Gdzie to mogło być?
Gdzie to mogło być?
Postautor: Krecik dodano: 08 mar 2014, 22:14
Witam wszystkich bardzo gorąco, posiadam motocykl Zipp Manic 125 z 2008 roku, mam w nim pewien problem, otóż demontowałem w nim tylne koło aby zmienić oponę, składając wszystko z powrotem zapomniałem zamontować jednej tulejki i za cholerę nie mogę sobie przypomnieć gdzie ona dokładnie była. Jak zamontowałem z powrotem koło bez tej tulejki to wszystko było na swoim miejscu i nie było widać gołym okiem gdzie akurat brakuje tego elementu, czy jest ktoś z użytkowników tego motocykla i będzie w stanie mi pomóc? Z góry dziękuje za pomoc, zdjęcia tulei podsyłam niżej, pozdrawiam.
Krecik
Motocykl: Zipp Manic 125
Re: Gdzie to mogło być?
Postautor: beniamin82 dodano: 09 mar 2014, 00:58
Kurde miałem rometa 125, niby taka sama rama. Tylne koło zarzucałem aby wymienić gumy zdawcze.
Nie pamiętam takiej tulejki, może Mike_russ coś pamięta?
Postautor: beniamin82 dodano: 09 mar 2014, 09:53
Może w bębnie hamulcowym jako dystans.
Postautor: Pawelec dodano: 09 mar 2014, 12:18
miałem dokładnie taki sam motorek i też mu zdejmowałem koło by sprawdzić stan zabieraka i szczęk ham przy okazji zmiany zębatki i łańcucha. Tylko, że nie pamiętam tej akurat tulejki. Owszem, były, ale tylko będące jako dystanse pomiędzy wahaczem a bębnem i kołem. Były to tulejki bez takiej redukcji jak na zdjęciach. Być może Twoja tuleja powinna siedzieć w bębnie. Pewnie będzie tak, że po ruszeniu moto z miejsca usłyszysz szuranie, zgrzytanie, telepanie kołem, bo może czegoś będzie brakować w bębnie.
Pawelec
Motocykl: VFR 800 Vtec
Tel. kom.: 506340866
Postautor: mike_russ dodano: 10 mar 2014, 21:29
W k-125 nie było takiej części luźnej. Może być to tuleja mocująca na osi tarczę kotwiczną hamulca, lub zabierak. Jeśli nie wyjmowałeś łożysk. Bo między łożyskami tylnego koła może być też taka tulejka, ale ona bez wyjęcia łożyska nie wypadnie.
