Ylsmco FD 150-3 Wektor
Postautor: Zimny dodano: 03 kwie 2011, 18:24
Witam, zakładam ten temat, żeby nie śmiecić chłopakom w temacie Jinlun/Romet 150.
A żeby nie było, że piszę bez celu, to po dzisiejszym dniu spędzonym na maszynie, mam trochę pytań :-)
*Mój wektor pochodzi z 2005 r, mam jeszcze dzieloną kanapę, i stary typ owiewek osłaniających akumulator, i tak między siedzeniem a tymi osłoną, pojawiła się przestrzeń co psuje efekt wizualny(widać śruby)macie jakieś sugestie co z tym zrobić?Czy owiewki z jinluna, lub nowszego wektora by spasowały?
*Czy kanapa z nowszego wektora(chyba cała nie dzielona), podejdzie pod wektora z 2005 r?, próbował ktoś takiej modyfikacji?
*I na końcu taka ciekawostka, na moim piecu widnieje napisa "Italy Technology" Wie ktoś o co chodzi?Jest to taki bajer, żeby przyciągnąć klienta, czy coś jest na miejscu?
Pozdrawiam, i sorry, że tak truję dziś przy niedzieli.LWG.
Zimny
Motocykl: Jawa 634-7
Postautor: Peter dodano: 05 kwie 2011, 10:44
"Italy" gdyż MOTOBI to włoska firma
http://www.wheelsofitaly.com/wiki/index.php/Motobi
Tutaj Chińczyki mają jakiś patent od nich wykupiony z tego co się orientowałem i nie chodzi raczej o sam znak firmowy ale jeszcze jakieś podzespoły.
Peter
Postautor: Zimny dodano: 05 kwie 2011, 18:55
Tak, Peter tylko, że tamta Marka to Motobi a nasze pojazdy nazywają się Motobi, ale dzięki polskiemu importerowi,nie wykluczam, że coś z włoską Marką wspólnego jest, trzeba zwęszyć temat:)
Zimny
Postautor: Zimny dodano: 12 kwie 2011, 22:24
Witam, mam problem z moim motocyklem, ponieważ chciałem podregulować sobie lampę i chyba przekręciłem śrube regulacyjną, teraz regulując lampa ani drgnie została w pozycji opuszczonej.Czy ktoś miał podobny problem?
Zimny
Postautor: Luca dodano: 13 kwie 2011, 10:26
Może śrubka wykręciła się z oprawy,albo zerwałeś gwint w plastiku. Zdemontuj klosz i zobacz.
Postautor: Zimny dodano: 23 cze 2011, 16:47
Żeby nie zakładać kolejnego tematu, zapytam w tym powiedzmy...oficjalnym:), Czy w wektorze olej do skrzyni jest osobno i posiada niezależny wlew, czy skrzynia smarowana jest olejem silnikowym?pozdrawiam.
Zimny
Postautor: Peter dodano: 23 cze 2011, 17:02
W Wektorze jest tylko jeden wlew oleju i on smaruje wszystkie elementy. Gdybyś szukał filtra oleju to mogę powiedzieć że jest obecny zaraz przy pompie oleju w postaci metalowej siatki. Jednak by się do niego dostać trzeba ściągnąć pokrywę sprzęgła.
Peter
Postautor: Zimny dodano: 23 cze 2011, 18:16
Aha, to ok bo myślałem że ten mały korek na lewym deklu służy do uzupełniania oleju w skrzyni...
Zimny
Postautor: Peter dodano: 24 cze 2011, 02:46
Górny otwór pokazuje położenie tłoków. W dolnym znajduje się śruba do obracania wałem. Przydatne przy regulacji zaworów
Peter
Postautor: grabek dodano: 24 cze 2011, 22:47
Ojej...
To co pokazał Peter -> radzę zachować ostrożność. Pod tym deklem jest prądnica i nazwijmy to aparatem zapłonowym. Czystość tego, co znajduje się pod spodem jest szczególnie ważna :)
Ciekawe miejsce dla każdego grzebacza -> warto odwiedzić :cwaniak:
grabek
Motocykl: Wektor FD 150-3
Tel. kom.: 518154905
