Wskaźnik stanu paliwa
Postautor: czarny1237 dodano: 08 lip 2019, 08:33
Witam, zawiesił mi sìę wskaźnik paliwa w Zipp Raven 250 na drugiej diodzie i tak stoi bez wzgledu ile naleje paliwa. Czy mogę liczyć na waszą podpowiedź jak to naprawić.
Czarny
czarny1237
Motocykl: Zipp Raven 250
Tel. kom.: 530999655
Komunikator: Messenger
Re: Wskaźnik stanu paliwa
Postautor: NIKT dodano: 08 lip 2019, 09:07
Witaj :)
Boso, ale w ostrogach
Postautor: czarny1237 dodano: 08 lip 2019, 17:51
Myślałem że ktoś mi napisze co z tym fantem zrobić.
Czarny
czarny1237
Postautor: NIKT dodano: 08 lip 2019, 18:45
A tu NIKT nie napisał nic konstruktywnego, prócz przywitania nowego forumowicza co się jeszcze nie przywitał :P
Postautor: Luca dodano: 09 lip 2019, 10:58
czarny1237 pisze:Witam, zawiesił mi sìę wskaźnik paliwa w Zipp Raven 250 na drugiej diodzie i tak stoi bez wzgledu ile naleje paliwa. Czy mogę liczyć na waszą podpowiedź jak to naprawić.
Zlać paliwo, odkręcić czujnik poziomu (pływak) ze zbiornika i zobaczyć czemu się zablokował.
Może trzeba dogiąć jakaś blaszkę, lub po prostu go rozruszać.
Postautor: eNgine dodano: 09 lip 2019, 15:02
Niestety, ten typ tak ma, mój zaraz po zakupie również się zablokował, a Zipp montował czujnik przelewowy zamiast pływaka, rozbierałem 2 razy, sprawdzałem zimne luty w elektronice, generalnie nic nie wskórałem - dlatego wymontowałem sam czujnik z baku całkowicie, świecące czerwone diody pozostały, a ja stan paliwa szacowałem na liczbę kilometrów dziennego przebiegu.
Postautor: czarny1237 dodano: 09 lip 2019, 15:22
Dzięki Wam za rady ale narazie to nie wiem jak dobrac sie do tego czujnika bo nie mam żadnych rys.pogłądowych jak to zrobić.
Czarny
czarny1237
Postautor: Mariuszz dodano: 09 lip 2019, 19:38
Tak jak napisał Engine. W "Ravenie" czujnik paliwa to ozdoba. I tak żyje własnym życiem.
Postautor: franky49 dodano: 17 lip 2019, 15:27
Ja mam jinluna i to samo. Wymieniłem na nowy czujnik z pływakiem ale dalej jest tak samo. Po przekreceniu kluczyka pokazuje poziom i powoli sobie spada do rezerwy.
Zlej paliwo, zdejmij zbiornik, od spodu masz przykrecony czujnik na 2 sruby. Ustroznie wyjmij i posprawdzaj. U mnie na sucho jest ok. Swieci caly czas. Jak zaleje paliwem to pokazuje poziom i spada do rezerwy.
Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka
„Non est ars mori sed vivere” („Nie sztuka umrzeć, sztuka żyć”)
franky49
Motocykl: ROMET 250V
Wróć do Zipp 250
