Parę pytań.
Parę pytań.
Postautor: Arcon dodano: 03 kwie 2012, 20:53
Byle nie za mocno, bo tam moment dokręcenia wynosi max. 10 Nm i łatwo ukręcić gwint w karterze. :((
Parę pytań.
Postautor: Billy66 dodano: 12 kwie 2012, 06:08
Po tankowanku nastacji xy w 'pscinie dolnym' silnik przerwywał i szarpał, i tak jakoś przy okazji do mechanika zajechałem. W moim modelu majster zauważył, że filtr paliwa znajduje sie w niebezpiecznym miejscu, praktycznie leży pomędzy gorącymi cylindrami, do tego tak wygięte są przewody paliwa, że przy max obrotach nie ma pełnego przepływu paliwa, przełożył filtr w inne miejsce. Ktoś miał podobny problem? Btw, dodał że te zaciski na przewodach nie naleza do najlepszych
Billy66
Motocykl: ZIPP LF250
Tel. kom.: 661121532
Parę pytań.
Postautor: Michoł dodano: 12 kwie 2012, 08:46
Miałem to samo. Filtr paliwa wisiał między cylindrami i był plastikowy. Po może nie całym 1000km zdeformował się od temperatury.
Te druciki zaciskowe na przewodach w sumie mogą być bo oryginalne przewody są bardzo miękkie i dlatego też te przewody się łatwo załamują.
Ja gdy zauważyłem że ten filtr się powyginał od razu zmieniłem i przewody paliwowe. Przewody paliwowe kupisz chyba wszędzie w dobrym sklepie motoryzacyjnym lub w agromie, gdzie między gwoździami a dętkami do taczek powinny leżeć i przewody.
Przewody gumowe w oplocie są bardziej sztywne i nie chcą się tak łatwo załamywać, ciężko jest poprowadzić tak przewód by się zagiął i nie przepuszczał paliwa. Wtedy te oryginalne opaski (druciki) są do wyrzucenia bo nie dadzą rady ścisnąć tego przewodu. dlatego będziesz musiał kupić i opaski zaciskowe skręcane (kupisz je tam gdzie i przewody).
Nie pamiętam jaka średnice wewnętrzna powinien mieć ten przewód (chyba 6mm). Jak wyjmiesz to zmierz albo weź jakiś kawałem sobie na wzór.
Filtr paliwa polecam metalowy ze szklaną wstawka
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... JvywgXgU9f
Korzystam z takiego filtra i jestem zadowolony. Bardzo porządnie zrobiony, no i jest chromowany :) Szklany cylinder wiadomo, pozwala zobaczyć w jakim stanie jest filtr, ale i jak zapomnę przełączyć na rezerwę w czasie jazdy i motor szarpie krztusi i zdechnie, to lukne na filtr i widać że nie ma paliwa. Myślę że jest to pomocne i można szybko sprawdzić czy paliwo dochodzi do gaźnika.
Parę pytań.
Postautor: Billy66 dodano: 12 kwie 2012, 12:53
Gdzie kupiłeś i za ile taki filtr?
Billy66
Parę pytań.
Postautor: Michoł dodano: 13 kwie 2012, 10:37
Kupiłem ten filtr w sklepie w kielcach. Są dwa rodzaje tego filtra na 6mm i 8mm więc sprawdź jakie masz te przewody bo ja już nie pamiętam.
Spokojnie kupisz ten filtr na allegro jak i u siebie w dobrym sklepie.
Cena jak dobrze pamiętam to jakieś 20zł.
Parę pytań.
Postautor: radzi2000 dodano: 14 kwie 2012, 19:51
"Teraz zauważyłem, że sączy sie olej spod pokrywy filtra oleju. Całość dokręcona porządnie mimo to się sączy. :pomocy:"
Też miałem ten problem. Nie wymieniłem jednak oringu a tylko ponownie dokręciłem dekielek na gorącym silniku. Starałem się to zrobić jak najbardziej równomiernie, dokręcając dookoła po kolei każdą śrubę. Nie miałem klucza dynamometrycznego więc wybrałem taką metodę. Nie wiem czy jest prawidłowa ale pomogło.
radzi2000
Tel. kom.: 502909382
Parę pytań.
Postautor: mike_russ dodano: 15 kwie 2012, 17:52
Z braku klucza dynamometrycznego prawidłowo. Tak się dokręca np. złącza rurociągów ciepłowniczych.
Parę pytań.
Postautor: jacecek dodano: 29 maja 2012, 12:15
Proszę o poradę w następującej kwestii :
Po przeprowadzeniu kilku pomiarów wychodzi na to, że mam nierównomiernie rozciągnięty łańcuch. Maxymalny luz to ok. 3,5 cm, po przetoczeniu moto o kilkanaście cm luz zmniejsza się do ciasnego 1 cm.
Nie mam pojęcia dlaczego tak się stało - przebieg 1800 km.
Jeżdżę raczej spokojnie, nie ruszam z piskiem opony, nie palę gumy, nie jeździłem z plecaczkiem. Jedyną możliwością rozciągnięcia jest hamowanie silnikiem, ale trochę nie chce mi się wierzyć, żeby łańcuch był aż tak "mientki".
Nie mam pojęcia czy gwarancja obejmuje tego typu przypadłości. Napisane jest, że "nie obejmuje części ulegających naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji (...), części gumowe, paski napędowe, świece ..... itd." co prawda nie jest wymieniony wprost "łąńcuch nadędowy" i nie wiem czy traktują to jako "pasek napędowy" czy nie.
Teraz mam dylemat - co zrobić - natychmiast wymieniać (kolejny dylemat tylko łąńcuch czy i zębatki), czy jeździć dalej i czekać co się będzie działo.
Będę wdzięczny za wszelkie porady i sugestie.
pozdrawiam - jacecek
jacecek
Motocykl: Honda CTX 700 D
Tel. kom.: 668842471
Parę pytań.
Postautor: oleńka dodano: 29 maja 2012, 13:07
Jacecek, chińskie łańcuchy niestety takie są. Mnie też się podobnie zachowywał. Zmień na DiDowski i po kłopocie :D
Teoretycznie powinno się zmienić cały napęd. Ale to masz nowe, więc po prostu sprawdź czy Ci się nierównomiernie nie ścinają zęby. Jak nie, to sam łańcuch wystraczy.
oleńka
Komunikator: GG3705538
Parę pytań.
Postautor: Luca dodano: 29 maja 2012, 14:07
jacecek pisze:Proszę o poradę w następującej kwestii :
A jaki ma być prawidłowy luz łańcucha?
min 2,5-3 cm, a jak naciągnąłeś na 1cm lub mniej, to się nie dziw, że przy ugięciu tylnych amortyzatorów coś muaiało puścić. Ciesz się, że to łańcuch, a nie łożysko wałka zdawczego.
W twoim przypadku natychmiast wymieniasz sam łańcuch, bo po takim przebiegu zębatki masz dobre, naciagasz prawidłowo, czyli z właściwym luzem i smarujesz olejem przekładniowym. Więcej filozofii w tym nie ma :)
oleńka pisze:. Mnie też się podobnie zachowywał.
Oleńka nawet się nie przyznawaj :)
Oj chyba na zakończeniu sezonu zrobimy przyśpieszony kurs naciagania chińskiego łańcucha :D
Wróć do Zipp Roadstar
