Romet division 249
Re: Romet division 249
Postautor: kalin20 dodano: 06 kwie 2013, 20:47
Wow, szyba jak w GL ;P.
Co do szyby to za duża jest. ale pomysł ciekawy. Mając na myśli szybkę ostatnio wpadła mi w oko ta o to
http://moto.allegro.pl/kappa-245a-szyba ... 67534.html
Trzeba by było podjechać i obejrzeć na żywo.
Pozwolisz że wrzycę zdjęcia na fun pagea ?
Zapraszam na Fanpage ;)
kalin20
Motocykl: Romet Division
Postautor: Tomciog dodano: 06 kwie 2013, 21:17
Wrzucaj śmiało, ja już FB nie mam. Za bardzo szpiegowali. ;)
Tak patrzyłem na tą szybę - jakaś taka malutka, a turystyki jednak nieco większe mają.
To se mogę z tej mojej chińszczyzny wyciąć... :devil:
Tomciog
Motocykl: Division 249, XV 250, TL1000S
Tel. kom.: 605848430
Postautor: Tomciog dodano: 06 kwie 2013, 21:24
http://moto.allegro.pl/szyba-motocyklow ... 42300.html
Ej ! Looknij tą. Jakby tanio wyrwać?
Tu dość istotna informacja, że na bocznych częściach obudowy zegarów są dwie śruby, do których można zamontować szybę. Tyle, że producent nie przewidział takiej możliwości i długość owych śrub jest na styk, tzn że jeśli uchwyt będzie miał np 2mm to gwint załapie na jakiś 1 zwój. To trzeba jednak te śruby dokupić dłuższe.
Jeszcze wzrokowo podchodzą szybki od Hondy Varadero.
Tak sobie kombinuję, że by znaleźć sprzedawcę tego typu materiału, w końcu sama plexi nie powinna być droga, nawet przydymiona. A pod wpływem ciepła można toto dowolnie naginać. Uchwyty - to już kwestia stalowych pasków/prętów . Zrobić wzór z tektury, a samo szkło dociąć i wygiąć wg tego. Sama obudowa liczników aż się prosi, żeby coś tam zamontować.
Tomciog
Postautor: kalin20 dodano: 06 kwie 2013, 23:08
Dokładnie miałem taki sam pomysł z tą pleski, jednak dość cięzko bedzie zrobić odpowiedni kształt tak mi się wydaje.
Co do tych śrub, to też myślałem żeby tam zamontować tę szybkę. Trzeba bedzie poczytać trochę o kształtowaniu plexi i coś się pomyśli, bo i tak musze kupić trochę żeby na balkonie sobie położyć na balustradach ;)
kalin20
Postautor: cruenzo dodano: 07 kwie 2013, 11:03
lepiej zamiast pleksi zastosuj poliwęglan. jest co prawda droższy, ale ładnie daje się odkształcać i nie pęka.
Postautor: Tomciog dodano: 07 kwie 2013, 11:14
Właśnie o tym myślałem - tak sobie kojarzę, że w Castoramie czy Liroyu są płyty na m2.
Tomciog
Postautor: Peliks dodano: 07 kwie 2013, 13:38
Tomciog pisze:Właśnie o tym myślałem - tak sobie kojarzę, że w Castoramie czy Liroyu są płyty na m2.
Tomku w BricoMarche masz bliżej i taniej. Tylko mała uwaga poliwęglan jest faktycznie bardzo wytrzymały ale otwory trzeba wiercić bardzo ostrożnie. Pozdrawiam. Peliks.
Peliks
Motocykl: Burgman AN400 K9
Tel. kom.: 662066637
Postautor: Tomciog dodano: 08 kwie 2013, 19:41
Wygląda na to, że trzeba najlepiej drutem elektroporowym-jak np styropian.
No ok- ma tanią szybkę to potestuję - lutownicą, szlifieką etc i zobaczę co z tego wyniknie.
Tomciog
Postautor: Tomciog dodano: 16 kwie 2013, 20:56
Dobra - po kolei:
* szybę dobrze się szlifowało kątówką
* dopasowałem kąty i skosy
* wygiąłem uchwyty z ocynku
* przy próbie lekkiego nawiercenia szybka pękła w diabły
Ale zarys działań mam! ;)
Dziś zalałem maszynkę BP Ultimate 98 - efekty :
* jakby nieco ciszej
* niewielki wzrost mocy
* gorzej pali na ciepłym (poprzednio nacisnąłem starter i chodził, a teraz musi troszkę pokręcić)
* obroty na jałowym wzrosły z ok 2000 do ok 2500
Inne drobiazgi - wyskakuje 2-ka przy przyspieszaniu. Niełatwo czasami wbić się z 5 na N lub 1. Widzę luz na ośce zmiany biegów, ale śruba dokręcona na max - chyba ją zamienię na inną, mocniejszą choć nieco obawiam się urwania ucha mocującego.
Kalin - jakaś podpowiedź, jeśli mogę? ;)
PS - teraz wiem, że nie sprzedam go, sakwy, tankbag+owiewki i śmiało można nabijać kilometry. Aha pozostałość po obcinaniu owiewki wykorzystam jako ochraniacze dłoni.
Tomciog
Postautor: kalin20 dodano: 16 kwie 2013, 21:18
Co do skrzyni biegów, jeśli możesz to zmień olej oraz sprawdź jak siedzi mocowanie na wałku wychodzącym z silnika, mi często luzowała się tam dźwignia i był probblem. Napisz ile masz przebiegu. Moja skrzynia miała takie same objawy i też bardzo się bałem że się sypie, ale po 1700km sie ułożyła i biegi wskakują precyzyjnie
kalin20
