Moto Magnus (Mikilion) 250 Supermoto
Postautor: Frisky16 dodano: 23 sty 2012, 18:55
Witam.
Zakupiłem nowego Mikiliona 250 Supermoto. Oto link http://otomoto.pl/moto-magnus-inny-endu ... 39100.html. Posiadam dokładnie ten sam model :)
Moto jest nowe i myślałem ze nie będę miał z nim zadnych problemów ale jednak okazało się że motor czasami odpala czasami nie :( jak wyczyściłem świecę i naładowałem akumulator to odpalił ale tylko na 1 poziomie ssania. Na drugim poziomie ssania jest wogóle zero reakcji. Gdy silnik rozgrzałem i wyłaczyłem ssanie motor zgasł :(
Dzisiaj próbowałem go odpalić i nie dało rady. Silnik nie chodzi równo i nie wiem co z nim jest nie tak. Może ktoś posiada ten motor i miał taki sam problem. Czekam na wasze rady :)
Tu jest paczka z dokładnymi zdjęciami mojego motoru
http://www15.zippyshare.com/v/35985301/file.html
Frisky16
Postautor: Peliks dodano: 23 sty 2012, 20:01
Kolego wstępnie powiem że nie jest wesoło jak chodzi o moto które nabyłeś ale na początek to ZAPRASZAMY do powitalni a potem pogadamy dalej. Pozdrawiam. Peliks.
Peliks
Motocykl: Burgman AN400 K9
Tel. kom.: 662066637
Postautor: Frisky16 dodano: 23 sty 2012, 21:24
Już się ze wszystkimi przywitałem więc mam nadziję że teraz pomożecie mi wyjaśnić co jest nie tak z tym motorem :)
Z góry dziękuje za pomoc
Frisky16
Postautor: Deamiens dodano: 23 sty 2012, 21:36
Po pierwsze, jeśli kupiłeś moto od podanego w linku sprzedawcy, to fakt braku gwarancji powinien Ci dać wiele do myślenia, rok produkcji nie powinien mieć na to wpływu. Po drugie, moto powinno być sprzedawane sprawne, po przeglądzie zerowym. Po trzecie, jeśli regulacje gaźnika nic nie pomogą, to później trzeba pomyśleć o dalszych możliwościach.
BTW., fajne supermoto, polatałbym takim :))
Ostatnio zmieniony 23 sty 2012, 21:37 przez Deamiens, łącznie zmieniany 1 raz
Postautor: kacpero dodano: 23 sty 2012, 21:37
Jeżeli dostaje paliwo i iskrę to musi palić. Dalej to kwestia regulacji - głównie - składu mieszanki. Warto sprawdzić ciepłotę świecy jaka zalecana jest dla tych silników.
Z tego co piszesz wnioskuję, że to wersja gaźnikowa.
Skontroluj układ powietrza - może gdzieś brać fałszywe. Poza tym w mojej ocenie pewna regulacja gaźnika.
Trudno cokolwiek powiedzieć, absolutnie nie znam tej wersji, ale sam jeżdżę Magnusem od 2006 roku i absolutnie nie narzekam. To dość dobra marka i dbają o jakość - figiel może trafić się zawsze... a nie masz gdzieś pod ręką serwisu?
kacpero
Postautor: Frisky16 dodano: 23 sty 2012, 21:52
Motor był nowy z 0 przebiegiem a kwestia tego czemu nie ma gwarancji została mi wyjaśniona :) podobno ściągneli za dużo tych motorów i one były początkowo w cenie 8000 zł i nikt nie chciał kupić tego za taką cenę dlatego stały przez długi okres czasy w składzie celnym i teraz obniżyli ceną a gwarancja przepadła :)
Motor niby ma przegląd zerowy i jak go dostałem odpalał bez problemu tylko też na 1 poziomie ssania. Ale mam nadzieję że ta regulacja gaźnika pomoże bo jak zadzwoniłem do serwisu powiedzieli mi to samo :)
Serwisu Magnusa w Łodzi nie ma wogóle. Na szczęście mam znajomego mechanika i to jego poproszę o pomoc :)
Mam pytanie do was jeszcze jedno. Jeżeli mam motor na dotarciu to po ilu KM musze wymienić oleje ?
Frisky16
Postautor: krysz dodano: 23 sty 2012, 21:55
Frisky16 pisze:Jeżeli mam motor na dotarciu to po ilu KM musze wymienić oleje ?
Ok. 300 km.
Postautor: Frisky16 dodano: 23 sty 2012, 21:55
No i zapomniałem jeszcze dodać że świeca jest czarna jak ją odkręce i jeżeli uda mu się odpalić to zdarzają się lekkie strzały z tłumika ( ale to rzadko). No i ta nie równa praca silnika :(
-- EDYTOWANY Dzisiaj, 20:56 --
aź tyle ? Niektórzy piszą że już po 30 KM góra przy 100 KM powinno się wymienić olej :)
Frisky16
Postautor: krysz dodano: 23 sty 2012, 22:00
Frisky16 pisze:aź tyle ? Niektórzy piszą że już po 30 KM
:wielkieoczy:
Postautor: Frisky16 dodano: 23 sty 2012, 22:10
Na prawdę znalazłem taki wpis tylko nie na tym forum. Podobno przy dotarciu w olej wlatują jakieś opiłki z silnika które mogą go uszkodzić i olej trzeba wymienić jak najszybciej :) dlatego pytam was bo też mi się coś za szybko wydawało :)
Frisky16
