Wektor R150 proszę o info
Postautor: Liderek dodano: 08 sie 2010, 12:38
Witam nie ukrywam że w temacie Chińczyków ledwo raczkuję mam zamiar kupić używanego Wektora czy to dobry pomysł i na co zwrócić uwagę przy zakupie proszę o info. Pozdrawiam
Liderek
Motocykl: Jinlun Jl 150
Tel. kom.: 668389860
Postautor: skopi dodano: 08 sie 2010, 22:09
jak pojemność?/ napisz coś wiecej i się przedstaw
Postautor: eNgine dodano: 08 sie 2010, 22:21
Jak dobrze przejrzysz forum to znajdziesz wiele informacji na ten temat - marka i model w tym wypadku nie robią żadnej różnicy, bo te motocykle nie mają jakiś standardowych powtarzalnych wad.
Od siebie dodam tylko, że warto kupować motocykl garażowany, szczególnie jeśli ma już parę latek, dużo większa szansa na to że nie wzięła go jeszcze korozja, poza tym warto przyjrzeć się czy silnik nie ma wycieków oleju, czy pali na dotyk, czy nie był przekoszony (czy trzyma linie prostą podczas jazdy), sprawność amortyzatorów (czy nie cieknie z któregoś), czy są wszystkie śruby trzymające silnik w ramie i ogólnie wszystkie ;). Zobacz też czy przy lince od sprzęgła jest jeszcze zapas regulacji, jaki jest stan przewodu hamulcowego i ogólnie sprawność hamulców, również jak szybko zaczynają łapać. Jeśli motocykl ma stopkę centralną to przy jej użyciu zakręć ręką przednim kołem i zobacz czy nie ósemkuje (krzywa felga), tak samo tylnym. Możesz też obejrzeć stan tylnej zębatki i łańcucha - ale to już jest jasna sprawa że się zużywa i co jakiś czas trzeba będzie wymieniać, tak samo jak klocki hamulcowe czy tarczę. O zużycie opon raczej bym się nie martwił (jeśli są te oryginalne chińskie, nie do zdarcia).
Postautor: Liderek dodano: 08 sie 2010, 22:46
eNgine dzięki wielkie siemanko ! :rad:
Liderek
Postautor: showman4ff4 dodano: 23 kwie 2011, 09:27
Prezentuje jeden filmik z video-prezentacja Wektor-a:
http://www.youtube.com/watch?v=BycYmzJJaoU
A w profilu u mnie więcej linków do rożnych filmów z tym motocyklem.. :D
showman4ff4
Motocykl: Wektor 150
