, to nic nie pasuje od virago.
Roadstara z 2012 oglądałem tylko z wierzchu i to są moje spostrzeżenia.
Powiem ci jeszcze że miałem taki głupi pomysł, żeby kupić ramę od virago razem z papierami i przełożyć wszystko. Zezłomować ramę z zippa i miałbym virago :) Rama jest taka sama i wszystko pasuje, tylko przekładać.
Postautor: Jack dodano: 24 lut 2014, 20:27
Dzięki za wyczerpujące informacje. Wybrałem się dzisiaj specjalnie do salonu oddalonego o ponad 60km, aby porównać Roadstara z R 250. Wcześniej już miałem okazje przymierzyć się do tych motocykli, ale nigdy w jednym salonie. Zdecydowanie więcej plusów ma dla mnie Roadstar, ale niestety jest mniejszy, i mniej wygodny od Rometa. Przy moich problemach z kręgosłupem muszę brać to pod uwagę, i dobrze się zastanowić.
Postautor: beniamin82 dodano: 24 lut 2014, 21:08
Cruiser 250 kewaya i problem kręgosłupa przestaje istnieć. Przyjedź do rud w sobotę to się przymierzysz. Następna okazja w Częstochowie.
Albo ze względu na kręgosłup kup nie choppera tylko junaka m20. Tam masz pozycję naturalną dla człowieka.
http://otomoto.pl/junak-m-20-M2683899.html
Postautor: Michał_66 dodano: 25 lut 2014, 08:40
beniamin82 pisze:Cruiser 250 kewaya i problem kręgosłupa przestaje istnieć. Przyjedź do rud w sobotę to się przymierzysz. Następna okazja w Częstochowie.
Beniu zgodzę się z Tobą że Cruiser jest wygodniejszy tylko skąd wziąć nówkę jak Keeway się z Polski zwinął ??
jak by się Jack decydował to musiałby już póki są jeszcze zapasy z poprzednich roczników bo na 2014 w nowościach już Cruisera nie ma :(
Postautor: beniamin82 dodano: 25 lut 2014, 10:06
Nie lepiej wziąć "nieużywany" za 60% ceny? :-)
http://tablica.pl/oferta/chopper-keeway-cruiser-250-wtrysk-CID5-ID4HYXr.html#67b62c85ba
Softa sprzedać za 1500zł, 400zł stargować, 3000zł dołożyć i hajlife...
Postautor: faber dodano: 25 lut 2014, 10:46
faber
Motocykl: Romet R250V
Postautor: Michał_66 dodano: 25 lut 2014, 12:51
beniamin82 pisze:Nie lepiej wziąć "nieużywany" za 60% ceny? :-)
oczywiście że można tylko decyzja należy do Jack-a i to wiesz musiałaby zapaść już :D :D
Postautor: Michał_66 dodano: 25 lut 2014, 12:53
a to cio to ??
niby lifanek ale laczek z przodu gruby i jeszcze podwójna tarcza i co to za firma tam na baku znaczek to jakieś "M" czy cóś
i jeszcze ten opis :D "na licencji Virago " :D zamiast napisać że to chińska kopia Virago tak po prostu lepiej brzmi :D
Postautor: beniamin82 dodano: 25 lut 2014, 13:41
Motobi
Wróć do Zipp Roadstar
