Romet division 249
Re: Romet division 249
Postautor: michal_krk dodano: 28 kwie 2014, 22:01
spag pisze:jak ustawić ten kranik pod gaźnikiem
Kranik jest pod bakiem, pod gaźnikiem nie ma żadnego, ewentualnie ciegną ssania ale to bardziej przy gazniku :)
Więc musisz sprezycować o co Ci chodzi:)
Co do dotcierania to szkoły są dwie, jedni radzą docierać agresywnie, tzn. żyłować motocykl, inni deliklatnie, rezgrzewać na postoju co jakiś czas zatrzymywać się w celu schłodzenia silnika irp.. Ja osobiście jestem zwolennikiem normalnej eksploatacji podczas docierania, nie ma co zamulać i zmieniać biegi przy 3tyś ale też nie można przeginać. Warto zwrócić uwagę na łańcuch jak się ma sprawa jego naciągnięcia po pierwszych kilometrach, na początku szybko się naciąga.
Kolejny pkt to połączenia śrubowe niby po przeglądzie "0" powinno być wszystko dobrze poskręcania ale poziom serwisów jest jaki jest i czasem jest z tym różnie.
Przy chińskich sprzętach ważną rzeczą jest wymiana oleju. W zależności od serwisu robią to przy 300 bądz 500km. Ja bym polecił samemu wymienić nawet po pierwszych 100km koszt oleju to ok 30zł czynność banalnie prosta:)
michal_krk
Motocykl: Romet Division 249
Postautor: spag dodano: 28 kwie 2014, 22:13
no dokładnie chodzi mi o ten pod bakiem sorki hehe :) więc jak go ustawić docierając motorek generalnie jak go odpalam to pochodzi chwilkę i gaśnie sam z siebie wiadome jest zimny ale nie powinien chyba tak gasnąć, ssanie jest na kierownicy
spag
Postautor: michal_krk dodano: 28 kwie 2014, 22:33
Czyli kranik paliwa, są 3 pozycje off - poziomo, on na dół, rezerwa do góry. Przygasanie silnika nie jest związane z kranikiem no chyba, że jest zamknięty dopływ paliwa (kranik poziomo) albo nie masz paliwa i kranik skierowony jest w górę ale zakładam, że nic z powyższych. Jeśli jest zimny to może gasnąć, niby nie powinien bo jest ssanie ale z tym to różnie bywa. Mój też czasem gaśnie jak jest zimny dlatego ja zawsze chwilke trzymam manetke na zwiekszonych obr. Ewentualnie moga być niewłaściwe luzy zaworowe ale nie sądze.
michal_krk
Postautor: spag dodano: 28 kwie 2014, 22:44
czyli docierajac motorek ma byc na on ? bez żadnych innych kombinacji ? :) no chyba że będą braki w paliwie to wtedy na rezerwie ? nie znam się, a chce się poznać więc będę zadawał pytania być może dużo pytań hehe :)
druga sprawa ten kranik paliwa ustawiony jest u mnie na gore czyli rezerwa, niestety nie moge go przekrecic probowalem ale nie idzie go przesunac :(
a i jeszcze jedno pytanie dotyczace ssania nigdy nie posiadalem autka czy motorku z ssaniem wiec kiedy ssanie jest zalaczone czy tak jak na tym obrazku czy odwrotnie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bb8 ... dfdda.html
wstyd mi troszke takich rzeczy nie wiedziec ale nie chce nic uszkodzic :P wiec wole sie zapytac
Pozdrawiam :)
spag
Postautor: eNgine dodano: 29 kwie 2014, 11:56
Wydaje mi się, że załączone - upewnić się możesz patrząc na dźwigienkę od ssania przy gaźniku - generalnie zasada jest taka, że ssanie załącza się naciągając linkę, czyli wysuwając dźwignię przy gaźniku.
Postautor: Piotrek91 dodano: 29 kwie 2014, 12:43
jak masz ustawione ssanie tak jak na obrazku tzn ze jest włączone.
Piotrek91
Postautor: spag dodano: 29 kwie 2014, 23:37
kranik już ogarnąłem troszkę niewygodnie się go przekręca ale działa :)
a i jeszcze jedno pytanie jak ściągnąć kanape kierowcy bo pasażera ogarnąłem ale kierowcy jeszcze nie a nie chce nic na siłę ?
spag
Postautor: Gixer dodano: 30 kwie 2014, 19:49
Hello
ponieważ szukałam tej informacji a nie znalazłam to pozwolę sobie zapytać
mam taki mały problem kiedy romek wejdzie na wyższe obroty (na mniejszych nie jest to aż tak uciążliwe) strasznie drży mi cała obudowa od licznika co trochę jest denerwujące
macie jakiś patent na to ? myślałam żeby jakąś gumę albo coś wepchać w tą dziurę między czachą a tą osłoną licznika
może Wy mi coś rozsądnego doradzicie? ;)
Motocykl: Honda CBR500R
Postautor: Gixer dodano: 30 kwie 2014, 19:50
spag pisze:kranik już ogarnąłem troszkę niewygodnie się go przekręca ale działa :)
jak ściągniesz kanapę pasażera to głowną kanapę kierowcy musisz wysunąć z boków i podnieść do góry :)
Postautor: spag dodano: 30 kwie 2014, 23:05
Gixer pisze:Hello
nie jestem pewien ale czytałem tutaj we wcześniejszych postach że ktoś właśnie wpychał gumę ... aczkolwiek niech wypowiedzą się praktykujący użytkownicy z doświadczeniem :)
spag
