Do you Do you St.Tropez?
Re: Do you Do you St.Tropez?
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 20 wrz 2013, 16:23
Luca, masz fantazję iście kawalerską, jak by to ujął Onufry Zagłoba. Dziki wschód czytało się wspaniale i zdjęcia były fajne. Ten fotoreportaż zaczyna się też ciekawie, czekamy na więcej.
Postautor: Luca dodano: 23 wrz 2013, 13:49
Postautor: kosimazaki dodano: 23 wrz 2013, 14:11
Na zdjęciu nr 200 z tą zagadką... Chodzi o te zębatki, że odwrotnie czy o coś innego, bo techniczny nie jestem a korci mnie żeby poznać odpowiedź :D
@koty4 pod postem: Kurde, miałem świadomość, że nie jestem mistrzem mechaniki ale że jest aż tak źle to sam nie miałem pojęcia. To już wypada leczyć, taka ślepota ;)
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2013, 14:28 przez kosimazaki, łącznie zmieniany 1 raz
kosimazaki
Motocykl: Honda CBF600SA
Postautor: koty4 dodano: 23 wrz 2013, 14:23
A zauważyłeś, że są 2 łańcuchy? Po jednym z każdej strony?? :))
koty4
Motocykl: Yamaha Majesty 400
Postautor: Luca dodano: 23 wrz 2013, 15:58
koty4 pisze:A zauważyłeś, że są 2 łańcuchy? Po jednym z każdej strony?? :))
No właśnie o to mi chodziło :oklasky:
Postautor: krysz dodano: 23 wrz 2013, 18:59
Mogłeś Łukasz machnąć te łańcuszki Hipolkiem, bo cosik suchawe były :))
Postautor: Luca dodano: 24 wrz 2013, 08:22
No w sumie mogłem :D
Najlepsze, że były dwa różne rozmiary tych łańcuchów, jeden typowo rowerowy a drugi jak od Komarka. Po tym można było się domyśleć który czym jest napędzany. Tylko ustawienie właściwego naciągu obu łańcuchów to musi być wyższa szkoła jazdy. :))
Postautor: Luca dodano: 24 wrz 2013, 12:37
Postautor: krysz dodano: 24 wrz 2013, 14:32
no jak "tylko tyle", obejrzałem 9-ty dzień :) jeszcze bez komentarzy.
A ta pętla po Hiszpanii to co to było?
...widzę, że jesteś w trakcie wrzucania fotek.
Niektórzy (jak ja) z niecierpliwością czekają na kolejne, więc nie dziw, że nie nadążasz... :))
Postautor: Luca dodano: 25 wrz 2013, 07:53
krysz pisze:no jak "tylko tyle", obejrzałem 9-ty dzień :) jeszcze bez komentarzy.
No trochę się pośpieszyłeś 9-ty tydzień jest w trakcie przygotowania.
krysz pisze:A ta pętla po Hiszpanii to co to było?
A bo mi sie kierunki porypały i wyszła z tego niezła kabała ale o tym w relacji, jeśli taka powstanie. :)
