Romet division 249
Re: Romet division 249
Postautor: Gixer dodano: 16 maja 2016, 15:37
Heniek1991 pisze:Będę starał się jak najdłużej pojeździć i oddam na gwarancje bo z tego co wyczytałem trzeba cały komplet kupić a to trochę kosztuje.
ja wymieniłam same gumy ;)
Motocykl: Honda CBR500R
Postautor: eNgine dodano: 16 maja 2016, 20:38
Może rzeczywiście zacznij od oleju w lagach, to prosta czynność i bez problemu powinieneś sobie poradzić sam. Kup sobie olej do lag 10W w pojemniku 0.5 l, zlej stary olej i wlej po 250 ml do każdej lagi. Koszt takiego oleju to chyba poniżej 10 zł, ja uszczelniaczy nie wymieniałem i służą już tle lat. Jeśli to nie pomoże to przejedź dokładnie wszystkie śruby mocujące tarczę hamulcową. Możesz też obejrzeć same klocki, może się zdarzyć, że pęknie powierzchnia cierna, taki klocek jest wtedy do wymiany.
Postautor: larousse dodano: 03 lip 2016, 11:51
Co do oleju to wymieniałem w swoim ostatnio i wyszło, że przy maksymalnie wciśniętej ladze bez sprężyny lustro oleju jest 5,5-5,6 cm od górnej krawędzi. Kupiłem 1l oleju i weszło ok 580 ml do każdej. Wymiary uszczelniaczy masz wybite na nich, zdejmiesz przeciwpyłowy i bez zdejmowania olejowego możesz przeczytać. A co do stukania z okolic główki ramy- miałem to samo, u mnie stukało pod tą centralną śrubą na górnej półce, dyszel dolnej półki o wpust górnej. Jedyne co udało mi się zrobić to odkręcić tą śrubę, wysunąć górną półkę tak aby dyszel był lekko poniżej krawędzi górnej półki, zaciśnięcie półki na ladze a potem dopiero dociągnięcie tej centralnej śruby.
larousse
Motocykl: Divosion 249
Postautor: miras1970 dodano: 16 lip 2017, 23:52
A u mnie po 700 km od zakupu padł rozrusznik,najechane 7100 km.
miras1970
Motocykl: Division 125/250
Postautor: eNgine dodano: 17 lip 2017, 12:41
Może to tylko przekaźnik, próbowałeś mu zwierać styki ?
Postautor: miras1970 dodano: 17 lip 2017, 15:22
Jeszcze nie grzebalem,ale rozrusznik kreci a potem odglos jakby bendix sie zawiszal,takie charczenie wiec chyba przekaznik dziala- lub padł aku ale jest nowy,mozliwe cos z ladowaniem.
miras1970
Postautor: eNgine dodano: 17 lip 2017, 18:18
Przy takich dźwiękach to chyba właśnie sprzęgło rozrusznika lub przeniesienie napędu łańcuchem. Jeśli masz tak jak u mnie to jest duża szansa dostania się tam bez spuszczania oleju (lewa pokrywa silnika). Z pychu pali i jeździ ?
Postautor: miras1970 dodano: 17 lip 2017, 18:45
Wczoraj do konca odpalał z rozrusznika wiec nie palłem z pychu,jutro bede działał ale raczej sam nie bede grzebał.Chyba że to naprawde proscizna.
miras1970
Postautor: miras1970 dodano: 18 lip 2017, 16:14
Dzisiaj z rana odpalil raz i koniec,wypiolem aku wykrecilem korki i zonk aku suchy,dolalem wody naladowalem i gada.Dziwne moze poprzednik zle zalal czy co.Teraz tylko sprawdze ladowanie i latam.
miras1970
Postautor: miras1970 dodano: 27 lip 2017, 02:18
Generalnie brak ładowania na moj rozum poszedł regulator napiecia i wygotował aku,regulator wymieniony i narazie ok.
miras1970
