Honda Shadow VT 600
Re: Honda Shadow VT 600
Postautor: waludi dodano: 05 paź 2015, 14:18
o to jest niezastąpiony klucz
waludi
Tel. kom.: 507922411
Postautor: Sado dodano: 06 paź 2015, 21:26
waludi jak posiadasz takowy to zapraszamy, a jak nie to tym bardziej :) co trzy głowy to nie jedna
Nieważne gdzie
Nieważny czas
Liczy się tylko pełny bak
Odkręcam gaz i ruszam stąd
Jestem wolny !
Sado
Motocykl: honda shadow vt 600
Tel. kom.: 509615345
Postautor: krzysiek066 dodano: 10 lut 2016, 16:58
WYMIANA PŁYNU CHŁODNICZEGO
Hej Hondziarze :) Prośba o wiedzę krok po kroku jak prawidłowo przeprowadzić wymianę płynu :pliz:
krzysiek066
Tel. kom.: 530190634
Postautor: jinsei no tenshi dodano: 10 lut 2016, 17:08
Pomógł bym Krzysiu ale jestem jeszcze zieloniutki w temacie Hondzi ;)
Aby zapomnieć o zasadach,
należy je znać i szanować
使
jinsei no tenshi
Tel. kom.: 661058821
Postautor: krzysiek066 dodano: 10 lut 2016, 17:12
Dziękuje za chęci :)
Znalazłem taką poradę, ktoś coś do tego by dodał albo odjął ? :)
UWAGA-Wymiana płynu powinna odbywać się na zimnym silniku (możliwość poparzenia się gorącym płynem).
1 Odkręcić śrubę trzymającą zbiornik paliwa i przesunąć go nieco do tyłu (w praktyce- niekoniecznie trzeba rozbierać pół moto, bo i tak będzie dostęp do korka wlewowego)
2 Odkręcić korek wlewowy (pod prawą osłonką, przy główce ramy)
3 Odkręcić śrubę spustową (słynna "drain bolt") umieszczoną na pompie wody.
Pompa jest pod silnikiem, z lewej strony (takie czarne, okrągłe). Śrubą spustową jest dolna śruba na pompie. W ten sposób spuszczamy płyn z układu chłodzenia.
4 Wkręcamy śrubę spustową z jej podkładką uszczelniającą
5 Poluzować śrubę odpowietrzającą (słynna "air bleed bolt"), ulokowaną po lewej stronie obudowy termostatu.
Jest ona pod lewą osłonką, przy główce ramy. Z "kulki termostatu" wystaje ta śruba. Dostęp do niej jest trochę "ginekologiczny". W praktyce- niekoniecznie trza się nią bawić, bo najczęściej układ sam się potem odpowietrzy.
6 Wlać do układu płyn chłodzący (oczywiście przez wlew na górze)
7 Dokręcić śrubę odpowietrzającą (czy naprawdę w tym punkcie- chyba różnie to przerabialiśmy)
8 Odpowietrzenie chłodnicy - uruchomić silnik i pozwolić mu pracować, aż do momentu, w którym nie będą się wydobywać bąble powietrza z płynu widocznego we wlewie, i jego poziom ustabilizuje się
9 Wyłączyć silnik i dodać płynu do właściwego poziomu, jeśli jest taka potrzeba
10 Zakręcić korek wlewowy
11 Skontrolować poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym i uzupełnić jeśli potrzeba
krzysiek066
Postautor: Vater dodano: 10 lut 2016, 20:17
Wszystkie kroki bez nr 1 i nr 5 oraz 7 , bo to zupełnie niepotrzebne. Zdejmujesz tylko boczek po prawej stronie główki ramy (patrząc z pozycji kierownika).
Vater
Postautor: jacecek dodano: 10 lut 2016, 21:03
krzysiek066 pisze:WYMIANA PŁYNU CHŁODNICZEGO
Tego jeszcze nie przerabiałem, więc nie pomogę ale na pewno zachowam zamieszczony przez Ciebie opis (razem z uwagami Vater'a) i wykorzystam na jesieni - jak będę u siebie wymieniał :D
P.S. Jak już wymienisz to podziel się z kolegami doświadczeniami i napisz jak Ci poszło :-)
pozdrawiam - jacecek
jacecek
Motocykl: chwilowo brak
Tel. kom.: 668842471
Postautor: Vater dodano: 10 lut 2016, 23:01
Możecie polegać na moich uwagach - zmieniałem wszystkie płyny w mojej (byłej już) Hance i nie nastręcza to większych trudności. Problematyczne jest jedynie zdemontowanie plastików osłaniających główkę ramy - trzeba naprawdę ostrożnie to robić, by ich nie uszkodzić.
Vater
Postautor: krzysiek066 dodano: 11 lut 2016, 07:06
Boczki faktycznie sa delikatne zdejmowalem juz kilka razy. Vater a ile tam powinno wejsc plynu? Zastanawiam sie nad tym odpowietrzeniem, po zalaniu nowym plynem i uruchomieniu silnika maja pojawic sie babalki , mniej wiecej jak dlugo musi pracowac silnik zanim one zniknal co bedzie ozn ze jest odpowietrzone ?
krzysiek066
Postautor: Vater dodano: 11 lut 2016, 09:41
Ilości płynu nie podam-nie pamietam. Zalewasz do pełna, odpalasz przy otwartym korku i silnik pracuje do czasu załączenia termostatu (bez przegazówek). Trochę bobąbluje i wypluje. Gasisz silnika, zalewasz ponownie i powtarzasz powyższe czynnosci. Dolewasz ponownie pod korek, zakręcasz korek i płyn wymieniony :D Dla pewności możesz jeszcze zerknąć na poziom w zbiorniku wyrównawczym. Powodzenia ;) O tym, że układ jest odpowietrzony poznasz po braku bąbelków powietrza w płynie, gdy silnik pracuje przy otwartym korku wlewowym. Poza tym, nie ma obaw - nawet jeśli powietrze zostanie, to podczas pracy układu zostanie przepchane do zbiorniczka wyrównawczego, a stamtąd pobrana brakująca ilość płynu. Są to tak znikome ilości, że nawet nie zauważysz :-)
Vater
