nie wchodzi na wysokie obroty
Postautor: kejdzej dodano: 18 maja 2013, 08:13
Witam, koledzy mam taki maly problem,motor nie wchodzi mi na obroty po dodaniu gazu,dławi sie i po chwili gasnie jest to CTM-250-3 taki zipp raven lub romet r-250 moze ktos z was mial podobny problem?Moze wystarczy wyregulowac gaznik?ktos wie jak sie to robi???
kejdzej
Motocykl: CTM250-3
Re: nie wchodzi na wysokie obroty
Postautor: Michoł dodano: 19 maja 2013, 18:41
Powiedz mi kiedy ci się to stało. Tak nagle, że moto poprzedniego dnia było cacy a nazajutrz się zdupiło? Czy ostatnio robiłeś maszynie we własnym zakresie przegląd? Sprawdzałeś filtry, świece, przewody itd.? Czy jest to twój dopiero co kupiony nabytek i nic nie wiesz?
Postautor: Michał_66 dodano: 19 maja 2013, 19:06
Tak mi się wydaje że kolega Kejdzej coś pogrzebał bo patrząc po postach ostatnio poszukiwał schematu gaźnika :)
tak że kolego powiedz co robiłeś a łatwiej będzie znaleść przyczynę niedomagania
Postautor: kejdzej dodano: 20 maja 2013, 09:39
motocykl jest nowy długo stał,na poczatku nie chcial odpalac, wkoncu odpalil po wymontowaniu i oczyszczeniu gaznika, motor chodzi na wolnych obrotach, na wysokie nie wchodzi, gasnie
kejdzej
Motocykl: CTM250-3
Postautor: Deamiens dodano: 20 maja 2013, 09:52
Na mój gust po odkręceniu gazu nie dostaje (wystarczająco) paliwa i z powodu zbyt dużej ilości powietrza gaśnie. Jeśli faktycznie tak jest, to powodów może być sporo - od zbyt nisko opuszczonej iglicy do popękanych membran. Ew. z drugiej strony może być jakiś problem z dolotem powietrza i go zalewa. Trudno powiedzieć cokolwiek na podstawie pobieżnego opisu. Na początek wykręć świece, jak są czarne to jedynie w celach testowych wyjmij filtr powietrza. Bo zakładam, że ssanie wyłączyłeś.
Postautor: kejdzej dodano: 20 maja 2013, 10:01
Deamiens pisze:Na mój gust po odkręceniu gazu nie dostaje (wystarczająco) paliwa i z powodu zbyt dużej ilości powietrza gaśnie. Jeśli faktycznie tak jest, to powodów może być sporo - od zbyt nisko opuszczonej iglicy do popękanych membran. Ew. z drugiej strony może być jakiś problem z dolotem powietrza i go zalewa. Trudno powiedzieć cokolwiek na podstawie pobieżnego opisu. Na początek wykręć świece, jak są czarne to jedynie w celach testowych wyjmij filtr powietrza. Bo zakładam, że ssanie wyłączyłeś.
ssanie wyłączone świece czarne
kejdzej
Motocykl: CTM250-3
